jacentyy 03.12.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 mnie nie pytaj , dlatego mam podlicznik na całą pompę , dodatkowo bede mial automatyke i bedzie mi z tego robila statystyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 03.12.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 ^^A odnosnie jeszcze grzałek to masz ustawione grzałki od -10 ? w jakim menu masz to ustawione? mam wrazenie, że nikt do konca nie wie jak to jest z tymi grzałkami w M... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 03.12.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 ^^ale moze logika jest podobna? ustwiałes to w menu serwisowym ? jak sie nazywa po angielsku lub polsku te ustawinie które do tego jest wykorzystywane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.12.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Ale tam masz (przynajmniej ja) tylko ON/OFF i czas opóźnienia włączenia grzałki. Żeby było śmieszniej to jak wpiszesz np. 15min to wcale nie oznacza, że grzałka się włączy po 15 min. Ja dostałem informacje że to czy się musi włączyć decyduje jeszcze sterownik - jak się sprężarka nie wyrabia to wlaczy grzalki. Przynajmniej w teorii bo testowałem przy legionelli i tak się nie stało. Jak dawałem ten program, to sprężarka wyła, ale nie dała rady podgrzać wody do 60*C czekałem, aż "komputer" zlituje się nad nią i włączy grzałki - tak się nie stało. Teraz robię to inaczej. Podgrzewam sprężarką do rozsądnej temperatury potem wymuszam działanie tylko na grzałkach i dobijam temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 03.12.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Ja ma zmontowany podlicznik na PC i grzałki, wg wskazań na panelu PC a na podliczniki jest 10% różnicy na panelu PC.Wiecie jak wyłączyć pompę obiegową w podtrzymaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.12.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Próbowałem, ale chyba się nie da. Trochę głupio szczególnie w kontekście moich testów (inny wątek). Ustawiasz w recznie włączenie pompy i chcesz sprawdzić przepływ, a tu ni chuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 03.12.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Możecie mi wytłumaczyć tą tabel?? Nie kumam tego. Na jakich zasadach to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.12.2018 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) rozumiem, że pytasz o 3 ostatnie wiersze. Kilka stron temu też próbowaliśmy to rozwikłać niestety nie udało się. Najpierw myślałem, że to histereza przenośnego termostatu fabrycznego, ale patrząc na możliwy do ustawienia zakres temperatur to zwątpiłem. Ludzie tu piszą o +-0,5C na Salusach, Eurosterach, a tu minimum -1*C i +3*C - kosmos. Więc to nie może być to, bo za taką regulację to ja dziękuję. Edytowane 4 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 04.12.2018 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 EDIT - pytanie.Do użytkowników Zubadana. Pompa przestała respektować histerezę CWU. Mieliście coś takiego? Zauważyłem to jakiś czas temu, ale miałem mały zbiornik oraz ustawione grzanie w okienkach więc nie było to upierdliwe, bo i tak przydało się podgrzewać. Teraz po wymianie na 300L widzę, że histereza i to b. duża jest konieczna (rzędu -20*C), bo czujnik temperatury jest tak na 1/3 od dołu i po myciu 2 osób szybko tam pojawia się temperatura rzędu 30-35. Na górze jest jeszcze sporo ciepłej i można się swobodnie umyć. Na razie nastawię na grzanie tylko 13-15, ale docelowo to irytujące jest (+ przestał działać miernik energii elektrycznej i oddanej pokazuje ----).A propos "Mercedes już w przystępnej cenie" - albo mam coś dziwnego ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 04.12.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Ja mam tylko ang. : Service->"Auxiliary settings" ->"Electric heater (Heating)" oraz "Electric heater (DHW)" My też takie coś mamy tylko wg manula nie ma tam możliwości ustawienia temperatury zewnętrznej, bo w realu nie sprawdzałem jeszcze, czyli u Ciebie jest ? EDIT: dzwoniłem dzisiaj do instalatora i ten tweirdzi, że sterownik pokojowy mistu ma histereze 0,5 stopnia. To jak to jest fajktycznie ? Są gdzieś dane tehcniczne tego sterownika? Edytowane 4 Grudnia 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 EDIT - pytanie. Do użytkowników Zubadana. Pompa przestała respektować histerezę CWU. Mieliście coś takiego? Zauważyłem to jakiś czas temu, ale miałem mały zbiornik oraz ustawione grzanie w okienkach więc nie było to upierdliwe, bo i tak przydało się podgrzewać. Teraz po wymianie na 300L widzę, że histereza i to b. duża jest konieczna (rzędu -20*C), bo czujnik