gogush 06.01.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Defrosty. Zaczynają mnie powoli irytować/ciekawić/wq....ać defrosty mojej pompy/(mercedesa?). Strasznie się meczysz z tym Zubadanem , tutaj masz moje ustawienia : https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/eg9ovT7w8l~czIUR46JJLn7GTnPTQb Płyta PAC-IF051B-E (poszukaj manuala sprawdzisz sobie te ustawienia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Jak jest u ciebie? No się można na tego merola lekko zirytować gdy wali 4 defrosty w 3 godziny. I wszystkie na pierwszy rzut oka wyglądają na zupełnie niepotrzebne. Z opisu to wygląda jakby cykle defrostu były z Timerów (takie tryby mają proste sterowniki dla tych co sami chcą zmontować PC),a nie z czujników.Eee-w Mitsu chyba by tak nie zrobili... Może są jakieś inne uwarunkowania-atakowałeś instalatora ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 06.01.2019 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Strasznie się meczysz z tym Zubadanem , tutaj masz moje ustawienia : https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/eg9ovT7w8l~czIUR46JJLn7GTnPTQb Płyta PAC-IF051B-E (poszukaj manuala sprawdzisz sobie te ustawienia) No męczę się, bo nie wiem czy tak ma być czy nie. Niestety Instalatora nie posądzam o dużą wiedzę w temacie w ogóle pomp ciepła. Chyba do końca nie będę pewny czy wszystko jest OK. Dlatego wymiana informacji pomiędzy userami daje lepszy obraz. Może jakiś fachowy Instalator się odezwie. Co do ustawień SW'ów to generalnie mam takie same jak ty. Różnica jest tylko w tym, że ja mam Wireless Remote Controler i SW z nim związany na ON, oraz sprzęgło więc SW2-6 na ON. Co ciekawe u ciebie zobaczyłem, ze masz SW2-8 na OFF u mnie on odpowiada za WITH/WITHOUT Flow Sensor. Może twoja wersja jest bez przepływomierza. @Bobrow Tak jak wpisałem na Instalatora nie mam chyba co liczyć... Długa historia. Teraz pompa chodzi i defrost był o 23.00 i teraz - czyli chodziła sobie ponad 1h20m. Edytowane 6 Stycznia 2019 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 06.01.2019 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Milsa,możesz potraktować instalatora jako przekaźnik-zazwyczaj instalatorzy korzystają z „telefonu do przyjaciela” w centrali , więc poproś o ten kontakt.A jeśli Cię zleje, to pisz czy dzwoń na wsparcie-mnie obsługuje oddział Wrocławski Mitsubihi ( plc i serwa).Wiem , że mają tam oddział od PC.Zresztą poszukasz, to znajdziesz.Główna centrala w mojej dziedzinie jest w Krakowie-Balicach.Z Mitsu mam jak najlepsze doświadczenia w zakresie wsparcia.Moim zdaniem bezpośredni kontakt ze wsparciem Mitsubishi najwięcej Ci pomoże- bo skąd będziesz wiedział ile wie kolejny instalator ?Pzdr Edytowane 6 Stycznia 2019 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 07.01.2019 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) N [..] oraz sprzęgło więc SW2-6 na ON. Ciekawe bo ja mam też sprzęgło 250l i teraz zobaczyłem ze jest wyłączony. Moja plyta nie ma Flow control a SW2-8 nie ma opisu w dokumentacji Edytowane 7 Stycznia 2019 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 07.01.