lion 10.10.2022 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Dzięki za potwierdzenie. Łudziłem się, że może jest inaczej, a faktycznie tylko 5 biegów i to w niezbyt mocnej obiegówce :/ ps. masz instalację z buforem? Jeśli tak to jak jest wpięty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8027387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michas333 10.10.2022 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Witam,Stałem się jakiś czas temu niby szczęśliwym posiadaczem zubadana 10kwNiestety firma która montowała pompę nie ma zbyt dużych kompetencji i od początku są niestety problemy a dokładniej bład L9Początkowo był problem z przepływem który był zerowy, panowie przerobili instalacje trochę i pompa ruszyła ale niestety po dwóch tygodniach problem wrócił znowu bład L9 lecz tym razem przepływ jest i wynosi 23 wiec nie ma źleJakie mogą być inne przyczyny tego błędu? Wszystkie filtry wyczyszczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8027449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 10.10.2022 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 Czujnik przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8027465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 18.10.2022 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Dzięki za potwierdzenie. Łudziłem się, że może jest inaczej, a faktycznie tylko 5 biegów i to w niezbyt mocnej obiegówce :/ ps. masz instalację z buforem? Jeśli tak to jak jest wpięty? Tak mam bufor (a właściwe to sprzęgło - mam dwa obiegi - parter i góra). Założyłem bo byłem zdziwiony małym przepływem przez podłogówkę wpiętą bezpośrednio w tą (zaj....tą) pompę obiegową. Po zamontowaniu sprzęgła trochę się zmieniło więc już nie wracałem z powrotem. Generalnie nie narzekam na urządzenie - bo działa, bierze mało kWh, ale ta obiegówka jest jakaś beznadziejna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8028791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 10.11.2022 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2022 Powiedzcie mi, w ustawieniach serwisowych jakie macie ustawione zakresy temperatur dla zasilania tj temperaturę minimalna i maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8032311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 28.11.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2022 @mickry to kwestia zależna od indywidualnych potrzeb/instalacji. U mnie teraz np. 34-44. Mam pytanie dot. wskazań liczników en.el.i ciepła - jak je wymusić, bo od kilku dni od uruchomienia PC są tylko kreski/brak wskazań? Zrobiłem wczoraj reset - wartości powinien od razu wskazywać czy po upływie jakiegoś czasu ?Mam też licznik SDM72D - wyjście impulsowe podpięte pod płytę i zworka na ON, przy czym nie wiem czy szerokość imp. jest prawidłowa, więc może być niekompatybilny bo producent coś zmieniał w tych modelach, ale i tak bez niego i na zworce OFF również nic nie pokazywał przez dwa dni.Dla wyprodukowanego ciepła nie mam zewnętrznego licznika, więc tu zworka fabrycznie OFF.Dla obu energii zostało standardowe "Częstotliwość impulsów: 1000imp/kWh" co jeszcze można zrobić? poza płytą reset samego sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8035436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 29.11.2022 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Pamiętam, że 4 lata emu też miałem na początku kreski w licznikach."Wsparcie" Mitsubishi powiedziało reset ustawień (to w menu instalatora).Chyba kilka razy to robiłem, aż zadziałało - no cóż Mercedes... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8035591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 29.11.2022 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 tak mułowato działającego sterownika to w 2022 pewnie niewiele osób by się spodziewało (pewnie fan amigi albo atari jest za to odpowiedzialny w mitsu) ad liczniki to może faktycznie kilkukrotny reset jest tu kluczem do sukcesu;dopytam jeszcze o konfig:-czy zworki na licznik en.el. i ciepła przestawiałeś na ON czy zostają na OFF (gdy nie ma zewn. liczników)?- reset robiłeś dla FTC czy sterownika głównego ?