Hej,
Na ścianach będzie 20cm styro.
Jak to potem połączyć ze schodami wejściowymi (planuję zrobić z kostki, mam dosłownie jeden schodek na wysokość ).
Jak mam się związać z domem ?
https://forum.murator.pl/topic/226127-schody-wej%C5%9Bciowe-z-kostki-po%C5%82%C4%85czenie-z-budynkiemdrzwiami/
Kup sobie mały pakiet MOWO i zamontuj drzwi w warstwie ocieplenia, wtedy będziesz miał 11cm do pokonania oraz dodatkowy bonus w postaci drzwi szerzej się otwierających (zakładając że otwierają się na zewnątrz)
Mam ten sam problem z tym, ze mam już tynk i teraz będziemy robić schody z kostki, dosłownie 2 schodki i nie wiem czy w miejscu styku wycinać styropian. ocieplone mam również poniżej drzwi wraz z fundamentem 15cm , Jak dołączę kostkę do tego styropianu to chodząc po nim w końcu pokruszę go i będzie dziura
U mnie jak robiono, a też jest z kostki ustawiono futrynę, następnie z styroduru wycięto próg który sięga pod pierwszą kostkę na to wylano ok 6 cm betonu za zbrojonego siatką i w to zatopiono rząd kostki.
Kostka dochodzi do progu drzwi ale jest niżej ok 2 cm gdyż....zimą wędruje do góry, a latem opada...teraz może mniej?a może mi się wydaje....ale jak sypie śnieg, mokry i zamarznie to spokojnie da się otwierać drzwi. Jeśli chodzi o styropian nie pęka a kostka również się nie ugina.wykończenie piaskiem - tak jak fugi kostki.
Na pierwszym zdjęciu gdzie widać biały styropian jest to dystans pod futryną progiem drzwi, to jest obecnie wyjęte i w to miejsce włożony twardy styropian który jest w kształcie litery L ze stopką pod płytką, a opartą na izolacji fundamentu.
Czy to dobrze - nie wiem tak zrobiono sprawdza się przez 5 lat :)
na drugim zdjęciu powiększyłem miejsce styku ....ale też niewyraźnie widać ale tam nic się nie dzieje bo bym zauważył :)
Edytowane przez CityMatic
Bardzo pomocny post! Mam podobny problem. Dziękuje
