Instalator proponuje dorzucenie za 600 zł modułu CF, równoważącego przepływy powietrza w instalacji:
http://thesslagreen.com/features/system-kontroli-przeplywu-powietrza-cf. Czy warto w to wejść? Co do zasady wydaje mi się, że warto, ale czy warto wydać na to sześć stów? Forsa na budowę zaczyna się pomalutku kończyć, muszę nią rozsądnie gospodarować :)
https://forum.murator.pl/topic/226117-airpack-modu%C5%82-cf-warto/
  • 1 year później...
Kupiłem ten moduł wtedy. Nie mam pojęcia, czy instalacja działa lepiej, niż bez niego. Pewnie trochę tak, ale czy to warte tych paru stów... Jedynym wymiernym, policzalnym efektem działania była awaria - zagiął się wężyk o obudowę, były mylne odczyty ciśnienia i jeden z wentylatorów chodził na 100% niezależnie od ustawienia sterownika (usiłował skompensować za niski wg czujnika przepływ).
https://forum.murator.pl/topic/226117-airpack-modu%C5%82-cf-warto/#findComment-7484356
Można kupić później, ale tam trzeba płytki piętrowo na śrubki przykręcać do płyty głównej i może to być niewygodne. Ja kupiłem wraz z rekuperatorem i płytką expansion.
Wydaje mi się że rekuperacja z CF powinna działać lepiej, bo po każdej kalibracji napięcia sterujące wentylatorów są różne. Czyli CF wykrył różnice w oporach i odpowiednio skorygował pracę wentylatorów. Bez tego byłaby różnica z wiadomymi konsekwencjami.
https://forum.murator.pl/topic/226117-airpack-modu%C5%82-cf-warto/#findComment-7484805
  • 3 years później...
