jacentyy 17.10.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 najlepiej zostawić tylko list i nie używać tego sterownika mitsubishi No tak odstawiłbym ten sterownik mitsu ale czy da sie sie sensownie podłączyć te listwe do pompy poprzez to wyjscie na "kocioł", czy bedzie to w ogole dzialało i czy pompa dostanie te informacje o temperaturze w jakims pomieszczeniu od termostatu typu master ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keruza 31.10.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 (edytowane) Jest sens w ogóle ten klimatyzator instalować, czy lepiej powalczyć może o dodatkowy rabat? Witam jestem nowy mam zamontowaną PC 9 kw monoblok dołożyłem 2 klimakonwektory i mam klimę przecież robi wodę lodową do 5 c.A tak wszyscy piszą o dużej powierzchni grzewczej wężownicy nie musi być wcale wężownica wystarczy zamontować odpowiedni wymiennik płytowy dołożyć pompę obiegową i jest gotowe hydroboxy ze zbiornikiem działają na tej samej zasadzie. Edytowane 31 Października 2019 przez keruza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 06.12.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Czy da się w menu ecodana sprawdzić przepływ i ilość startów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 06.12.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) kod 540 - przepływ.Spróbuj kod 003 - opisane jest "Compressor-Number of operation times" jednostki "100 times". Czyli jakby ilość uruchomień. Jednak u mnie pod tym kodem są jakieś pierdoły.kod 016 częstotliwość pracy [Hz] EDITJednak kod 003 jest ok. Mi pokazuje 2000 operacji (defrosty pewnie też są liczone). Pompa działa ponad rok, więc wychodzi średnio 5 razy na dobę.Jest jeszcze kod 002 czas pracy 0 u mnie 2060h. Edytowane 6 Grudnia 2019 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 06.12.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Gdzie się te kody wbija/przegląda?Jaki powinien być optymalny przepływ?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 06.12.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Gdzie się te kody wbija/przegląda? Jaki powinien być optymalny przepływ? Dzięki Menu serwisanta. Przeplyw przy 11kw powieb byc 27. Mi za chiny nie usaje sie teg. Mam max 24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 08.12.2019 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 ^^Z tymi przepływami to jest dziwne , może mitsu sam reguluje przepływ? Kiedyś Tobie pisałem, że mam przepływy rzędu 20-21 dla 8kw a teraz mam rzędu 13-15 pomimo wyczyszczenia filtra , a na rotametrach coś koło 1 l/m a jest ich z 20 takich około , moze czujnik sie zdubczał? kurna juz sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 08.12.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Nic nie reguluje.Sprawdzałem w kilku momentach i na pewno przepływ jest stały.Pompka ma oczywiście sterowanie płynne, ale Mitsu używa tego tylko do "wstukania" jednego z pięciu biegów.Trochę odpuściłem, ale czasem mnie to kurza, że te przepływy są takie kiepskie (gorszy COP).U mnie mam sprzęgło więc trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> sprzęgło - no i tutaj mam 23-24l/min. Co ciekawe, gdy ominę sprzęgło to trasa jest taka PC<->zawór przełączający<-> w ...uj pogiętych, cienkich jak sik komara rurek ogrzewania podłogowego i przepływ trochę tylko mniejszy.Jakby co zawór trójdrożny jest OK.Wygląda, że wymiennik stawia niezły opór - bo niby co. Tylko nie piszcie proszę, że za cienkie rurki z pompy ciepła. Bo porównanie odbiornika sprzęgło (krótka, szeroka rura) vs rurki ogrzewania podłogowego pokazuje, że "problem" jest gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 11.12.2019 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 WitamA ja mam takie pytanie :Moc potrzebna przy tem. zew. -22 to około 7- 8 kW , zaproponowano mi zubadana 8 kW ok ale patrzę teraz na kartę katalogową , grzeje od minus 28 ale modulacja mocy od 4.5 do 10kW to co będzie przy temp 0 st lub +10 ? jeśli wtedy potrzebne mi będzie około 2kW mocy do ogrzania domu /kalkulacja ze strony cieplowl....we/ Pompa będzie taktowała ? bo przecież 4.5 kW mocy grzewczej a dom będzie odbierał 2 kW .Zbiornik tylko do cwu nie chcę bufora. Czy lepiej wybrać konkurencję która ma większy zakres modulacji mocy od np 2 do 8 ale znowu w skrajnych temperaturach ma mniejszą moc, lepiej dla PC i domu żeby PC dogrzewała grzałkami przez góra dwa tygodnie w roku czy ma się męczyć i taktować w temperaturach dodatnich. Jak u Was macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.12.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Moc potrzebna przy tem. zew. - 22 to około 7- 8 kW , zaproponowano mi zubadana 8 kW PC grzeje od minus 28, ale modulacja mocy od 4.5 do 10 kW, to co będzie przy temp 0 st lub +10 ? Pompa będzie taktowała ? bo przecież 4.5 kW mocy grzewczej a dom będzie odbierał 2 kW . Przy temperaturze zewnętrznej ; .... 0 C; moc cieplna budynku to ok; 3,5 do 4 kW, ....+10 C; moc cieplna budynku to ok; 2 kW, Jeżeli masz cienkie wylewki ; to raczej będziesz zmuszony grzać całodobowo, Im grubsze wylewki >10 cm, tym większe możliwości grzania tylko w II taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 11.12.