https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_FTC5_Databook#page-1
Strona: 55-56 (48-49)
Potrzebujesz skonfigurować wejście IN11
Jeśli, chcesz by pompa weszła w tryb ogrzewania i podniosła temperaturę w domu trzeba mieć bezprzewodowy termostat - lub wyświetlacz przeniesiony do domu.
Bez termostatu, masz jedynie możliwość podbijania temperatury CWU
Można coś szerzej na ten temat??
Czy jak zewrę IN11 i IN12 to pompa uruchomi się w tryb CO?
Edytowane przez grinio
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 659
Może komuś się przyda jak podłączyć SG ready
Coś nie można zdjęć dodawać :(
Jeżeli ktoś był by zainteresowany to na PW mogę podesłać
  • 2 months później...
W tabelach znajduje tylko wydajność Zubadana przy zasilaniu 35 stopni. Gdzie znajdę wszystkie dane jak zachowuje się ta pompa przy zasilaniu 45 i 55 stopni przy -15 i -20? ( interesują mnie 3 fazowe 8 i 10kw)
Podbijam, szukam tej samej informacji dla PUD-SHWM100YAA + EHSD-YM9D i PUD-SHWM80YAA + EHSD-YM9D.
Edit:
@buldog1111 w aplikacji doborowej Mitsubishi można zmienić temperature odbiornika np. z 45 na 55 i wykres się zmienia i można z niego odczytać wydajność.
Edytowane przez tomkan
Podbijam a nóż ktoś mi odpowie. Chcę sobie wyznaczyć punkt biwalentny dla Mitstubishi Zubadan 10kW, Panasonic T-Cap 9kW i Daikin Altherma 3H MT 8kW i porównać wydajności tych trzech pomp dla Temp wody 45 stopni. Z tabelki Mitsubishi mam wziąć dane z pozycji Max czy Nominal ?
Ja to zrozumiałem w ten sposób, że wybierasz moc maksymalną do wyrysowania krzywej, która wyznaczy ci optymalną moc pompy dla twojego zapotrzebowania.
Natomiast przy pomocy mocy minimalnej z tabeli wyrysujesz krzywą, która powie ci od jakiej temperatury PC zacznie ci taktować.
  • 3 months później...
Cześć. Mam pytanie do posiadaczy Zubadan w wersji 3fazowej - czy te pompy pracują przy zaniku jednej fazy (zakładając, że zasilanie sterownika jest obecne) czy wyrzucają błąd i praca jest przerwana?
A ja chciałem zapytać, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czym różnią się jednostki zewnętrzne Zubadan od wersji (eco inverter, ecodan) np: suz-swm60va ?
Troche jaśniej ale jeszcze nie do końca widzę wszystkie różnice, raz piszą że do -10 zapewnia sprawność raz do -20? to jak to wkońcu jest? Pozatym jakieś nieaktualne informacje sa na tej stronie ponieważ czynnik jest już R32 a nie ''Duży wymiennik ciepła (powierzchnia o 68% większa niż w modelu Power Inverter o takiej samej mocy) i optymalne sterowanie inwerterowe umożliwiają osiągnięcie temperatur zasilania do 55°C. Ilość czynnika R410A w obiegu zredukowano do zaledwie 1,6 kg. Przyczynia się to do ochrony środowiska.''
Edytowane przez mickry
W urządzeniach zewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda Ecodan są obecnie stosowane trzy różne systemy:
- technologia Inwerter Zubadan,
- technologia Power Inverter
- technologia Eco Inverter.
Edytowane przez Andrzej5101
to wiem, ale nie mogę znaleźć nigdzie porównania tabelarycznego np jakie różnice wynikają z tych technologii.
"Eco Inverter – zalecany do zastosowania w temperaturach zewnętrznych od -15 do +35 st.C, do zastosowania z modułami wewnętrznymi z i bez wbudowanego zasobnika cwu,
Power Inverter – zalecany do zastosowania w temperaturach od -20 st.C, sprawdza się w obiektach o dużych powierzchniach wymiany ciepła – np. ogrzewanie podłogowe,
Zubadan Inverter – optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła, sprawdza się nawet w temperaturze -28st.C (choć z pełną mocą działa do temp. -15 st.C), pozwala unikać przewymiarowania systemu dla uzyskania bezpiecznego marginesu uzyskania zadanych warunków termicznych przy niskich temperaturach zewnętrznych."
[ATTACH=CONFIG]460031[/ATTACH]
no właśnie te info są nie aktualne:
Nowy typoszereg jednostek zewnętrznych Eco Inverter
Trzy pompy ciepła, by optymalnie dopasować moc grzewczą do zapotrzebowania ciepła budynku - SUZ-SWM40VA, SUZ-SWM60VA oraz SUZ-SWM80VA.
Wydajność dopasowana do potrzeb nowych budynków jednorodzinnych, pozwalająca na spełnienie rosnących wymagań energetycznych WT2017 oraz WT2021.
Klasa efektywności energetycznej A+++ .
Jednostka w oparciu o czynnik R32: bardziej wydajna, cichsza oraz bardziej przyjazna środowisku.
Zwiększony gwarantowany zakres pracy grzania do -20°C.
Temperatura zasilania 60°C bez użycia grzałek elektrycznych.
Sprawdzona automatyka z pomp ciepła Ecodan, w tym rewolucyjny system regulacyjny autoadaptacji Mitsubishi Electric.
Nowy czarny grill oraz etykieta.
Nowy typoszereg (indeksy 60 i 80).
Potęga.
Czy może brak zrozumienia jednostek i potrzeba powrotu do szkoły podstawowej?
Geniuszu , skup się na odpowiedzi . Ponoć taki najlepszy jesteś . Tylko niczego mądrego Twój post nie wnosi . Nie pierwszy zresztą . Chcesz pomóc jeśli wiesz cokolwiek to zrób to , albo nie zaśmiecaj forum niepotrzebnymi komentarzami.
Cześć. Chciałem się upewnić czy w Zubadanie bieg pompy obiegowej, ustawiony z poziomu sterownika przez użytkownika, to już sztywna wartość czy w określonych warunkach może nastąpić zmiana automatyczna? W manuału nie widzę też info o deltaT - czy można w jakiś sposób wpływać na jej wartość?
Ustawiasz bieg pompy i tyle.
Nic nie reguluje.
Dla mnie porażką jest nie samo sterowanie, a sama pompa. Walczyłem z nią sporo na początku.
Teraz mam na to wywalone.
W każdym bądź razie w instrukcjach/DTR/itd... podane są jakieś charakterystyki, ale u mnie przepływu większego niż 24-25 nie dało się nigdy uzyskać (i to praktycznie dla "układu" wyjście wpięte w wejście). Tam piszą o jakiś optimum 28 i żeby nie przekraczać 32. To jest nie możliwe z fabryczną pompą obiegową. Kilka osób już tu na forum się dziwiło.
No taki mercedes...
Ale przynajmniej nic nie padło jeszcze w niej. TFU, TFU
