laskim 21.01.2017 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Samozamykacz nie chce mi zamykać drzwi zewnętrznych mimo że sprężynę ustawiłem na max. Problem powstał po zamontowaniu drzwi wewnętrznych (nimi również nie da się "trzasnąć", tworzy sie coś w rodzaju poduszki powietrznej tuż przed zamknięciem). Jak drzwi od sieni są otwarte to drzwi zewnętrzne aż za mocno się domykają. Jak są zamknięte to drzwi wyhamowują przed samą futryną. Ktoś miał podobny problem? Jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226088-drzwi-zewn%C4%99trzne-quotproblemquot-z-samozamykaczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.01.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 W wiatrolapie wyciac kawalek uszczelki. Masz podcisnienie i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226088-drzwi-zewn%C4%99trzne-quotproblemquot-z-samozamykaczem/#findComment-7276443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.01.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Wszystko jest kwestią ciśnienia i tej "poduszki powietrznej". Pytanie czy masz zwykłą wentylację grawitacyjną, czy też masz rekuperator (czasem ten 2 daje za duże podciśnienie). Sprawdź czy na lekko uchylonych drzwiach wewnętrznych Ci to zjawisko nie występuje. Może warto byłoby zastosować pocięcie, choć ja bym tego nie robił jeśli te drzwi oddzielają wiatrołap (sień) od domu.Pytanie jeszcze jedno - jak grube masz ściany przy drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych. -Im grubsze ściany, tym to zjawisko będzie bardziej widoczne.-im mocniej ustawisz samozamykacz (będzie szybciej domykał drzwi) tym efekt poduszki bardziej odczuwalny Podpowiem Ci, że lepiej byłoby gdybyś te drzwi zewnętrzne spowolnił (nie patrzę na siłę dociągu a tempo zamykania drzwi) i jednocześnie ułatwił im domknięcie się na języku zamka. Nie wiem jakie masz drzwi i co tam możesz regulować, dlatego więcej Ci nic nie podpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226088-drzwi-zewn%C4%99trzne-quotproblemquot-z-samozamykaczem/#findComment-7276458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 22.01.2017 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Drzwi cal, samozamykacz chowany assa abloy. jeśli chodzi o mur to zew 25 cm + ocieplenie a dzialowe 12cm. Poprubuje jeszcze z samozamykaczem powalczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226088-drzwi-zewn%C4%99trzne-quotproblemquot-z-samozamykaczem/#findComment-7276541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 22.01.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Kolego. Samozamykacz to ostatni element z którym walcz.Zrob eksperymenty zgodnie z sugestia kolegi ThemePodziel sie wynikami Twoj problem dotyczy wielu klientow majacych wiatrolap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226088-drzwi-zewn%C4%99trzne-quotproblemquot-z-samozamykaczem/#findComment-7276543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
