coachu13 20.01.2017 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Hej, Jak macie rozwiązane wyjście na dach.Przez okno dachowe o standardowych wymiarach, tylko jako wyłaz czy może mały dedykowany wyłaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.01.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Hej, Jak macie rozwiązane wyjście na dach. Przez okno dachowe o standardowych wymiarach, tylko jako wyłaz czy może mały dedykowany wyłaz ? Ja jestem zwolennikiem wyłazów z prawdziwego zdarzenia. Powinien się otwierać na prawo lub lewo, na dolnej ramie guma umożliwiająca bezpieczne postawienie buta. Najlepiej jak wyłaz jest o wymiarach okna dachowego np 78x118. Przez okno dchowe obrotowe ciężko wyjść, łatwo można uszkodzić ramę i obróbki. Małe wyłazy to nieporozumienie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7274946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.01.2017 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Właśnie chodzi mi o wyłaz 78x118 ale z niego musiałbym mieć jeszcze dobrych kilka stopni do komina.Wykonawca dachu namawiam mnie na mały dedykowany wyłaz zaraz obok komina.I nie wiem ku czemu się skłonić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7274947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 20.01.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Właśnie chodzi mi o wyłaz 78x118 ale z niego musiałbym mieć jeszcze dobrych kilka stopni do komina. Wykonawca dachu namawiam mnie na mały dedykowany wyłaz zaraz obok komina. I nie wiem ku czemu się skłonić. Witam, Proponuję zastosowanie wyłazu termoizolacyjnego FW - wyłaz dostępny jest w wersji otwieranej na prawą lub lewą stronę. Dzięki dużym wymiarom umożilwia swobodne wyjście na połać dachu a dodatkowo dobre paramtery termoizolacyjne umożliwiają zastosowanie nawet w pomieszczeniach ogrzewanych. W ofercie mamy też wyłazy standard przeznaczone do pomieszczeń nieogrzewanych. Szczegóły zamieszczone są na naszej stronie internetowej: http://www.fakro.pl/akcesoria-dachowe/wylazy/ W przypadku pytań służę pomocą Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7275099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wyłaz służy do okazjonalnego wyjścia na dach a nie codziennych spacerów. Pozostaje tylko kwestia którędy się do tego wyłazu dostać? Jedna opcja to z nieużytkowego strychu o ile taki istnieje i wówczas wyłaz do pomieszczeń nieogrzewanych + schody strychowe. Druga opcja to z pomieszczenia ogrzewanego i wówczas propozycja Fakro wyłaz do pomieszczeń ogrzewanych. Jest jeszcze trzecia opcja dojście do komina od okapu. Nie ma wówczas potrzeby stosowania żadnego wyłazu. Kolejny plus tego rozwiązania to nikt w roboczym ubraniu i butach roboczych nie szwenda się po domu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2017 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Jest jeszcze trzecia opcja dojście do komina od okapu. Nie ma wówczas potrzeby stosowania żadnego wyłazu. Kolejny plus tego rozwiązania to nikt w roboczym ubraniu i butach roboczych nie szwenda się po domu. Pozdrawiam. Tyko że stopnie kominiarskie są dosyć wiotkie (info od kominiarza). I trzeba dodatkowo podcinać dachówki. W zależności od długości połaci dachu może być to kosztowne zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 22.01.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 A jaka odległość jest od okapu do komina?Fakt,po samych stopniach niezbyt ciekawie się wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Prawidłowo zamontowane stopnie są stabilne. W gestii inwestora jest jaki wariant rozwiązania wybierze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 22.01.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Stabilne to może i niektóre są z tym że komfort i bezpieczeństwo żadne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Prawidłowo zamontowane stopnie są stabilne. W gestii inwestora jest jaki wariant rozwiązania wybierze. Pozdrawiam. Długość połaci to np. 15-16 dachówek cementowych , kąt ok. 40 st. Mocowanie - dobre wg wytycznych producenta. Nie chodzi o złe mocowanie tylko stopień jest chwieje w swojej konstrukcji - podparcie wzdłuż osi wchodzenie. Lepsze są podparcie na dwóch mocowaniach - tak jak wąskie ławy kominiarskie - tylko ta cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Stopnie umożliwiają osobom z predyspozycjami (kominiarz, dekarz czy monter anten) okazjonalne dostanie się do komina. Nie są natomiast przeznaczone do codziennych spacerów po dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wiadomo, że stopnie służą dla kominiarza i to właśnie kominiarz narzeka na stopnie kominiarskie.Masz jakieś polecane typu (modele) stopni? Takie stabilne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Stosuję produkty IVT. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226044-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7276965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
