lion 19.12.2022 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 A konkretnie o co pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickry 20.12.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 A konkretnie o co pytasz? Przepływ na bufor masz ustawiony 23l/min tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 21.12.2022 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Nie tyle przepływ co bieg pompy na 4 i przy tym biegu czujnik wskazywał 23l/min. Na instalację mam alpha2 na autoadapt, więc tam bywa różnie (90% grzejników). A będąc przy buforze - czy sprawdzał ktoś z Was ustawienie zworki na "bez bufora"? Jak czytam tematy dot. Aquarea to takie oszukanie pompy ciepła poprawia płynność jej pracy (ładnie moduluje mocą, a nie zachowuje się jak on/off wiedząc, że ma bufor). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 27.12.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 Nie tyle przepływ co bieg pompy na 4 i przy tym biegu czujnik wskazywał 23l/min. Na instalację mam alpha2 na autoadapt, więc tam bywa różnie (90% grzejników). A będąc przy buforze - czy sprawdzał ktoś z Was ustawienie zworki na "bez bufora"? Jak czytam tematy dot. Aquarea to takie oszukanie pompy ciepła poprawia płynność jej pracy (ładnie moduluje mocą, a nie zachowuje się jak on/off wiedząc, że ma bufor). Ja tak mam. Jak podłączyłem termopary do buforo/sprzegła to pompa się zachowywała conajmniej dziwnie. Pamiętam, ze odmrażała się w przypadkowych momentach (gdy w ogóle nie było szronu), nie potrafiła utrzymać zadanej temperatury wyjsciowej ze sprzęgła (może z buforem ta temperatura jest bardziej stabilna). W każdym bądź razie przełączyłem na normalną pracę - czyli sterowanie temperaturą wody z hydroboxu i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 15.01.2023 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Ja tak mam. Jak podłączyłem termopary do buforo/sprzegła to pompa się zachowywała conajmniej dziwnie. Pamiętam, ze odmrażała się w przypadkowych momentach (gdy w ogóle nie było szronu), nie potrafiła utrzymać zadanej temperatury wyjsciowej ze sprzęgła (może z buforem ta temperatura jest bardziej stabilna). W każdym bądź razie przełączyłem na normalną pracę - czyli sterowanie temperaturą wody z hydroboxu i wszystko jest ok. Czyli masz ustawione BEZ BUFORA? Z jaką deltą pracije PC/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 24.01.2023 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Potrzebuję pompę ciepła powietrze-woda:- split R32 Zubadan Inverter- moc nominalna 8kW- kompresor 3 fazowy- grzałka zapasowa 9kW 3 fazowa- 2 obiegi grzewcze - podłogówka i grzejniki- zbiornik CWU zintegrowany lub osobno Czy z Mitsubishi można to wykonać by PC zasilała jednocześnie 2 obiegi grzewcze z różną temperaturą zasilania BEZ bufora ciepła/sprzęgła hydraulicznego?Czy do tego potrzeba dodatkowej grupy pompowej i sterownika? Jakiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 25.01.2023 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 musiałbyś poskładać to na wzór gotowego kita: https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/RG79F146H02.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 25.01.2023 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 (edytowane) Czyli można powiedzieć, że obecnie za nieco ponad 4 000 zł netto mamy gotowy układ dwustrefowy, lub składamy grupę pompową na własną rękę. Wygląda całkiem dobrze Edytowane 25 Stycznia 2023 przez knedel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.10.2023 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Mitsubishi electric wprowadza nową serię pomp ciepła Zubadan 2024, nowa generacja z nowym dotykowym wyświetlaczem. Nowe modele mają nowe właściwości a mianowicie: + praca do -30°C !!! tego jeszcze nigdzie nie było!!! + chłodzenie w standardzie + jeszcze cichsze jednostki wewnętrzne, od 1 do 3db + SCOP lepszy o 5% a ETAs lepszy od 5% do 15% !!! - ogrzewanie tańsze nawet o 15% względem innych modeli! + temperatura zasilania do 70°C Nowe modele: jednostki zewnętrzne: PUZ-SHWM60VAA 6kW PUZ-SHWM80VAA 8kW PUZ-SHWM80YAA 8kW PUZ-SHWM100YAA 10kW PUZ-SHWM120YAA 12kW PUZ-SHWM140YAA 14kW jednostki wewnętrze: EHSF-YM9E split z grzałką 9kW tylko grzanie ERSF-YM9E split z grzałką 9kW grzanie i chłodzenie Cylinder: ERST20F-YM9E ze zbiornikiem 200L z grzałką 9kW grzanie i chłodzenie ERST30F-YM9EE ze zbiornikiem 300L z grzałką 9kW grzanie i chłodzenie O ofertę na nowe pompy ciepła proszę pytać nasz dział handlowy: http://www.cncpompyciepla.