radecki1987 05.02.2017 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Nigdy nie słyszałem o tlumikach , u mnie nic nie słychać. np coś takiego http://thesslagreen.com/products/tlumik-akustyczny-acousticbox tłumi dźwięk wynikający z przepływu powietrza jednak u mnie znowu pojawia się problem że z anemostatów niesie się dźwięk ale nie powietrza a pracujących wiatraków w reku .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 14.02.2017 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Dzisiaj w końcu wszystko zostało doprowadzone do porządku jeśli chodzi o ocieplenie kanałów wentylacyjnych, dodatkowo wymieniony rekuperator na thessla airpack 300, poniżej zdjęcia jak się prezentuje sprzęt przed i po wymianie centrali sterowniki rekuperator , Nawet sobie nie wyobrażałem że różnica będzie tak znacząca, robiąc pomiary kamerą termowizyjną taką oto miałem temp na wylocie anemostatów - 8*C przy temp zewnętrznej 2*C Jak widać odzysk zerowy, podejrzewam że głównie przez nie ocieplone kanały wentylacyjne co w efekcie doprowadziło do zniszczenia centrali vents. Teraz kiedy wszystko jest zrobione jak należy tak oto wygląda odzysk ciepła przez thessla airpack 300, z lewej widoczny sterownik pieca z temp zewnętrzną i parametry na sterowniku rekuperatora .... coś pięknego jak widać przy temp zewnętrznej -4*C z rekuperatora do domu wychodzi powietrze o temp +19.4*C - chyba nie można narzekać ? w weekend pomiar kamerą termowizyjną, ciekaw jestem jaką pokaże temp na anemostatach. Dowiedziałem się że w wielu domach tego samego producenta/głównego wykonawcy wentylacja ocieplona jest tak samo niestarannie jak u mnie a nawet jeszcze mniejszą warstwą wełny, 5cm do 10cm - zastanawiam się tylko czy inni nie zwrócili na to uwagi ?? mimo wszystko uważam że to trochę oszustwo ze strony firmy podobno o światowej renomie względem klientów którzy płacą za jakość a na głupich kanałach firma przycina minimum 800zł bo tyle kosztowała wełna na docieplenie kanałów u mnie a mam najmniejszy domek z ich oferty. może to nie jest duża kwota w odniesieniu do całej inwestycji ale już przy 10 domach robi się konkretna oszczędność .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.02.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 W wentylacji są dwa rodzaje hałasu. Jeden wywołany rekuperatorem, a drugi instalacją.Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i wykonana to hałasu w instalacji nie będzie. Może być natomiast hałas od rekuperatora (a dokładnie wywołany pracą silników). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.02.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 W wentylacji są dwa rodzaje hałasu. Jeden wywołany rekuperatorem, a drugi instalacją. Jeśli instalacja jest dobrze zaprojektowana i wykonana to hałasu w instalacji nie będzie. Może być natomiast hałas od rekuperatora (a dokładnie wywołany pracą silników). No właśnie u mnie też słychać silniki (powietrze tylko przy przewietrzaniu na 100%) - jak sobie poradzić z hałasem od silników - co polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 15.02.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 No właśnie u mnie też słychać silniki (powietrze tylko przy przewietrzaniu na 100%) - jak sobie poradzić z hałasem od silników - co polecasz? Są tłumiki hałasu. Zakłada się je na króćcu nawiewnym - w miarę dobre tłumiki to koszt około 250 zł (oczywiście można kupić takie za 100zł..., ale nie polecam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 15.02.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 @radecki1987, cieszę się że tak szybko udało Ci się wszystko załatwić, no i brawa dla wykonawcy domu. To właśnie wtedy gdy jest coś spaprane widać prawdziwe jego oblicze. Mam nadzieję,że dalsze użytkowanie domku będzie bezproblemowe, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 18.02.