Witam wszystkich !
To mój pierwszy post na tym forum, pisze w sprawie takiej jak w temacie, ocieplenia sciany szczytowej wewnątrz mieszkania .
Jest to mieszkanie na 4 piętrze od strony szczytowej, podobno blok ocieplany w 2011 r. jednak w mieszkaniu nie jest za ciepło.. mogłoby być lepiej ;)
Czytalem rożne opinie, ze można, ze jest to sredni pomysł ze względu na mozliwosc występowania wilgoci i grzyba po ociepleniu sciany wewnątrz..
Chcialem prosić o pomoc bardziej doświadczonych kolegów i porady. Czy można ? jeżeli tak to czym najlepiej ?
Z góry dziekuje za wszelką pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/226053-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz-mieszkania/
To jest ciana 11m2, czuć ze bije od niej chłod..niestety łazienki ani kuchni już nie jestem w stanie ocieplić ponieważ są zalozone płytki.
Ale mysle ze ocieplenie ten sciany szczytowej która jest dość spora jak na to mieszkanie mysle ze może dużo pomoc :)
Myślalem o styropianie i karton gipsie. będzie dobrze ?
trochę czytałem ostatnio o piankach, aerozelach ?
https://forum.murator.pl/topic/226053-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz-mieszkania/#findComment-7277407
Najlepsze pIanki sa o 50% cieplejsze ni styro.
Aeeogel pewnie ze 2-3 razy lepsze niz styro - ale najpierw sprawdz cene ;-)
Wbrew temu co napisał scrabie, wilgocią należy się martwic. Wentylacja zajmuje sie usuwaniem pary wodnej z mieszkania. Ale jak para wodna jakąś dziurką wlezie pomiedzy sciane a styropian to w odpowiednich warunkach bedzie sie mogła wykroplić. Jak sie wykropli to łątwo nie odparuje. I moze spowodowac rozwój mikroorganizmów (czytaj grzybek). Widac go nie bedzie, ale zarodniki se bedzie rozsiewał. Musi to być zrobione mega szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/226053-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz-mieszkania/#findComment-7277425
Kingspany PIR np .. w osłonie z alu fatkt i te bym polecił.. to musiało by być szczelne! na dyfuzję, bo cieplnie będzie dobrze, ale wredna gazowa małpa - para wodna wciśnie się w każdą przestrzeń
https://forum.murator.pl/topic/226053-ocieplenie-%C5%9Bciany-wewn%C4%85trz-mieszkania/#findComment-7277497
