NC_PC 22.05.2018 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Wygląda wszystko w miarę ok, deltę tez masz ok. Trzeba by sprawdzić czynnik, możesz mieć wyciek, możesz mieć azot w instalacji lub powietrze przez brak prawidłowego próżniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nodus 22.05.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Zbiornik posiada dwie wężownice , może problem jest mała powierzchnia wymiany ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwertyc 22.05.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Wygląda wszystko w miarę ok, deltę tez masz ok. Trzeba by sprawdzić czynnik, możesz mieć wyciek, możesz mieć azot w instalacji lub powietrze przez brak prawidłowego próżniowania. DZIEŃ DOBRY! Serdeczne dzięki za sugestie, ale czy mogę to jakoś zweryfikować? Proszę podajcie Ile u Was wynosi np. dobowy COP przy CWU bez CO i temp. powietrza pow. 20 stopni Pozdrawiam Czarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.05.2018 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 DZIEŃ DOBRY! Serdeczne dzięki za sugestie, ale czy mogę to jakoś zweryfikować? Proszę podajcie Ile u Was wynosi np. dobowy COP przy CWU bez CO i temp. powietrza pow. 20 stopni Pozdrawiam Czarek COP powinno być około 4,5. A czy możesz zweryfikować czynnik chłodniczy, to niestety nie bardzo. Potrzebujesz serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 23.05.2018 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 (edytowane) COP powinno być około 4,5. Do tej pory tylko czytałem, ale tego nie sposób nie skomentować. Z całym szacunkiem, czy Ty ciągle piszesz o pompie Zubadan, czy tylko reklamujesz swoje usługi ??? Wg karty technicznej: https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media/pdf/zubadan_puhz_shw80vha_muszaki_adatok_en.pdf COP dla A7/W35 przy mocy nominalnej to faktycznie ok. 4.5, ale kolega grzeje CWU do 55 stopni, przy średniej temperaturze na zewnątrz maks. 10 (maj), więc parametry A10/W55, a w takich warunkach COP wg. dokumentacji jest w okolicy 3.2. Co oczywiście nie zmienia faktu, że COP bliski 2 jest dużo za mały. Edytowane 23 Maja 2018 przez frobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwertyc 23.05.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Do tej pory tylko czytałem, ale tego nie sposób nie skomentować. Z całym szacunkiem, czy Ty ciągle piszesz o pompie Zubadan, czy tylko reklamujesz swoje usługi ??? Wg karty technicznej: https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media/pdf/zubadan_puhz_shw80vha_muszaki_adatok_en.pdf COP dla A7/W35 przy mocy nominalnej to faktycznie ok. 4.5, ale kolega grzeje CWU do 55 stopni, przy średniej temperaturze na zewnątrz maks. 10 (maj), więc parametry A10/W55, a w takich warunkach COP wg. dokumentacji jest w okolicy 3.2. Co oczywiście nie zmienia faktu, że COP bliski 2 jest dużo za mały. DZIEŃ DOBRY! Akurat w tym roku maj ma wyższe temperatury i przy temperaturach powietrza w dzień pow 20 stopni (nawet 25) i w nocy temp. 17 stopni pompa pobiera 4 do 5 kwh i przy temp CWU 40 do 42 stopni bez włączonego CO mam COP 2 z pozdrowieniami Czrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.05.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 COP powinno być około 4,5. A czy możesz zweryfikować czynnik chłodniczy, to niestety nie bardzo. Potrzebujesz serwisu. Czyli średni COP Pci PW jest prawie taki sam jak mojej gruntówki? Czy to jest w ogóle możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.05.2018 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Czyli średni COP Pci PW jest prawie taki sam jak mojej gruntówki? Czy to jest w ogóle możliwe? Hej, to nie jest średni, tylko latem na CWU, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.05.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Masz rację, chodziło CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.05.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 (...) i przy temp CWU 40 do 42 stopni bez włączonego CO mam COP 2 (...) Dla PC istotna jest temperatura wody na jej wyjściu. Gdy PC zaczyna grzać CWU, to osiąga wartość zadaną w zbiorniku podczas jednego dłuższego cyklu pracy, czy może podczas kilku krótszych cykli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwertyc 29.05.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Dla PC istotna jest temperatura wody na jej wyjściu. Gdy PC zaczyna grzać CWU, to osiąga wartość zadaną w zbiorniku podczas jednego dłuższego cyklu pracy, czy może podczas kilku krótszych cykli? DZIEŃ DOBRY! Serdeczne dzięki Jak się orientuję, co oczywiscie po powrocie do domu spa,rwdzę to pompa włącza się dwa raz na dobę ok. godz. 15 i 19- 20 Pozdrawiam Czarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwertyc 29.05.