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 (edytowane) Dzięki, powiem tylko że odczucie po ociepleniu kanałów i wymianie rekuperatora jest porównywalne z przesiadką ze starego opla do mercedesaThessla jest kompletnie nie słyszalna, na 60% obecnie ustawionej wydajności słyszalna jest tak jak vents na minimum, funkcje sterownika dają niesamowity komfort użytkowania, powietrze w domu dużo świeższe niż kiedykolwiek na ventsie z nowymi filtrami, odzysk ciepła idealny, przy -4 dmucha 19.5*CJako że mam bardzo dobrze ocieplony i usytuowany względem słońca dom to nawet przy obecnych temp na dworze słońce bardzo dogrzewa chatę tak że do zachodu słońca piec się nie uruchamia, bajpas puszcza powietrze z dworu i w domu nie jest za ciepło, zobaczymy jak się sprawdzi latem ale zamierzam dokupić chłodnicę Nie wspominam już o możliwości kontroli wszystkich parametrów pracy rekuperatora i temp na wejściach i wyjściach z reku oraz mnogości konfiguracji dosłownie wszystkiego Bajka i jak ktoś się zostawia nad reku to szczerze polecam thessle! Co do hałasu z wentylacji kolego to możesz mieć źle dobrane średnice kanałów do rekuperatora, jeżeli z kanałów reku niesie się dźwięk wiatraków a nie powietrza to nie wiem czy tłumik pomoże ale warto spróbować, na twoim miejscu wziąłbym kogoś wyspecjalizowanego w wentylacji mechanicznej kto sprawdzi na anemostatach przepływy powietrza i wyreguluje je odpowiednio do założenia z projektu i oceni wykonanie instalacjiU mnie kanały miały za dużą średnicę co do reku - króćce miały mniejszą średnicę przez co tworzyła się jakby tuba niosąca dźwięk do pokoi Edytowane 18 Lutego 2017 przez radecki1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 18.02.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Instalacja jest ok. Mam krótkie odcinki pomiędzy reku a skrzynkami rozdzielczymi. Może jestem przewrażliwiony. W zasadzie to po roku słyszę reku tylko jak idzie na 100%. Zastanawia mnie twoja sprawność - masz moduł cf? Jak nie to jakie napięcie masz na wentylatorach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 19.02.2017 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 (edytowane) Instalacja jest ok. Mam krótkie odcinki pomiędzy reku a skrzynkami rozdzielczymi. Może jestem przewrażliwiony. W zasadzie to po roku słyszę reku tylko jak idzie na 100%. Zastanawia mnie twoja sprawność - masz moduł cf? Jak nie to jakie napięcie masz na wentylatorach? Nie wiem co to jest ten moduł CF ? pod jakim względem zastanawia Ciebie sprawność wentylacji u mnie ? w sensie że tak dobrze czy tak źle ? edit ok już doczytałem, chodzi o równoważenie przepływu, tak, z tego co widzę to thessla airpack 300 ma moduł CF, to dokładnie ten rekuperator http://thesslagreen.com/products/airpack-300v prawdopodobnie mam też założony tłumik, ekipa montująca nowy reku mówiła że założą tłumik więc pewnie jest Edytowane 19 Lutego 2017 przez radecki1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 19.02.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Na zdjęciu nie widać tłumika. Jeżeli nie masz cf to standardowo te centrale mają ustawioną przewagę wywieu nad nawiewem i wtedy taka fajna sprawność na sterowniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radiorockpl 20.02.