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 08.10.2023 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Fajnie, że coś zmieniają - lepiej późno niż wcale (nawiązuję jedynie do wygody obsługi). Ciekawe czy będzie go można przerzucić do starszego modelu pompy? Czy coś wiadomo nt. termostatów pokojowych? (może tu również będzie jakieś 'uwspółcześnienie') Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.10.2023 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Fajnie, że coś zmieniają - lepiej późno niż wcale (nawiązuję jedynie do wygody obsługi). Ciekawe czy będzie go można przerzucić do starszego modelu pompy? Czy coś wiadomo nt. termostatów pokojowych? (może tu również będzie jakieś 'uwspółcześnienie') sterownik nie będzie pasował do starszych modeli. termostaty bezprzewodowe są nowe . seria 60 ale drastycznych zmian nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 08.10.2023 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Dzięki za info. To czego brakuje w termostacie pokojowym to podgląd innych parametrów, m.in. temp. zewn., więc nadal zostaje tylko przeniesienie głównego sterownika do salonu. Pytanie z innej beczki - czy orientujesz się jak zachowa się sterownik Zubadana w momencie kiedy jednostkę wewnętrzną zasilimy z niezależnego źródła (np. UPSa), a jednostka zewnętrzna trójfazowa utraci podstawowe zasilanie sieciowe? Tzn wiadomo, że sprężarka będzie wówczas off/brak grzania, ale czy pompki obiegowe będą mogły funkcjonować (co przy buforze pozwoli chociaż na wykorzystanie zgromadzonego w nim ciepła)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.10.2023 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Dzięki za info. To czego brakuje w termostacie pokojowym to podgląd innych parametrów, m.in. temp. zewn., więc nadal zostaje tylko przeniesienie głównego sterownika do salonu. Pytanie z innej beczki - czy orientujesz się jak zachowa się sterownik Zubadana w momencie kiedy jednostkę wewnętrzną zasilimy z niezależnego źródła (np. UPSa), a jednostka zewnętrzna trójfazowa utraci podstawowe zasilanie sieciowe? Tzn wiadomo, że sprężarka będzie wówczas off/brak grzania, ale czy pompki obiegowe będą mogły funkcjonować (co przy buforze pozwoli chociaż na wykorzystanie zgromadzonego w nim ciepła)? Jednostkę zewnętrzną można przełączyć w tryb niezależny od jednostki wewnętrznej, wtedy działa na samych grzałkach. Trzeba zrobić to na pinach w jednostce wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 29.11.2023 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 dla posiadaczy modułu internetowego z dostępem do melcloud jest fajna alternatywna i darmowa aplikacja:https://zrzutka.pl/uploads/chipin/cwxf59/cover/orginal/19d4ed6e6e29ab4ba9de1ea0669cb625.jpg https://zubadan.netshow.pl/ logowanie odbywa się przy użyciu tych samych danych jak do melcloud Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qrczaqu 10.12.2023 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 (edytowane) Czy lodówka Mitsubishi Cylinder ERST20D-VM6DR1 będzie pracować z tymi najnowszymi modelami - PUZ-SWM80YAA (Power Inverter) lub PUZ-SHWM80YAA (Zubadan Inverter) ? To model z grzałką 2+4 kW, ale z uwagi na wielkość domu (207 m2,3 poziomy, do ogrzania 600 m3) lepiej zostawić sobie zapas na najniższe temperatury... Wg tego dokumentu: https://erp.mitsubishielectric.eu/pl/erp/doclist/lot-1 PUZ-SWM80YAA / PUZ-SHWM80YAA będzie kompatybilny z ERST20D-****D, tutaj na końcu jest jeszcze R1, czy to jest istotne Edytowane 10 Grudnia 2023 przez Qrczaqu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkan 15.12.2023 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2023 (edytowane) dla posiadaczy modułu internetowego z dostępem do melcloud jest fajna alternatywna i darmowa aplikacja: https://zrzutka.pl/uploads/chipin/cwxf59/cover/orginal/19d4ed6e6e29ab4ba9de1ea0669cb625.jpg https://zubadan.netshow.pl/ logowanie odbywa się przy użyciu tych samych danych jak do melcloud Dzięki wielkie za podzielenie się tym. Przeglądam od 10min i już na pewno podoba mi się co najmniej wizualizacja raportów energii. Tego mi brakowało do tej pory Mam nadzieję odkryć jeszcze kilka przydatnych danych. Edytowane 15 Grudnia 2023 przez tomkan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 19.12.2023 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2023 dla posiadaczy modułu internetowego z dostępem do melcloud jest fajna alternatywna i darmowa aplikacja: https://zrzutka.pl/uploads/chipin/cwxf59/cover/orginal/19d4ed6e6e29ab4ba9de1ea0669cb625.jpg https://zubadan.netshow.pl/ logowanie odbywa się przy użyciu tych samych danych jak do melcloud Nie mogę się zalogować danymi z melcloud. Czy ktoś ma podobny problem? Działa Wam ta strona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkan 20.12.2023 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Też za pierwszym razem mi się nie udało zalogować, ale później po prostu poszło. PS. Dzięki aplikacji zauważyłem, że praktycznie codziennie załącza mi się grzałka. Trwa to od 5min do maksymalnie 45min. zwykle widzę koło 20min. Wydaje mi się, że włącza się po dłuższym przestoju pompy kiedy wychłodzi mi się woda w instalacji (grzejniki + bufor) a na zewnątrz temperatury są około 1-2 stopnie na plusie. Czy to normalna (dopuszczalna) sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 08.01.2024 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 Też za pierwszym razem mi się nie udało zalogować, ale później po prostu poszło. U mnie niestety przez 3 tygodnie prób, setki razy wpisywane dane, zmiana hasła na inne, bez znaków specjalnych czy tego typu kombinacje nie pomogły. Nie mogę się zalogować. Ciągle błąd "Bad credentials." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 16.01.2024 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2024 musisz najpierw zarejestrować konto i potem logować danymi melcloud Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