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Jak to włączysz to musisz mieć 2 dodatkowe pomiary temperatury za sprzęgłem, bo wtedy pompa steruje na te wskazania.Czyli jeżeli grzejesz wg krzywej to temperatura zadana jest za buforem. Analizowałem przebiegi temperatur i wg mnie sterownik ewidentnie schodzi zbyt dużym skokiem, ze zbyt dużym optymizmem. Woda się lekko wychładza, potem próbuje nadgonić, ale idzie to wolno i pewnie kombinuje, że jednostka zewnętrzna zawalona szronem i robi defrost. Taki efekt był też przy wyższych temperaturach zewnętrznych, ale pompie udawało się nadgonić "straconą temperaturę".Wieczorem wkleję zrzuty ekranów jak to wyglądało przy wyższej temperaturze i teraz. Tak myślę.Może przyczyną jest właśnie sterowanie na temperaturę za buforem. Z racji podmieszania w sprzęgle (Tzas z pompy większa od Tzas na podłogi o 1,5*C do 2*C), ta temperatura (za sprzęgłem) może reagować wolniej i w sposób "zaskakujący" dla układu regulacji. Stąd, gdy zaczyna modulować w dół to się trochę myli i przesadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 07.01.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Poniżej dwa zrzuty z PvMonitora. Przypadek dla temperatury zewnętrznej: <-2*C i w okolicach 5*C. Trochę poprzesuwałem wykresy mocy i temperatur tak aby mniej więcej czasy pokrywały się ze sobą. Według mnie (głowy nie dam urwać) sterownik przesadza z modulacją mocy w dół. Gdy temperatura nieco urośnie, sterownik (i słusznie) redukuje moc sprężarki, jednak robi to jakby za mocno. Bo zaraz temperatury spadają i sterownik próbuje to skorygować.Nie wiem jaki SetPoint w tych momentach był, ale widać po reakcji sterownika, że wartość aktualna oscylowała wokół niego. W temperaturach wyższych wygląda, że układ się wyrabia tj. wzrost mocy przekłada się na wzrost temperatury, gdy jest zimniej efektu nie ma, albo jest/byłby później. System jednak nie czeka i jeb defrost. Z pewnością jednostka zewnętrzna nie jest oszroniona. Teraz ustawiłem pompę bez tzw. mixing Tank, czyli powinna pompa sterować na temperaturę wyjściową z hydroboxu. Zobaczymy co to da. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 08.01.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Może przyczyną jest właśnie sterowanie na temperaturę za buforem. Z racji podmieszania w sprzęgle (Tzas z pompy większa od Tzas na podłogi o 1,5*C do 2*C), ta temperatura (za sprzęgłem) może reagować wolniej i w sposób "zaskakujący" dla układu regulacji. Stąd, gdy zaczyna modulować w dół to się trochę myli i przesadza. Rozmawiałem wczoraj z serwisem Mitsu (Panowie szacunek - jestem pod wrażeniem, nie mogli mnie połączyć do specjalisty, poprosili o zostawienie pytania i odzwonią i oddzownili w ciągu 30 min ) Człowiek powiedział że może być wieksza bezwładność ale nie widzi przeciwskazań aby przy buforze pracowała z ustawieniami jak bez bufora (nie powinno być problemów - co z reszta potwierdzam bo tak grzeje 3 zime). Też mówił że ten algorytm jest bardziej skomplikowany bo analizuje temp za buforem i temp czynnika aby dobrać parametry. Wiec troche potwierdza co piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 14.01.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) A jaki sterownik pokojowy polecacie do tego mercedesa bo mitsu jest zabójczo drogi Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Kitan1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 14.01.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Nie wiem czy zabójczo drogi bo miałem w cenie. Ja go właściwie nie używam bo jadę na krzywą grzewczą. Zubadan + ten sterownik daje to, że grzejąc na temperaturę w pomieszczeniu jest jakaś cudowna funkcjonalność auto-adaptacji. Jeden z użytkowników tego używa (kilka postów wcześniej) i twierdzi, że sterownik uczy się domu po pewnym czasie. Jeżeli chodzi o alternatywne rozwiązania to z pewnością nada się każdy opisywany w przypadku innych pomp. Hydrobox ma dedykowane wejście z termostatu zewnętrznego (trzeba poprzestawiać zwory) więc nada się każdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 14.01.2019 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Wracam informacyjnie do moich defrostów. Przestawiłem na sterowanie KG przed sprzęgłem i jest znacząca poprawa. Defrosty są rzadsze i są powiedziałbym bardziej "uczciwe", tj. defrost wypada gdy rzeczywiście jednostka jest zawalona szronem. To chyba potwierdza, że sterownik nie radził sobie z modulacją i błędnie interpretował zmiany temperatury za sprzęgłem.Inna sprawa dotycząca defrostów to temat grzania w 2T. Byłem nastawiony na 100% 2T i pewnie częste defrosty były tego efektem. Pompa po odpoczynku nadrabiała straty z większą mocą co, w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza, dawało (mam nadzieję, że dawało) takie efekty.Teraz rozszerzyłem grzanie w okienku popołudniowym o 2h i wygląda, że po restarcie po 22.00 pompa nie goni już tak mocno.Co do grzania 2T vs bez kagańca.Z pewnością 2T jest tańsza, ale coś za coś. Temperatura w domu niby 23*C, ale jakoś tak późnym popołudniem "niewyraźnie w nogi". Dogrzanie w drogim okienku, też temperatura 23*C, ale odczucie znacząco inne. Rozumiem grzejących bez kagańca, gdy mówią o komforcie i nie rozumiem grzejących w 2T kiedy twierdzą, że jest mega cudownie - komfort nie cierpi... Wg mnie nieco cierpi, ale jest oczywiście taniej. Choć w moim przypadku wejście w drogą chyba poprawia kulturę pracy pompy i rzadsze defrosty efektywniej nagrzewają podłogę. Żeby nie było wylewki mam 10cm+płytki i liczyłem chyba na większą akumulację. 2T vs ciągłe = tanio vs komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.01.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Postrzeganie komfortu cieplnego jest raczej cechą osobniczą, każdy musi ocenić czy odczuwa komfort/dyskomfort aby wybrać najlepsze rozwiązanie. Dodam że nawet grzanie ciągle w planie dwutaryfowym jest tańsze niż w taryfie tylko G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 16.01.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 No rzeczywiście "już w przystępnej cenie" :/ Na prawdę chciałem mieć dobry sprzęt mitsu, ale trochę mnie powalili: Mitsubishi ECODAN ZUBADAN Inwerter PUHZ-SHW112YAA/ERST20C-VM2C 11,2 kW - z kotłownią 45 000 zł netto !!! /kotłownia w zakresie pompy/ Pomijam fakt, że dom 140+37m2. Całość podłogówka. Parterowy, celulozy 30 lub 40 cm w stropie lekkim, styro 20cm, na płycie fundamentowej i z zapotrzebowania wychodzi niecałe 9kW, ale instalator twierdzi, że gruntową to sobie i 8kW mogę wziąć, ale powietrzna musi być mocniejsza i musi być ta 11,2.... taaaa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 16.01.2019 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 No rzeczywiście "już w przystępnej cenie" :/ Na prawdę chciałem mieć dobry sprzęt mitsu, ale trochę mnie powalili: Mitsubishi ECODAN ZUBADAN Inwerter PUHZ-SHW112YAA/ERST20C-VM2C 11,2 kW - z kotłownią 45 000 zł netto !!! /kotłownia w zakresie pompy/. Zapytales jednego , pytaj innych dostawców nie wiem czy to samo ale google i 5 sec szukania pokazuje mi ~30k takie cos : https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-mitsubishi-zubadan-puhz-shw112yaa-7530764425 do tego kotłownia (nie wiem co tam masz w tej kotłowni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 16.01.