yaro137 21.01.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Czy rozważał ktoś a jeszcze lepiej wprowadził w życie taki system żeby woda z prysznica/wanny gdzieś się gromadziła tak żeby potem mogła być wykorzystana do spłuczek? U mnie będą 2 prysznice i jedna wanna. Na to 2 spłóczki. Wszystko ma iść na szambo więc zastanawiam się jak zminimalizować ilość ścieków. Szambo eko nie wchodzi w grę. Raz że mpzp a do tego zapachy. Myślałem żeby wodę gromadzić w jakimś zbiorniku i pompować ją do kolejnego na strychu. Stamtąd szłaby na spłóczki. Sam raczej tego nie ogarnę bo to by musiał być układ który zapewni mi wode w spłuczkach przy pustych dodatkowych zbiornikach. No i oczywiście wykorzystanie wody ze zbiornika w pierwszej kolejności jeśli takowa jest. Najbardziej zastanawia mnie czy taki system miałby uzasadnienie ekonomiczne przy 4 osobach, czyli czy inwestycja w zbudowanie takiego systemu w miarę szybko by się zwróciła poprzez mniejsze koszty wywozu nieczystości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.01.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Taką wodę z prysznica czy wanny musiałbyś zaraz filtrować gdyż zbiornik do którego by to trafiało zrobił by się śmierdzącym szambem. Chyba najprostszym rozwiazaniem było by zrobienie samemu małej przelewowej oczyszczalni ścieków z 3 zbiornikami i z ostatniego zbiornika gdzie woda by była już najczystsza wykorzystywać wodę do spłuczek. Nie ma jednak pewności czy woda w dalszym ciągu mimo ze była by już klarowna nie miała by jakiegoś nieprzyjemnego zapachu. Można również zrobić jakiś filtr żwirowy, piaskowy czy jakiś inny odpowiednio duży na wzór filtrów akwariowych, ewentualnie poszukać gotowych rozwiązań które na pewno nie są tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7275934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 21.01.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Bez sensu raczej to kombinowanie. Ekonomiczne to raczej nie będzie. Chyba że siusiu robisz 200 razy dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 nieopłacalna rzeźba w g.... Koszt 4 litrów wody jest poniżej 4 groszy więc nie ma o co walczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.01.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 W domach typu Earthship takie rozwiązanie jest stosowane ...https://www.google.pl/search?q=earthship&oq=earths&aqs=chrome.1.69i57j0l3.5471j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=cVm6QUgTEfaT_M%3A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nk 21.01.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Są systemy wykorzystujące deszczówkę do spłuczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.01.2017 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 na kempingu też można, ale tam gdzie jest woda bieżąca - nie ma sensu. spuszczać śmierdzącymi mydlinami oszczędzając 3 grosze aby po tygodniu wydać 0,3 PLN na chemię do mycia kibla i gorącą wodę a po roku lub mniej serwisować spłuczkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.01.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Autorowi bardziej chodziło na zaoszczędzaniu na wywozie szamba niż na cenie wody która spłukuje w.c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226075-z-prysznica-do-sp%C5%82%C3%B3czki/#findComment-7276497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