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Będą raczej cienkie takie jak teraz moda , albo anhydryt 5 cm lub beton 6.5 cm .Grzanie bez bufora raczej cały dzień i tu martwię się czy w okresie przejściowym pompa nie będzie się za często włączać i wyłączać co niekorzystnie działa na sprężarki , tak jak piszą w innych tematach , czy lepiej poszukać jakiegoś LG lub panasa co ma większą modulację mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.12.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Będą raczej cienkie takie jak teraz moda , albo anhydryt 5 cm lub beton 6.5 cm . Czy lepiej poszukać jakiegoś LG lub panasa co ma większą modulację mocy Raczej należy szukać PC, aby w temperaturze - 22 C ; ..... moc PC + moc grzałki była > niż 8 kW budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 11.12.2019 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Ja mam 11kW.U mnie moc pobrana (elektryczna) potrafi zejsc do 600W. Niech COP bedzie 4 (ciepło na dworze) to wychodzi 2.4kW ciepła.Czyli calkiem nisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 13.12.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 To co polecacie? Zubadana 8 czy 11kW albo power inwerter 11kw? W jakiej cenie u Was taka pompa że zbiornikiem cwu i montażem ? Bo coś trzeba wybrać ale u nas na Śląsku są ceny wyższe niż w innych częściach kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.12.2019 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) To co polecacie? Zubadana 8 czy 11kW albo power inwerter 11kW? Polecam Panasonic 9 kW/1f, który dla Tz = -15 C ma 5,6 kW + 3 kW grzałka, Minimalna moc modulacyjna to 2,2 kW, Nie znam danych Zubadan 6 kW. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczepan02 26.01.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Do @CNC_POMPY_CIEPLA Odnosząc się do filmiku prezentowanego wcześniej proszę o informację jak najlepiej ustawić pompę, gdy korzystamy z bezprzewodowego termostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.01.2020 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Do @CNC_POMPY_CIEPLA Odnosząc się do filmiku prezentowanego wcześniej proszę o informację jak najlepiej ustawić pompę, gdy korzystamy z bezprzewodowego termostatu? ale ustawić pod taryfę czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczepan02 27.01.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 (edytowane) W filmiku powiedział Pan, że najbardziej efektywnym ustawieniem jest krzywa grzewcza.A co, gdy wybiera się opcję z bezprzewodowym termostatem?Na obecną chwilę mam zastosowany wspomniany w filmiku tryb 4 grzania i ustawioną temperaturę na pompie 45 stopni, na termostacie pokojowym 23 stopnie.Czy powinno się dążyć do ustawienia jak najmniejszej temperatury, tak aby pompa cały czas pracowała, czy wypośrodkować?Jakie ustawienia nadać pompie, bez względu na taryfę? Może ktoś z Państwa chciałby się podzielić doświadczeniami. Edytowane 15 Lutego 2020 przez szczepan02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartzgolebi 19.02.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Witam jestem nowy na forum śledzę temat pomp ciepła od jakiegoś czasu ponieważ stoję przed wyborem pc . Dostałem 3 oferty jak na obecną chwilę , chciał bym abyście mi doradzili która pompa i dlaczego . Również pytanie jedna firma oferuje mi pompę 4kw czy nie będzie to za mało ? Dom ok. 120m2 pow użytkowa styropian 30 na ścianach poddasze wełna 25cm okna 3 szyby rekuperacja z odzyskiem ciepła jeszcze nie wybrana , pompa miała by również spełniać funkcje grzania wody użytkowej . Mieszkam w katowicach średnia w najzimniejszym styczniu wynosi -3stopnie . Mitsubishi zainteresowało mnie ze względu że sąsiad ma bardzo sobie chwali i nie ma kosmicznych rachunków za prąd . [ATTACH=CONFIG]441017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]441019[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 14.05.2020 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2020 Witam od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem zubadana 14kw mam pytanie do bardziej doświadczonych osób w tym temacie. Sytuacja u mnie wygląda tak. mam * 2 obiegi grzewcze * bufor 200 litrów * regulator pokojowy bezprzewodowy ustawienie pompy na chwile obecną to - podłogówka według krzywej grzewczej - grzejniki według regulatora w jednym pokoju. instalator skonfigurował pompę aby nie widziała bufora tylko traktowała go jako obieg grzewczy z grzejnikami (dobrze czy źle waszym zdaniem?) czujniki zainstalowane na dolotach i powrotach z stref grzewczych. mam pytanie odnośnie konfiguracji waszym zdaniem jest ok czy powinien zrobić to inaczej (bufor widoczny i czujnik w środku?) czy jest opcja ustawienia dla danego obiegu max temperatury którą puszcza? chodzi mi o podłogówkę i krzywą grzewczą przykładowo aby max puszczał tam 28 stopni czy coś takiego? dodatkowo po stworzeniu stref w domu (podłoga / grzejniki) po wejściu w "kalkulator energii" widzę zużycie prądu, ale nie widzę jakie ma to przełożenie na energię cieplną - po wyborze wyskakuje napis zmień - co może być winne? ostatnie pytanie po co karta sd w urządzeniu jest potrzebna? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
