paatrycjaa 23.01.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Mam następujący problem, układaliśmy panele podłogowe i w kilku miejscach kiedy stanie się na panel jeden starsznie się ugina i opada w dół (jeden jest wyżej-drugi niżej) po czym wraca do swojego położenia, chociaż jest wyczuwalna rożnica między nimi... co w tej sytuacji zrobić? zdaje sobie sprawe, że w tym miejscu najprawdopodbniej podłoga jest nie równa i dlatego tak się dzieje, ale czy jest jakaś rada ażeby te panele tak nie opadały? Dodam, iż podłoga ma niecale dwa tygodnie i obawiam się, że przy częstym ruchu po prostu w tych miejscach się zniszczy i jedne panele będą wyżej drugie niżej.. Czy da się to czymś wypełnić? czytałam o jakiś kitach do paneli itp Nadmienie iż, jestem totalnym laikiem te panele spędzają mi sen z powiem, bardzo mnie irytuje poruszanie się po nich i ten odczuwalny uskok... dodaje zdjęcie jak panel wyglada kiedy się na niego stanie: Edytowane 23 Stycznia 2017 przez paatrycjaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.01.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Najlepiej ściągnąć panele zanim powyłamujecie pióra. Najwyrażniej posadzka jest nie wypoziomowana, wylewka samopziomująca załatwi sprawę. Ciężko mi teraz powiedzieć czy cała powierzchnia posadzki jest do wyrównania czy tylko jej część. Przyłóż długą łatę lub poziomicę to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7277195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.01.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Do układania paneli potrzebne jest równe podłoże stosuje się do tego celu również podkłady które również w niewielkim stopniu to podłoże są w stanie wyrównać. Teraz masz dwa wyjścia zdemontować panele wyrównać podłoże wylewką szybkoschnącą ewentualnie w tym miejscu gdzie panele najbardziej pracują dać podwójny podkład, drugim wyjściem jest czekać i jeżeli nierówność jest niewielka panele mogą się uleżeć, ale równie dobrze tak jak pisał przedmówca pióra na łączeniu się połamią i panele się rozejdą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7277205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.01.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ..., ale równie dobrze tak jak pisał przedmówca pióra na łączeniu się połamią i panele się rozejdą.. Moim zdaniem, jeśli tak pracują, to zamki już się rozwarstwiły. Możesz próbować, w położeniu "naciśnięty" - jak na fotce- wcisnąć do połączenia klej do paneli, wyrównać, zetrzeć z wierzchu i zostawić na noc - może złapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7277257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.01.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Pamiętam jak kilkanaście lat temu kładłem pierwszy raz panele w u siebie w bloku wtedy jeszcze nie było takich na zatrzask tylko panele kleiło się do panela, podłoga po położeniu cala się uginała, wtedy nazwało się ze panele to podłoga pływająca. Po czasie wszystko siadło. W domu miałem podobnie cały parter oprócz jednego pokoju mam w płytkach i tam aby zrównać poziom podłogi z płytkami przy wejściu musiałem podłożyć podwójnie podkład aby poziomy się wyrównały na początku jak się do pokoju wchodziło było czuć pod nogami ze panele pracują i się uginają na wejściu, jednak tak jak w pierwszym przypadku wszystko się uleżało i z panelami nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7277320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.01.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Zdjęcie paneli , usunięcie pianki pod panelami i wymiana jej na twardy podkład pod panele.Uszkodzone skleić przełożyć pod ściany i będzie dobrze. Inaczej nigdy nie pozbędziecie się uginania ...później zaczną wydawać dźwięki przy chodzeniu! wtedy już niewiele zdziałacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7277349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paatrycjaa 01.02.2017 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 bardzo dziękuje za porady, położyliśmy panele na nowo, faktycznie kilka już było podłamanych, jednak nie równe podłoże pod panele to nie za dobry pomysł, a Pan w sklepie mówił że wystarczy grubszy podkład no niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7285310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof333 07.04.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 problem tkwi w tym, że posadzka nie jest prosta, wszystko musi być wyrównane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7330799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 13.06.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) bardzo dziękuje za porady, położyliśmy panele na nowo, faktycznie kilka już było podłamanych, jednak nie równe podłoże pod panele to nie za dobry pomysł, a Pan w sklepie mówił że wystarczy grubszy podkład no niestety nie Witam, Problem rozwiązany, ale przeraża niekompetencja sprzedawcy w temacie nierówności podłoża pod panele. Producenci paneli wymagają stabilnego i wyrównanego podłoża, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2 mm na 2 m długości. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować utratę przysługującej na panele gwarancji, a w sytuacji o której mowa w wątku do uszkodzenia paneli rzeczywiście doszło. Oczywiście punktowe nierówności można zniwelować przy użyciu odpowiedniego podkładu. Najgrubszy podkład jak Secura Max o grubości 6mm http://www.arbiton.com/produkty/podk.../38-secura-max może niwelować punktowe nierówności nawet do 5 mm, jednak zalecenia producenta paneli należy w tej kwestii traktować jako nadrzędne. Edytowane 30 Czerwca 2017 przez Arbiton FloorExpert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7365592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.06.