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 (edytowane) DZIEŃ DOBRY! Serdeczne dzięki Jak się orientuję, co oczywiscie po powrocie do domu spa,rwdzę to pompa włącza się dwa raz na dobę ok. godz. 15 i 19- 20 Pozdrawiam Czarek DZIEŃ DOBRY! Pompa włącza się jednak dwa -trzy raz na dobę To dane z karty SD pompy za ostatnie dwa dni z pozdrowieniami Czarek DZIEŃ DOBRY! Przepraszam ale coś z obrazkiem już daję ponownie! To dane z karty SD pompy za ostatnie dwa dni z pozdrowieniami Czarek Edytowane 30 Maja 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.06.2018 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2018 DZIEŃ DOBRY! Pompa włącza się jednak dwa -trzy raz na dobę [ATTACH=CONFIG]413983[/ATTACH] To dane z karty SD pompy za ostatnie dwa dni z pozdrowieniami Czarek DZIEŃ DOBRY! Przepraszam ale coś z obrazkiem już daję ponownie! To dane z karty SD pompy za ostatnie dwa dni[ATTACH=CONFIG]413984[/ATTACH] z pozdrowieniami Czarek te dane za wiele nie dają bo pacjęta trzeba zbadać na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.06.2018 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Dla porównania byłem ostatnio u klienta i sprawdzałem COP na wodze użytkowej1.Pompa Mitsubishi Zubadan 23kWZbiornik Biawar 400L wężownica 5m2wytworzona energia 66kWhpobrana energia 24kWh COP 2,75 Temperatura wody 45st.C 2. Pompa Mitsubishi Zubadan 14kWZbiornik Biawar 300L wężownica 2,5m2wytworzona energia 338kWhpobrana energia 168kWh COP 2,011Temperatura wody 50st.C + legionella co 14dni bo przedszkole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qwertyc 07.06.2018 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Dla porównania byłem ostatnio u klienta i sprawdzałem COP na wodze użytkowej 1. Pompa Mitsubishi Zubadan 23kW Zbiornik Biawar 400L wężownica 5m2 wytworzona energia 66kWh pobrana energia 24kWh COP 2,75 Temperatura wody 45st.C 2. Pompa Mitsubishi Zubadan 14kW Zbiornik Biawar 300L wężownica 2,5m2 wytworzona energia 338kWh pobrana energia 168kWh COP 2,011 Temperatura wody 50st.C + legionella co 14dni bo przedszkole DZIEŃ DOBRY! Serdeczne dzięki Po wizycie serwisu i włączeniu trybu CWU harmonogram - pompa pracuje dwa razy na dobę temp CWU 45 stopni, spadek temp. 9 stopni pobrana energia 2kWh na dobę wytworzona energia 5-6 kWh na dobę Wynik wydaje się optymistyczny, Za maj pobrane 105KWh to i tak mniej niż za Ekogroszek w porównywalnym ciepłym miesiącu w 2017.Natomiast niepokoi mnie 1KWh na dobę, codziennie, na CO i wytworzona energia 0 .Przy 2KWh na dobę - 1 KWh to połowa więcej.Centralne jest wyłączone. Zatem co to może być za pobór? Pozdrawiam Czarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 19.06.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna. Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki. Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach: 8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW 11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW 14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW 23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW Podstawowe zestawy: [ATTACH=CONFIG]379153[/ATTACH] Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne. Pełen katalog można pobrać ze strony: Katalog Mitsubishi CNC Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur: 8kW: [ATTACH=CONFIG]379154[/ATTACH] 11kW: [ATTACH=CONFIG]379155[/ATTACH] 14kW: [ATTACH=CONFIG]379156[/ATTACH] 23kW [ATTACH=CONFIG]379158[/ATTACH] TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT Powiedzcie jakie są "konsekwencje" posiadania modelu 14 zamiast 11 kW. Oczywiste jest że jeżeli 11 jest OK to 14 będzie przewymiarowana. Jednak patrząc na tabelki to dolny zakres modulacji jest w obu pompach taki sam. Więc zakładam, że "skłonność" do taktowania mają taką samą. Czy są jakieś minusy? Cenę pomijam. Co z CWU? Czy PC zawsze wali pełną mocą na CWU czy, jako że jest to inwerter więc, zrobi to bardziej inteligentnie? Czy przy inwerterach też obowiązuje zasada 0,5m2 na każdy kW mocy? EDIT Jest jeszcze niewielka różnica w COP'ach Edytowane 19 Czerwca 2018 przez milsa666 doszczegółowienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 19.06.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Czy przy inwerterach też obowiązuje zasada 0,5m2 na każdy kW mocy? Jak "też"? Gdzie występuje taka zasada??? Może od razu liczyć w zaokrągleniu 1m2/1kW dla łatwego rachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 20.06.2018 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 No gdzieś znalazłem taką wartość. Rozumiem że im większa powierzchnia tym lepiej żeby pompa była w stanie przenieść moc i nie wywalała się od za wysokiej temperatury powrotu. To jak to jest w przypadku inwertera? Bo rozumiem że sobie zadrwiłes z tym 1m2/1kW jak wczoraj Senegal z Polską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 20.06.2018 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 U mnie inwerter grzejąc CWU robi to właśnie "bardziej inteligentnie". Wkręca się od najmniejszych możliwych obrotów i w zależności od delty zasilanie/powrót powoli wchodzi na coraz większe. po kilku minutach osiąga max mocy. Około 1,5 stopnia przed osiągnięciem temperatury zadanej zachodzi proces schodzenia z obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 20.06.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 No dobra. A co z "przewymiarowaniem" w tym przypadku gdy dolny zakres jest taki sam dla 11kW i 14kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