temperatury jest tak na 1/3 od dołu i po myciu 2 osób szybko tam pojawia się temperatura rzędu 30-35. Na górze jest jeszcze sporo ciepłej i można się swobodnie umyć. Na razie nastawię na grzanie tylko 13-15, ale docelowo to irytujące jest (+ przestał działać miernik energii elektrycznej i oddanej pokazuje ----). A propos "Mercedes już w przystępnej cenie" - albo mam coś dziwnego ustawione. Moim zdanie masz walnięty czujnik. Ale też chyba masz zle zamontowany czujnik temperatury CWU. On powinien znajdować się na górnej części zbiornik pomiędzy wężownicami. Tak mi się wydaje i tak ja mam zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Odnośnie termostatu pokojowego Mitschubishi. Udało mi się rozwiązać zagadkę. Otóż hiterese ona ma fabryczną +1 st/ -0,5st. Aby pompa sie wyłączyła muszą być spełnione odpowiednie warunki.Przesle wam coś: Praca z czujnikiem temperatury pomieszczeniaW układzie tym pompa ciepła pracuje w funkcji załącz/wyłącz od temperatury pokojowej. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od zadanej (nastawianej przez użytkownika) regulator załącza pompę do ruchu. Jako temperatura zadana górnego źródła przyjmowana jest wtedy temperatura maksymalna. Uruchamiane są pompy dolnego i górnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka. Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki:•zwarte wejście zezwolenia na pracę•zwarte wejście awaryjne (od presostatu)•temperatura dolnego źródła jest wyższa od wartości „Tdz załączenia”Cykl grzania kończy się, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:•zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniu•górne źródło przekroczy wartość maksymalną•dolne źródło zostanie wychłodzone i jego temperatura spadnie poniżej wartości „Tdz wyłączenia”•rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia)•rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracęPo zakończeniu cyklu grzania wyłączona zostaje sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączane są pompy dolnego i górnego źródła. Jeżeli pompa ciepła została wyłączona na skutek przegrzania górnego źródła, to pompa CO pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli przegrzanie nastąpiło podczas ładowania zasobnika, to pompa CWU pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli wyłączenie nastąpi na skutek wychłodzenia dolnego źródła, to jest załączana pompa dolnego źródła. U mnie zaczęło to działać, ale musiałem to zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Wracając do sterownika temperatury pokojowej. Rozmawiałem teraz z instalatorem, powiedział żeby ostawić temperaturę na sterowniku i nie ruszać go przez tydzień. Podobno się tyle adoptuje do otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 04.12.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Odnośnie termostatu pokojowego Mitschubishi. Udało mi się rozwiązać zagadkę. Otóż hiterese ona ma fabryczną +1 st/ -0,5st. Aby pompa sie wyłączyła muszą być spełnione odpowiednie warunki.Przesle wam coś: Praca z czujnikiem temperatury pomieszczenia W układzie tym pompa ciepła pracuje w funkcji załącz/wyłącz od temperatury pokojowej. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od zadanej (nastawianej przez użytkownika) regulator załącza pompę do ruchu. Jako temperatura zadana górnego źródła przyjmowana jest wtedy temperatura maksymalna. Uruchamiane są pompy dolnego i górnego źródła, a po czasie „Wyprzedzenie załączenia pompy DZ” uruchamiana jest sprężarka. Aby regulator mógł uruchomić sprężarkę, muszą być dodatkowo spełnione następujące warunki: •zwarte wejście zezwolenia na pracę •zwarte wejście awaryjne (od presostatu) •temperatura dolnego źródła jest wyższa od wartości „Tdz załączenia” Cykl grzania kończy się, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków: •zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniu •górne źródło przekroczy wartość maksymalną •dolne źródło zostanie wychłodzone i jego temperatura spadnie poniżej wartości „Tdz wyłączenia” •rozwarte zostanie wejście awaryjne (np. awaria ciśnienia) •rozwarte zostanie wejście zezwolenia na pracę Po zakończeniu cyklu grzania wyłączona zostaje sprężarka, a po czasie „Minimalny postój” wyłączane są pompy dolnego i górnego źródła. Jeżeli pompa ciepła została wyłączona na skutek przegrzania górnego źródła, to pompa CO pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli przegrzanie nastąpiło podczas ładowania zasobnika, to pompa CWU pracuje do momentu, kiedy temperatura górnego źródła nie spadnie poniżej wartości maksymalnej. Jeżeli wyłączenie nastąpi na skutek wychłodzenia dolnego źródła, to jest załączana pompa dolnego źródła. U mnie zaczęło to działać, ale musiałem to zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje. Ja pitole... Tzn. pierwszą część postu zrozumiałem, +1/-0.5, szkoda, że tego nie ma gdzieś w instrukcji. Choć może i jest pod postacią mitycznej autoadaptacji. Co by potwierdzała rada od twojego instalatora. Tydzień na nauczenie się domu. Ciekaw jest co osiągniesz. Ale druga część twojego postu... WTF??? Jesteś pewien tego co napisałeś? Bo brzmi to jak instrukcja do gruntowej pompy ciepła . Jakieś pompy dolnego źródła, cyt.: "...dolne źródło zostanie wychłodzone...". Tzn. co pompa wychłodzi powietrze wokół jednostki zewnętrznej? No nie kumam Edytowane 4 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 04.12.