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Witam, Problem rozwiązany, ale przeraża niekompetencja sprzedawcy w temacie nierówności podłoża pod panele. Producenci paneli wymagają stabilnego i wyrównanego podłoża, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm na 100 cm długości. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować utratę przysługującej na panele gwarancji, a w sytuacji o której mowa w wątku do uszkodzenia paneli rzeczywiście doszło. Oczywiście punktowe nierówności można zniwelować przy użyciu odpowiedniego podkładu. Najgrubszy podkład jak Secura Max o grubości 6mm http://www.arbiton.com/produkty/podk.../38-secura-max może niwelować punktowe nierówności nawet do 5 mm, jednak zalecenia producenta paneli należy w tej kwestii traktować jako nadrzędne. z tym wyrównaniem p[odłoża do 5 mm to także bajki. W praktyce przy zagłębieniu 5mm w posadzce żaden podkład podłogowy nie stanie się w tym miejscu grubszy o 5 mm... Dopiero wtedy można mówić o trwałym wyrównaniu, jezeli przy wejściu na laminat w tym miejscu nie nastąpi jego zapadnięcie. A tak niestety się nie dzieje, mimo zapewnień producentów, sprzedawców itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7366537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 19.06.2017 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 z tym wyrównaniem p[odłoża do 5 mm to także bajki. W praktyce przy zagłębieniu 5mm w posadzce żaden podkład podłogowy nie stanie się w tym miejscu grubszy o 5 mm... Dopiero wtedy można mówić o trwałym wyrównaniu, jezeli przy wejściu na laminat w tym miejscu nie nastąpi jego zapadnięcie. A tak niestety się nie dzieje, mimo zapewnień producentów, sprzedawców itp. Witam, Przez punktowe nierówności podłoża rozumiemy niewielkie, wypukłe drobinki znajdujące się na posadzce. Nie można podkładem zniwelować różnic poziomów posadzki, czyli każde wybrzuszenia lub zagłębienia MUSZĄ zostać wyrównane przed ułożeniem podłogi. Na temat punktowych nierówności podłoża można przeczytać w Instrukcji EPLF ,,Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe''. Znajdziemy w niej informację, że: ,,Niezbyt wielkie, punktowo występujące nierówności mogą zostać wyrównane przy pomocy stosownych podkładów podłogowych. Są one w stanie wchłonąć na przykład niewielkie drobiny jastrychu, dzięki czemu powierzchnia podkładu robi się gładka i można na niej ułożyć panele laminowane." Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7367593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.06.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Witam, Przez punktowe nierówności podłoża rozumiemy niewielkie, wypukłe drobinki znajdujące się na posadzce. Nie można podkładem zniwelować różnic poziomów posadzki, czyli każde wybrzuszenia lub zagłębienia MUSZĄ zostać wyrównane przed ułożeniem podłogi. Na temat punktowych nierówności podłoża można przeczytać w Instrukcji EPLF ,,Materiały podkładowe pod laminowane elementy podłogowe''. Znajdziemy w niej informację, że: ,,Niezbyt wielkie, punktowo występujące nierówności mogą zostać wyrównane przy pomocy stosownych podkładów podłogowych. Są one w stanie wchłonąć na przykład niewielkie drobiny jastrychu, dzięki czemu powierzchnia podkładu robi się gładka i można na niej ułożyć panele laminowane." Pozdrawiam pełna zgoda. Jednak tzw. "doradcy" w sklepach oferują różne maty wyrównujące nierówne podłoże w zakresie jak podałem w moim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7368366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 21.06.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 pełna zgoda. Jednak tzw. "doradcy" w sklepach oferują różne maty wyrównujące nierówne podłoże w zakresie jak podałem w moim poście. Niestety niejednokrotnie sprzedawcy nie do końca orientują się w temacie, choć jest już ich stosunkowo niewielu. Producenci podłóg podobnie jak producenci podkładów pod panele starają się na bieżąco doszkalać personel zarówno w najpopularniejszych sieciach jak i w małych lokalnych punktach handlowych. Planując remont warto samemu zaopatrzyć się w wiedzę na temat najważniejszych cech podłóg i podkładów. Pozwoli to dokonać najlepszego wyboru, znacznie skróci czas poszukiwania produktu i zapewne unikniemy w ten sposób pomyłek wynikających z niekompetencji sprzedawcy. Wielu producentów akcesoriów podłogowych pomaga w ich doborze poprzez porady na stronach internetowych. Można tam znaleźć doradców: http://www.arbiton.com/doradca-podlogowy, kalkulatory oszczędności http://www.arbiton.com/kalkulator-energooszczednosci, a także znane już wszystkim porównywarki produktów. Obecni na forach eksperci również służą poradą i fachową wiedzą w temacie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7368632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ignacydrzewiecki 27.06.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Mozesz albo zdemontować panele wyrównać podłoże , ewentualnie w tym miejscu gdzie panele najbardziej pracują dać podwójny podkład, drugim wyjściem jest czekać moze się uleżą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7371737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 27.06.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Mozesz albo zdemontować panele wyrównać podłoże , ewentualnie w tym miejscu gdzie panele najbardziej pracują dać podwójny podkład, drugim wyjściem jest czekać moze się uleżą Witam, Nie należy układać podkładów pod panele warstwami! Podłoże pod panele podłogowe musi być stabilne i równe - odchylenie od poziomu może wynosić maksymalnie 2 mm na 100 cm długości. Podkład nie wyrówna podłoża, jeżeli jest różnica poziomów. Układanie podkładu warstwami może destabilizować podłogę. Zagraża to zamkom paneli, które mogą się kruszyć i łamać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226121-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-panele-pod%C5%82ogowe-brak-si%C5%82/#findComment-7371751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
