Dzień dobry,
szukam wiertarkowkrętarki do bardzo podstawowych zastosowań - z wiercenia wystarczy mi jeżeli zrobi dziurę na haczyk od antyramy w ścianie, z dokręcania wystarczy jak pomoże dwa razy do roku przy skręceniu IKEI czy drobnych sprawach hobbistycznych.
Jako że z lutownicy Parkside którą wcześniej miałem jestem zadowolony, ostatnia gazetka lidla przykuła moją uwagę:
Akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside Lidl, cena 169,00 PLN za 1 szt.
- mocny silnik z przekładnią 2-biegową i bezstopniowym sterowaniem liczbą obrotów
- magnetyczny uchwyt bitów
- walizka w zestawie
- zintegrowana lampa robocza LED
- automatyczne blokowanie wrzeciona SPINDLE LOCK
- POJEMNY AKUMULATOR 2.0 Ah
- TECHNOLOGIA LITOWO - JONOWA pozwala na skumulowanie dwa razy większej energii niż w akumulatorach NiMh o tym samym ciężarze i wielkości. Efekt pamięci oraz efekt leniwej baterii nie występuje.
- jednokomorowy uchwyt wiertarski z szybkim mocowaniem
- kompaktowa budowa
- szybkie ładowanie w 60 min
- 3 lata gwarancji
- akumulator litowo-jonowy maks. 12 V (2,0 Ah)
- obroty biegu jałowego n: n0 0–350 min-1 (1. bieg) / n0 0–1300 min-1 (2. bieg)
- poziomy momentów obrotowych 19 + 1 poziom wiercenia
- maks. moment obrotowy: 22 Nm
- wielkość uchwytu wiertarskiego Ø maks. 10 mm
Wiem że jakaś Makita byłaby lepsza, ale nie mam zamiaru nią remontów robić.
Da radę ze ścianą? (kilku letni blok, z czego ściany niestety nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem bo wynajmuję) :)
Z góry dziękuję za rady
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/
Ze ścianą na pewno nie da rady no chyba że blok zbudowali z betonu komórkowego.
Do użytku domowego jak najbardziej tylko pilnować by rozladowana bateria była niezwłocznie naladowana.
Widziałem i dwóch znajomych wkrętarki Parksidea, jeden nawet pracuje zarobkowo remontujac i sprzety jak za tą cenę chwalili
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7277397
Jeżeli nie przeszkadza ci że jest jeden akumulator to powiem ok, sam się zastanawiałem ale ze względu na jedno aku odpuściłem.
I jeszcze pytanie czy można w ogóle dokupić dodatkowy akumulator, a jeżeli tak to za ile i czy nie lepiej zainwestować w coś typowego.
Dodatkowy akumulator to od ok.90zł , więc to masz kwotę 260zł z dwoma akumulatorami.
No chyba że wystarczy jeden i co jakiś czas 1h przerwy.
A mam w domu poprzednią wkrętarkę a jednym akumulatorem i powiem było to niejednokrotnie irytujące.
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7277406
Nie opłaca się dokupowanie akumulatorów są po prostu za drogie. Mam kilka starych boschow gdzie Nowy aku kosztował 350 zl a Nowa wkrętarka z dwoma Aku 700 zl.
Osobiście myślę ze do domu i haczyka antyramy to spokojnie wystarczy. A Plus Lidla taki ze jak Ci się zepsuje to idziesz z paragone. I oddają pieniądze bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7277576
  • 3 weeks później...
Jeśli interesuje Cię wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, warto zwrócić uwagę na Bosch GSR 120-LI. Jest ona nieco droższa od podanego przez Ciebie przykładu z Lidla, niemniej jest to wyższa klasa sprzętu sprawdzonej marki. Wyróżnia się ona długą żywotnością akumulatora, i kompatybilnością ze wszystkimi narzędziami, akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V. Po zarejestrowaniu objęta jest 3-letnią gwarancją. Niewątpliwie warta uwagi jest również GSB 10,8-2 LI. Jest to lekka, dwubiegowa wiertarko-wkrętarka z bardzo przydatnym udarem.
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7295739
  • 1 month później...
Kupiłem 18V wiertarko-wkrętarkę Erbauer z dwoma 2Ah aku w cenie allegrowej i powiem tyle, że jestem bardzo zaskoczony. Może siły to nie ma jak Makita LXT 18V czy tym bardziej Milwaukee M18, z którymi obiema mam porównanie, ale za 269zł to ciężko o coś podobnego. Na jednym ładowaniu pojedynczego aku buduję kibelek na działce (zobaczcie w dzienniku - pewnie ze 150 wkrętów już tam weszło).
https://forum.murator.pl/topic/226133-akumulatorowa-wiertarkowkr%C4%99tarka-czy-da-rad%C4%99/#findComment-7319759