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Moim zdanie masz walnięty czujnik. Ale też chyba masz zle zamontowany czujnik temperatury CWU. On powinien znajdować się na górnej części zbiornik pomiędzy wężownicami. Tak mi się wydaje i tak ja mam zamontowane. Czujnik jest OK. Wsadzony za przeproszeniem w pochwę dla niego przeznaczoną. Podaje temperaturę wody. Zbiornik to Galmet 300l MAXI. Wszystko jest ok gdyby działa histereza CWU. Widzę to na zamontowanym fabrycznie termometrze na zbiorniku. Na dole już chłodna - bo blisko zasilanie zimnej, a u góry jeszcze 47*C. Kwestia wyczucia przy jakiej temperaturze na dole powinna pompa zacząć dogrzewać. Rozmawiałem dzisiaj z serwisantem Mistubishi Polska i poradził RESET płyty głównej (zniknęły też wskazania zużycia energii) i twierdzi, że powinno pomóc. Zobaczymy dzisiaj wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Ja pitole... Tzn. pierwszą część postu zrozumiałem, +1/-0.5, szkoda, że tego nie ma gdzieś w instrukcji. Choć może i jest pod postacią mitycznej autoadaptacji. Co by potwierdzała rada od twojego instalatora. Tydzień na nauczenie się domu. Ciekaw jest co osiągniesz. Ale druga część twojego postu... WTF??? Jesteś pewien tego co napisałeś? Bo brzmi to jak instrukcja do gruntowej pompy ciepła . Jakieś pompy dolnego źródła, cyt.: "...dolne źródło zostanie wychłodzone...". Tzn. co pompa wychłodzi powietrze wokół jednostki zewnętrznej? No nie kumam No też trochę czasu mi to zajęło. Ale tak to działa. U mnie jak już dobije to temperatury zadanej w pomieszczeniu to pompa nie pracuje już w 100% tylko 75% i pomału dobija do +1st histerezy.. Dam przykład temp. zadana 21 stopni w pomieszczeniu, grzejniki gorące. Temperatura osiągnięta pompa pracuje w 75% grzejniki już nie są takie gorące dobija jeden stopień do 22st.. Po osiągnięciu temp.22% pompa chodzi jeszcze przez 10-20 min w celu wychłodzenia czynnika. Wtedy pompa się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Czujnik jest OK. Wsadzony za przeproszeniem w pochwę dla niego przeznaczoną. Podaje temperaturę wody. Zbiornik to Galmet 300l MAXI. Wszystko jest ok gdyby działa histereza CWU. Widzę to na zamontowanym fabrycznie termometrze na zbiorniku. Na dole już chłodna - bo blisko zasilanie zimnej, a u góry jeszcze 47*C. Kwestia wyczucia przy jakiej temperaturze na dole powinna pompa zacząć dogrzewać. Rozmawiałem dzisiaj z serwisantem Mistubishi Polska i poradził RESET płyty głównej (zniknęły też wskazania zużycia energii) i twierdzi, że powinno pomóc. Zobaczymy dzisiaj wieczorem. Też kiedyś musiałem zrobić reset płyty bo mi wskazania źle pokazywały, i pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
praid 04.12.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 U mnie zostało jeszcze ustawienie dokładnie krzywej grzewczej. A wy jakie instalacje macie? Podłogówka czy grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 04.12.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 ha a jak sie robi ten reset płyty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 04.12.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 No też trochę czasu mi to zajęło. Ale tak to działa. U mnie jak już dobije to temperatury zadanej w pomieszczeniu to pompa nie pracuje już w 100% tylko 75% i pomału dobija do +1st histerezy.. Dam przykład temp. zadana 21 stopni w pomieszczeniu, grzejniki gorące. Temperatura osiągnięta pompa pracuje w 75% grzejniki już nie są takie gorące dobija jeden stopień do 22st.. Po osiągnięciu temp.22% pompa chodzi jeszcze przez 10-20 min w celu wychłodzenia czynnika. Wtedy pompa się wyłącza. Ale o jakim dolnym i górny źródle piszesz? Dolne źródło to przy gruntówkach grunt a przy powietrze-woda to powietrze. Piszesz o pompach dolnego źródła. Co masz na myśli? Przecież pompa w hydroboxie jest już na "górnym" źródle (razem z pompkami po sprzęgle). Pytam poważnie, bo nie rozumiem terminów jakich używasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