- wartość 1000imp/kWh? ps. podrzucisz jakiś namiar do tego "wsparcia" w mitsu? im nawet formularz zapytania nie działa na www Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8035608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 29.11.2022 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2022 Zerknę w domu.Jeżeli chodzi o kontakt to po prostu dzwoniłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8035616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 30.11.2022 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 Zerknę w domu. Jeżeli chodzi o kontakt to po prostu dzwoniłem Poniżej zdjęcia hydrobox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8036002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 01.12.2022 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 Dziękuje kolego za foto. Możesz jeszcze przy okazji podejrzeć w sterowniku jakie masz wartości imp/kWh (w serwisowych ustawieniach pomiaru energii).Jak będę przy sterowniku to jeszcze zweryfikuję czy przypadkiem dane nie pojawiają się dopiero po zakończeniu danego miesiąca, czyli dziś 1.12. wystartowałby nowy cykl i może wtedy będzie podsumowanie listopada (chociaż powinien dobowo zliczać wg mnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8036116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2022 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Dziękuje kolego za foto. Możesz jeszcze przy okazji podejrzeć w sterowniku jakie masz wartości imp/kWh (w serwisowych ustawieniach pomiaru energii). Jak będę przy sterowniku to jeszcze zweryfikuję czy przypadkiem dane nie pojawiają się dopiero po zakończeniu danego miesiąca, czyli dziś 1.12. wystartowałby nowy cykl i może wtedy będzie podsumowanie listopada (chociaż powinien dobowo zliczać wg mnie) Wszędzie (energia i ciepło) mam "1" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8036248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 02.12.2022 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Wczoraj, tj.1.12. pojawiło się podsumowanie obu energii za listopad, czyli musiał faktycznie zaliczyć dany miesiąc. Widocznie u każdego inaczej... Mimo wszystko dzięki za weryfikację, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8036253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 08.12.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Też mam zawias zużycia energii właśnie od czasu resetu;) co do samego działania sterownika to fakt jest wolny strasznie, ale może to jest klucz do niezawodności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 08.12.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Na szczęście nie ma potrzeby grzebania tam codziennie. A przy okazji pytanie -na jakim biegu śmiga u Was pompa obiegowa i jaki przepływ dostajecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 09.12.2022 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Na szczęście nie ma potrzeby grzebania tam codziennie. A przy okazji pytanie -na jakim biegu śmiga u Was pompa obiegowa i jaki przepływ dostajecie? powinien być na 5 biegu powyżej 20l/min, z tego co rozmawiałem z chłopakiem który montuje i serwisuje mitsu to powinno byc zawsze na 5, ze względu na odbiór ciepła przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 09.12.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Moja ekipa serwisowa też mówiła o Vbiegu. W manuału dla 8kW jest zakres 9-22,9 L/min. Zostawiłem na IV z przepływem 23 (na V było 25) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 09.12.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Moja ekipa serwisowa też mówiła o Vbiegu. W manuału dla 8kW jest zakres 9-22,9 L/min. Zostawiłem na IV z przepływem 23 (na V było 25) no to dobre masz przepływy, pytanie czy ten zakres to jest min max, czy że im wiecej tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 09.12.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Separator i zawór przełączający brałem z możliwie wysokim kvs, ale buforek robi też swoją robotę.Jak dotrze moduł wifi to będę miał możliwość porównania wpływu biegu pompki (przepływu) na pracę PC. Te 9L/min to pewnie jakiś tolerowany margines (zakładam, że sporym kosztem w postaci zwiększenia mocy sprężarki), bo przy 5L/min przepływomierz wywala dopiero błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8037537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 19.12.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Separator i zawór przełączający brałem z możliwie wysokim kvs, ale buforek robi też swoją robotę. Jak dotrze moduł wifi to będę miał możliwość porównania wpływu biegu pompki (przepływu) na pracę PC. Te 9L/min to pewnie jakiś tolerowany margines (zakładam, że sporym kosztem w postaci zwiększenia mocy sprężarki), bo przy 5L/min przepływomierz wywala dopiero błąd. a jaki masz przed buforem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226070-pompy-ciep%C5%82a-mitsubishi-zubadan-power-inverter-mercedes-ju%C5%BC-w-przyst%C4%99pnej-cenie/page/32/#findComment-8039189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
