Witam, mam następująca sytuację.
Nowy komin murowany z klinkieru w środku wkład żaroodporny fi 200 do kominka. Niestety murarz zalał końcówkę rury w czapie zaprawą i podczas palenia dwie warstwy klinkieru się uniosły - czyli czapa poszła w górę.
Oczywiście czapa do poprawy jak tylko się ociepli.
Czy jest możliwość aby trójnik przyłączeniowy od kominka się zgniótł, albo wkład się uszkodził przez to że podniósł czapę ??
https://forum.murator.pl/topic/226154-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-podni%C3%B3s%C5%82-czap%C4%99/
Wkład jest stalowy? Jaką na grubość ścianki?
Jak podniósł do góry czapę to oparł się albo na kolanie albo na podstawie - "fundamencie" , chyba że wisiał sobie i opierał się tylko na trójniku.
Ile podniosły się do góry?
Podniósł się po rozpaleniu w piecu (kominku) ?
Czapa - czyli dwie warstwy klinkieru unoszą się na 1 cm. Murarze zalali czapę razem z rurą i wkład nie mógł pracować i podniósł się. Jak sięe pali to się unosi a potem opada. Mam nadzieje że się nie nie powyginało, wkład stoi na podstawie tam gdzie wyczystka.
Ale pracuje i opada to może wkład będzie okey...
Jak stoi na podstawie to powinno być dobrze (znaczy nie został uszkodzony).
Jaką ma grubość ścianki?
Możesz zrobić mini "odkrywkę" i zobaczyć co się dzieje lub wykonać otwór i wprowadzić kamerę ze światłowodem (pewnie można pożyczyć).
1 mm to i duże siły od zmiany temperatury.
Dobrze że podniosło bo jak by był mocniejszy komin (jest to niemożliwe) to by zgniotło wkład.
Jak by oparło się o strop żelbetowy to by był problem (ale wtedy powinna puścić zaprawa po obwodzie ścianek).
Jak było na dobrej podstawie to nie powinno być uszkodzeń samego płaszcza i trójnika.
ścianka 1mm,
ma przyjść kominiarz z kamerką
mam wyrzuty jak mogłem tego nie przypilnować... przecież to takie oczywiste
Gdyby to było takie oczywiste, nie pisałbyś po wszystkim na forum, tylko powiedział murarzom przed ...Poczekaj na kominiarza, wyda opinię....
Nie jesteś odosobnionym przypadkiem...;)
Kłania się rozszerzalność cieplna różnych materiałów ...
Komin czy kominek..." przecież to takie proste " .....
Podobnie sprawa się ma z pękającymi , bo przymurowanymi lub zatynkowanymi na sztywno , trójnikami w ceramicznych kominach systemowych.
Potem jest narzekanie że komin zły.
  • 5 weeks później...
A ile waszym zdaniem powinno być tej dylatacji w pionie ?
Płyta kominowa stalowa ma kielich w "dół" 6 cm i to wchodzi w rurę. Czy zostawić 2 cm dylatacji i w rurze będzie tylko 4 cm ?
Płytę kominowa muszę przymocować na kołki do czapy.
Kominiarz mówi, że mogę zrobić na sztywno byle by rura nie była zalana betonem, ale ja na wszelki wypadek zrobiłbym jakąś dylatację.
Może się uda...Masz elementy od producenta ignoranta. Na głupotę nie ma rady....Pewnie jeszcze płyta z atestem!? :D
Ja używam płyty kominowej, która ma w dół 20 cm! To wydaje się być przesadą, ale czasem się przydaje.
