struna7 20.01.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 mam taka sytuację na budowiełącznik schodowy podwójny na wejściu i drugi taki sam na końcu korytarzałaczniki schneider sednapodłączone są na pewno dobrze ( drugi zestaw na piętrze bliźniaczo i tam problem nie występuje )przewody nigdzie nie naruszone ( sprawdzane osobno drugimi przewodami, zarówno łączący łączniki jak i podłączenie lamp ) lewy klawisz w obu łącznikach odpala halogeny i działa prawidłowoprawy klawisz w obu łącznikach odpala taśmy led i przy zapalaniu słychać trzask jak przy zwarciu i wewnątrz łącznika widać przeskakującą jednorazowo iskrętaśmy się zapalają i wszystko jest w porządku, tylko skąd ten trzask ? zasilacze led sprawdzone, podpięte 3 kolejne i bez zmian, złączki na taśmach led posprawdzane, sterownik między zasilaczem a taśmą też wymieniony i bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Sytuacja normalna przy przerywaniu obwodu zasilającego odbiorniki o większej mocy oraz przy obciążeniu odbiornikami nieliniowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.01.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 mam taka sytuację na budowie łącznik schodowy podwójny na wejściu i drugi taki sam na końcu korytarza łaczniki schneider sedna podłączone są na pewno dobrze ( drugi zestaw na piętrze bliźniaczo i tam problem nie występuje ) przewody nigdzie nie naruszone ( sprawdzane osobno drugimi przewodami, zarówno łączący łączniki jak i podłączenie lamp ) lewy klawisz w obu łącznikach odpala halogeny i działa prawidłowo prawy klawisz w obu łącznikach odpala taśmy led i przy zapalaniu słychać trzask jak przy zwarciu i wewnątrz łącznika widać przeskakującą jednorazowo iskrę taśmy się zapalają i wszystko jest w porządku, tylko skąd ten trzask ? zasilacze led sprawdzone, podpięte 3 kolejne i bez zmian, złączki na taśmach led posprawdzane, sterownik między zasilaczem a taśmą też wymieniony i bez zmian Nic innego jak dobrze znany elektrykom łuk elektryczny. Norma w tym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 20.01.2017 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 to dlaczego w pozostałej części domu wyłączniki tego samego producenta chodzą normalnie, przy zastosowaniu takich samych zasilaczy i podobnych długości pasków led ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 to dlaczego w pozostałej części domu wyłączniki tego samego producenta chodzą normalnie, przy zastosowaniu takich samych zasilaczy i podobnych długości pasków led ? Więcej szczegółów na ten temat może rozjaśnić sytuację. Na przykład, czy to są również wyłączniki schodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 20.01.2017 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 problem występuje w obwodzie składającym się z dwóch zasilaczy, około 22 metrów taśmy led na dwóch łącznikach schodowych podwójnych ( drugi klawisz w łącznikach steruje halogenami - i na nim łu nie występuje )mam obwód składający się z trzech zasilaczy, 44 metrów taśmy led sterowanych dwoma łącznikami schodowymi ale pojedynczymi i tam problemu nie madodatkowo w trzech miejscach osobne obwody led każdy na jednym zasilaczu i jednym łączniku ( pojedynczy i świecznikowy ) i tez łuk nie występuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Wiele czynników wpływa na tę sytuację.Sama budowa wyłącznika, inna odległość pomiędzy stykami ruchomymi a stałymi, wielkość tych styków powoduje iskrzenie, i "ciągnięcie łuku" przeważnie przy rozłączaniu obwodu.Jak wspomniałem wcześniej, charakter obciążenia ma tu największy wpływ, dochodzą sprawy współgrania obciążenia indukcyjnego i pojemnościowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 20.01.2017 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 z jednodniowych obserwacji łuk powstaje zawsze przy włączaniu ledów, nigdy przy wyłączaniu mogę jeszcze spróbować podłączyć same ledy na zwykłych łącznikach schodowych i tym samym sprawdzić czy to wina tych podwójnych zastosowałem łączniki podwójne w drugim miejscu ale obsługują podświetlenie punktowe schodów ( 9 lampek i trzy kinkiety - tez na ledach ) i tam łuk nie występuje pomijając budowę łaczników, czy tak może zostać ? czy to bezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) W tym przypadku nie o bezpieczeństwo chodzi, lecz o trwałość wyłączników.Z czasem nastąpi wypalanie ich styków i trzeba będzie je po prostu wymienić.Oczywiście wyłączniki te (jak wszystkie pozostałe) powinny przerywać przewód fazowy. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 20.01.2017 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 czyli jesli na pojedynczych schodowych problem ustanie to poprostu dołoże po puszce i zamiast podwójnego schodowego dam dwa pojedyncze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Mimo wszystko przed wymianą należy posprawdzać, czy rzeczywiście wyłączniki odcinają fazę, czy, zgodnie z oznaczeniami, właściwe przewody dochodzą do zacisków zasilaczy itd. Jakaś przyczyna zawsze jest, i należy ją zdiagnozować. Tym bardziej, że kolega pisze : z jednodniowych obserwacji łuk powstaje zawsze przy włączaniu ledów, nigdy przy wyłączaniu Wspomiany łuk przeważnie występuje przy rozłączaniu obwodu, on się po prostu "nie chce poddać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 20.01.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 wszystko wygląda dobrzefaza dochodzi do zacisków łącznika schodowego od prawej i lewej, do kolejnego łącznika idą po dwa przewody i zgodnie ze schematem są podłączone, następnie z tego drugiego łącznika faza idzie do lamp i nadal zachowane obwody lewy halogeny prawy ledyneutral podany bezpośrednio z puszki na lampyzasilacze podłączone bez pomyłki, później między zasilaczem a sterownikiem led również wszystko "po bożemu", nawet taśmy na każdym łączeniu sprawdziłem czy czasem gdzieś złączka nie łapie na rogu odwrotnie +12 R G B i dlatego drążę, bo skoro ten łuk jest to coś go powoduje, no i właśnie dlaczego przy starcie a nie przy gaszeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.01.2017 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Wobec tego można zrobić mały eksperyment - odłączyć jeden zasilacz i sprawdzić zachowanie wyłącznika.Lub, jak wcześniej pisaliśmy, tymczasowo podłączyć wyłącznik zwykły do załączenia obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 21.01.2017 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 zasilacze juz sprawdzalem, odlaczylem jeden , bez zmian, odlaczylem drugi, dalem pierwszy bezzmian, odlaczylem oba dalem inny bez zmiandzisiaj podlacze schodowe pojedyncze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7275940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 23.01.2017 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 zmieniłem podwójny schodowy na pojedynczy z jednej strony pomieszczeniai włącza wyłącza ledy bez zwarcia, z drugiej strony na podwójnej dalej występuje łukpo złożeniu całego ukłądu na dwóch pojedynczych schodowych jest w porządku wniosek, podwójny schodowy schneider sedna nie jest przystosowany do sterowania oddzielnych układów halogeny + led Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226071-odg%C5%82os-zwarcia-w-%C5%82%C4%85czniku-schodowym-podw%C3%B3jnym/#findComment-7277679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
