Co do ilości nośnych miałem coś koło 70 o ile się nie mylę ale już nie pamiętam, liczyłem na szybko to tak mi wychodzi. Idealnie też nie miałem i musiałem również równać zaprawą. W jednym miejscu miałem 1cm a w innym 3cm zaprawy więc zużycie ciężko było wyliczyć.
Akurat ja robiłem na produktach atlasu, na gotowej mieszance M10 i do silikatów również miałem biały klej M10.
  • Odpowiedzi 507
70m to masz tylko po obrysie budynku a wewnętrzne nośne ?? Wtedy wychodzi bardziej ponad 90 niż 70....
Czyli muszę liczyć około 50worków co daje około 450/500zł.... Dużo? mało ??
Dziś mieli mi dowieźć pierwsze 10 palet Ytonga na budowę... Jednak niestety kierowcy skończył się czas pracy i przyjedzie dopiero jutro rano. A już miałem się cieszyć widokiem rozstawionych bloczków na płycie :cool:
Edytowane przez _arek_
Bloczki dojechały. Zaprawa zakupiona.
W sobotę z racji pięknej pogody postanowiliśmy wystartować wcześniej niż zakładaliśmy.
Generalnie zrobiliśmy narożniki. Wszystkie 16szt :yes: Pierwsze były bardzo nerwowe i robione dość niezaradnie jednak z czasem człowiek nabiera wprawy w operowaniu "sprzętem" budowlanym i teraz już na luzie powoli do przodu.
Dziś rano ledwo się podniosłem, bo wszystkie części ciała po same koniuszki palców u nóg bolały a szczególnie plecy. Jednak wcale nie jest lekka robota nawet mimo iż to w miarę lekki Ytong.
Teraz powoli zaczynamy murować pierwszą warstwę podobno najważniejsza więc staramy się jak naj dokładniej wszystko robić, może i czasem za dokładnie, bo nie raz bloczek był odklejany i poprawiany nawet przy 2/3mm różnicy poziomów
Jakieś zdjęcia będą jutro, bo teraz nie mam mocy.
Mam tylko pytanko szybkie odnośnie otworów na drzwi wejściowe i drzwi przesuwne tarasowe... Czy murować pod nimi bloczki na pierwszej warstwie, czy zostawić otwory ??
Na początku myślałem, że pierwszą warstwę stawia się po całości, ale na budowie obok widziałem, że nie mieli tam bloczków... Pod dużym oknem balkonowym HS maja wstawione jakieś ocieplenie i tam wogólne bloczków brak tak samo i pod drzwiami wejściowymi nie mają tez bloczków. To same pytanie do bramy garażowej...
Jak więc ma to być ??
Będą mieli to samo czyli 20cm styro pod posadzkę.
Pod HS mają właśnie od producenta wklejona na wysokość bloczka taką "belkę" niby to jakieś dodatkowe ocieplenie, ale dokładnie nie wiem co to było... Czyli tu temat byłby w miarę jasny. Tylko co z drzwiami wejściowymi i bramą w garażu - brak pierwszego bloczka... Czy tam też daje się tylko ocieplenie czyli jakiś styro ??
Wymuruja wszedzie po pierwsze bedzie Ci łatwiej. Po drugie jezeli to będzie 30cm to i tak masz 1,5 bloczka wiec jeden musi byc.
Jeżeli chodzi o brame to najpewniej jest pozniej dojść kostką do samej wylewki wiec 1 bloczek nawhsokosc styro i tak by się przydał. Tam gdzie bedzie HS to 1 bloczek zrob A resztę poszerzenia z profila wypełnia pod nim. Drzwi wejściowe tez kuruj jeden bloczek A później pojdzie ciepły próg. Okna jezeli Masz do podlogi to ja bym wymurowal na wysokość taka jaką ma byc zalezy czy bedzie ciepły parapet czy nie. Pamiętaj że poszerzenia maja około U=1,1 A ytong 600 ma 0,6, wiec nie dosyć ze sa silniejsze to jeszcze duzo drozsze, ale okniarze je wciskają bo to dla nich dodatkowa kasa.
  aiki napisał:
Wmurować może zawsze. Ten bloczek w drzwiach to będzie cię wnerwiał przez całą budowę bo ani taczką wygodnie nie wjedziesz a i kopyta bedziesz musiał dźwigać do góry niepotrzebnie.
a no własnie :) ten bloczek w drzwiach to zawsze wkurza :) więc doklej go później ;) a do murowania to go sobie tylko postaw nie dawaj zaprawy pod spód i póxniej wyciągniesz.
Ok dzięki.... Jadę w takim razie wszędzie po całości....
Mam chwilę więc wrzucimy kilka zdjęć z placu boju.
Praktycznie pierwsza warstwa zakończona pozostało tylko zamknąć ścianę w garażu i postawić dwie krótkie nośne wewnątrz,
Jutro chcemy obmierzyć wszystko raz jeszcze i zobaczyć efekt naszych zmagań. Mam nadzieję, że tragedii nie będzie.
No to od początku
Pierwsza porcja bloczków przyjechała - 10 palet z 45
Zdecydowaliśmy się w końcu na zaprawę z wora, w naszym wypadku Atlas M5 pierwsza porcja 32 wory, wczoraj dojechało 14, ale już wiadomo, że braknie. Ogólnie liczymy że pójdzie około 56 worków - także koszt zaprawy to 370zł więc babrać się z betoniarą nie było sensu.
Jeśli chodzi o wybór sposobu niwelacji poziomu bloczków i wyrównania zjeb@nej roboty ekipy od plyty zdecydowaliśmy się na wyrównanie na zaprawie.
Widać ile trzeba było narzucić w najniższym punkcie. Na szczęście takich miejsc jest niewiele.
Pani inwestor dzielnie pomagała :)
Porządek musi być :yes:
Praca wre hahaha
Sezon grillowy 2018 także już otworzyliśmy :rolleyes:
Jednak będzie podwójna brama zamiast jednaj 5m - bay bay zbrojenia na slupy
No i tak to by wyglądało na dzień dzisiejszy
Jesli chodzi o samą prace to jest to nasze pierwsze spotkanie z murowaniem w życiu Generalnie na początku było nerwowo, nie wiadomo co do czego, ale powoli powoli i jakoś zaczęliśmy działać spokojniej i na luzie. Kielnie/packi w ręku zaczęły też trochę lepiej leżeć :)
Pewnie przed nami jeszcze wiele nauki, niespodzianek i zagwozdek, ale jakoś damy radę....
:goodnight:
Jakiej wielkości zostawiać otwory okienne, drzwiowe i 2x brama garażowa, żeby później kuku nie było ??
Nie mamy jeszcze na 100% wybranej stolarki, więc nie mam dokładnych wytycznych. Czy są jakieś "standardy" odnośnie wielkości zostawianych otworów ?
