Mam problem z podłogówka od kilku dni grzeje na maxa, zakręcenie głowicy termostatu nic nie daje, pierwsza diagnoza to awaria termostatu, założyłem zwykły termostat
i sytuacja częściowo opanowana, tzn nie grzeje na maxa, ale nie da się odpowiednio wyregulować temperatury.
Mam taki termostat z sondą(drut), czy muszę szukać tylko i wyłącznie takiego samego?
Czy taki termostat można naprawiać? pytam, bo szukałem już RTL i znalazłem bez sondy tylko z takim tłoczkiem ale nie pasuje do zaworu.
zdjęcie:
https://forum.murator.pl/topic/226115-awaria-pod%C5%82og%C3%B3wki/
zdjęcie:
Mam podobny termostat z kapilarą. Wymień go, tam nie ma czego naprawiać, po prostu wymienia się cały.
https://forum.murator.pl/topic/226115-awaria-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7277035
Szukam nowego ale nie jest to proste, muszę zdemontować stary i jeżdzić po hurtowniach. Bo przez internet duże ryzyko, że nie będzie pasował.
A co tam może nie pasować? Gwint standardowy, kapilara jak kapilara, tylko zakres temperatur może się różnić - do podłogówki lub grzejników będzie różny.
https://forum.murator.pl/topic/226115-awaria-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7277116
Mam drugą głowice typową RTL i nie pasuje do mojego zaworu.
W hurtowni powiedzieli mi, że jest kilka rodzaji.
Byłem przekonany, że nakrętki mocujące głowice są w jednym rozmiarze, widać pomyliłem się. Najczęstrzym rozmiarem będzie pewnie 3/4 cala, zmierz i po kłopocie.
https://forum.murator.pl/topic/226115-awaria-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7277167
