Ja mam totalnie dziwną sytuację:
zdemontowałem zasilacz 12V do oświetlenia i odpiąłem włącznik (chciałem użyć dzwonkowego włącznika i moduł bistabilny).
Kabel jest więc nie podpięty do niczego. Po kolejnych działaniach podpiąłem fazę do brązowego kabla po stronie gniazdka. Sprawdzam próbnikiem wszystkie końcówki kabla - świecą. Zdeczko szok, zwłaszcza że NIC nie jest podpięte do kabla. No dobra, dla ułatwienia sobie diagnostyki podpiąłem kabel z wtyczką od strony byłego zasilacza i... Faza jest tylko na tym, na którym podpiąłem (jak brązowy, to na brązowym, jak niebieski, to na niebieskim. Coś się naprawiło samo? Podpinam ponownie zasilanie od strony gniazda i znowu wszędzie napięcie. Jakby coś przewodziło prąd zmienny tylko gdy go podpinam od strony byłego gniazda. No dobra, sprawdzam oporność... I znowu zonk. W każdej kombinacji wskazuje poprawny kabel (1 nawet gdy mierzyłem w megaomach gdy sprawdzam różne kolory). Kabel długości no góra 4 metrów, po drodze wiem że są po 1 szybkozłączce na drucie i jest rozdzielony na drugi kabel który aktualnie także nie jest do niczego nie podpięty. podpinam więc ponownie - brązowy do fazy, niebieski do 0. Nie wywala korków (?) w tym momencie (nie wiem, czy za tydzień tego nie zrobi...).
Odpinam niebieski od 0-ra i mierzę napięcia. Między brązowym ofazowanym a niebieskim niby nie podpiętym do niczego około 30V. Między tym niebieskim, a 0-em 160-170V. Czy ktoś mi wyjaśni co się Qwa dzieje? Obawiam się, że gdzieś coś się przypala i nie chciałbym mieć pożaru, ale dlaczego kabel przewodzi prąd tylko w jednym kierunku? Gdyby prąd się indukował, to przecież nie miałoby znaczenia z której strony kabla go podpinam.
https://forum.murator.pl/topic/226025-zonkowe-zwarcie-w-jednym-kierunku/
Dostałeś już odpowiedź od elpapiotr - sprawdziłeś jak Ci radził?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241997-Zwarcie-w-instalacji&p=7391972&viewfull=1#post7391972
Przecież wszystko wskazuje na typowe zachowanie instalacji przy pomiarze elektronicznym miernikiem bez obciążenia - wystarczy się upewnić zgodnie z zaleceniem.
Po co kolejny wątek zaczynać.
https://forum.murator.pl/topic/226025-zonkowe-zwarcie-w-jednym-kierunku/#findComment-7274890