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Zapytales jednego , pytaj innych dostawców nie wiem czy to samo ale google i 5 sec szukania pokazuje mi ~30k takie cos : https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-mitsubishi-zubadan-puhz-shw112yaa-7530764425 do tego kotłownia (nie wiem co tam masz w tej kotłowni) Na allegro widziałem różne oferty. Jeśli za to jest golas to dodając koszty montażu (pewnie z 5 tys) i dodając kotłownię (no właśnie ile?) to i tak wyjdzie okolice 40. Do tego dochodzi aspekt że wolałbym lokalną firmę +100km żeby mieć serwis blisko. A na tym północnym wschodzie to u nas nie ma konkurencyjnych firm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 17.01.2019 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 WitamTakie pytanie odnośnie defrostów, jak często macie?U mnie średnio co godzinę są i temperatura na zewnątrz nie ma dużego wpływu na czasy pomiędzy.Trochę za często według mnie. Myślałem że jak będzie zimniej ok -10 to powinny być rzadsze.Jak to u was wygląda?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 17.01.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No rzeczywiście "już w przystępnej cenie" :/ Na prawdę chciałem mieć dobry sprzęt mitsu, ale trochę mnie powalili: Mitsubishi ECODAN ZUBADAN Inwerter PUHZ-SHW112YAA/ERST20C-VM2C 11,2 kW - z kotłownią 45 000 zł netto !!! /kotłownia w zakresie pompy/ Pomijam fakt, że dom 140+37m2. Całość podłogówka. Parterowy, celulozy 30 lub 40 cm w stropie lekkim, styro 20cm, na płycie fundamentowej i z zapotrzebowania wychodzi niecałe 9kW, ale instalator twierdzi, że gruntową to sobie i 8kW mogę wziąć, ale powietrzna musi być mocniejsza i musi być ta 11,2.... taaaa.... Ja mam do domu większego niż Twój Zubadana 8 kW i mysle ze da rade - narazie grzeje bardzo duża powierzchnie w sumie jakies 210 m2 i nie mam skonczonego ocieplenia i dawało rade przy 0 stopniach na 20 stopni wewnatrz bez problemu, a pompa chodzi tylko w taryfie gw12. Obecnie utrzymuje cos w okolicach 15 stopni i przy mrozach do - 10 tez daje rade. Ale docelowo ma grzać coś kolo 170 m2. koszt całej kotłowni około 35 brutto (Zubadan lodówka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 17.01.2019 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Witam Takie pytanie odnośnie defrostów, jak często macie? U mnie średnio co godzinę są i temperatura na zewnątrz nie ma dużego wpływu na czasy pomiędzy. Trochę za często według mnie. Myślałem że jak będzie zimniej ok -10 to powinny być rzadsze. Jak to u was wygląda? Pozdrawiam Czytałeś moje wynurzenia w tym wątku kilka/kilkanaście postów wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 17.01.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 (edytowane) Jaki model i jak to monitorujesz? PUHZ-W85VHA2 z FTC5. Zapis pracy na karcie SD w kontrolerze. Liczyłem na wydłużone czasy pomiędzy defrostami w niższych temperaturach ale nic z tego. Jakby korzystała z czasowego zegara a nie z jakiś zależności typu wydajność-temperatura itp. milsa666 cały czas czytam ten wątek U mnie nie ma żadnego sprzęgła ani buforu. Z PC prosto do hydroboxu i dalej na rozdzielacze. Chałupa jeszcze nie ocieplona i nie mieszkam tam. Czytałem że walczyłeś ze zwiększeniem przepływów, bo u mnie też marne max 16l/s a CWU 13l/s na 3 biegu, a na 2biegu o 1l/s mniej. Na pętlach ok 1,5l/s, nie wiem czy coś kombinować żeby to poprawić Ogólnie jestem zadowolony Jest ciepło, nic nie trzeba robić tylko rachunki opłacać Pozdrawiam Edytowane 17 Stycznia 2019 przez grinio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 17.01.2019 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Dlaczego tak bardzo się martwicie defrostami? Czy one wpływają w jakiś sposób na grzanie lub cokolwiek innego? Czuć w domu kiedy jest robiony defrost? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