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witam Pierwsze pytanie jest takie, gdzie jest umieszczony rekuperator? poddasze, piwnica, parter? Drugie pytanie czy przewody które jak się domyślam są umieszczone na strychu są ocieplone? a może strych jest nie izolowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radecki1987 20.02.2017 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) Na zdjęciu nie widać tłumika. Jeżeli nie masz cf to standardowo te centrale mają ustawioną przewagę wywieu nad nawiewem i wtedy taka fajna sprawność na sterowniku ale to źle czy dobrze że tak jest ? na stronie producenta w opisie tej centrali jest napisane że mają "CF" także czemu miałaby nie mieć ? w każdym razie to chyba dobrze że odzysk jest jaki jest prawda ?? tłumika nie widać ponieważ nawet w pom, technicznym przy reku wszystkie rury dostały ocieplenie rękawem z wełną w folii, jak się dotyka ręką na jednej rurze to czuć inny kształt niż pozostałe rury Witam Pierwsze pytanie jest takie, gdzie jest umieszczony rekuperator? poddasze, piwnica, parter? Drugie pytanie czy przewody które jak się domyślam są umieszczone na strychu są ocieplone? a może strych jest nie izolowany? Kolego chyba nie czytałeś wcześniejszych postów, ogólnie wszystko jest już tak jak powinno być, rekuperator w pom. technicznym, ogrzewanym - temp około 19 - 20*C przewody wentyalcyjne na poddaszu nie ocieplonym, leżą na wełnie 22cm ocieplającej strop, dodatkowo są w rękawie ze sprasowaną wełną plus dodatkowo owinięte wełną 5 - 10cm i do tego jeszcze przykryte wełną 20cm, dach nie jest ocieplony, jest to poddasze nieużytkowe Edytowane 20 Lutego 2017 przez radecki1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.02.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 ale to źle czy dobrze że tak jest ? na stronie producenta w opisie tej centrali jest napisane że mają "CF" także czemu miałaby nie mieć ? w każdym razie to chyba dobrze że odzysk jest jaki jest prawda ?? e Ale ten odzysk jest "sztuczny". Jest zawyżony, bo rekuperator więcej powietrza wywiewa, niż nawiewa - czyli ma więcej energii do jego ogrzania. Tyle, że ta różnica wpada Twojego domu nieszczelnościami. Powietrze o temperaturze takiej, jak na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychoo900 19.01.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Cześć, też jestem posiadaczem reku firmy Vents. Jesli moge dodać posiadam rekuperator vut 350 vb ec. Mam użytkowej jakies 110 m2 i spisuje się dobrze. Dodam , że z mojej winy uszkodziłem bebechy w reku ale serwis działa sprawnie i lada dzień będę miał wszystko naprawione. Co do skroplin.. z tacy wystaje korek do ktorego robisz mały syfonik i doprowadzasz do kanalizacji. Wszystko śmiga aż miło. Instalacje robiłem sobie sam kanałami fi 75. Przy temp na zewnatrz -8 z amonetatów leciało 18 stopni. Hej też mam VENTSA vut 350 vb ec a11 i ogólnie też jestem zadowolony, nie miałem z nim żadnych problemów aż do teraz, kiedy zaczą mi ciec przednimi drzwiczkami i tylnymi plecami. Powiedz mi czy u Ciebie ten problem też występuje??? U mnie rekuperator jest w pomieszczeniu technicznym ok 18* instalacja zrobiona prawidłowo rury główne ocieplone wełną na nie ogrzewanym poddaszu natomiast od rozdzielacza rozprowadzające przykryte 20 cm styropianu. Odzysk kiedyś sprawdzałem to przy - 10 na dworze dmuchał mi ok 18-19 stopni na anemostatach przy temp w domu 22 stopnie..... Powiedz mi jak u ciebie przez dobę pracuje rekuperator czy w trybie auto przy ustawionym harmonogramie na jakim biegu i na ilu % wydajoności?? ja mam ustawione 5x dziennie na 1 biegu po 1godzinie 35% na 35% i 1xdziennie na 3 biegu 10 minut 95% na 95% ok 5 rano żeby go przedmuchać........rozmrażanie ustawione 15minut na 5, powiedz mi jak u Ciebie to wszystko wygląda, i czy nic u Ciebie nie cieknie. Aaaa i rekuperator odpowiednio wypoziomowany w tacce nic się nie przelewa odpływ kondensatu podłączony do kanalizacji, odpowiednio wypoziomowany. Woda skrapla się tak jak by na styku drzwiczek z wymiennikiem po czym spływa w dół i zbiera się na tym (rynienkowym zawiasie) po czym w rogu kapie :| Rozmawiałem z serwisem, ktoś ma przyjechać chociaż teoretycznie sprawa jest ciężka bo nie wiadomo co z tym tematem zrobić...........i dom 125m także prawie tak samo Edytowane 19 Stycznia 2018 przez krzychoo900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
