GieKa 01.09.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Jest sobie stara jabłoń,duże zółte jabłka.Prawdopodobnie zostanie wycięta.Czy jest sposób jej rozmnożenia?Czy można ją rozmnożyć przez ukorzenienie gałązki?Może ktoś wie jaka to odmiana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
figaro1 01.09.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Raczej trudno stwierdzić po opisie typu " żółte jabłka" jaka to może być odmiana. Jabłoni nie da się rozmnożyć przez ukorzenienie sadzonki, można natomiast przez szczepienie na różne sposoby na innej odmianie jabłoni. Najlepiej zaopatrzyć się fachową literaturę dot. tematu i spróbować. Z tego co wiem zrazy do szczepienia ścina się w grudniu i przechowuje do wiosny, więc nie ścinaj jabłoni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-397684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 03.09.2004 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 A może warto zostawić jabłoń.Długo trzeba czekać żeby urosło drzewo.Stare drzewa to dar, dar przeszłosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-399161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 06.09.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Może jej nie ścinać tylko mocno przyciąć i potem regulować wzrost, żeby nie szła w górę (naginać gałęzie do dołu), pielęgnować, prześwietlać i .... zostawić. niech ma sznasę na "drugie życie"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-401491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godzilla 06.09.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Może jej nie ścinać tylko mocno przyciąć i potem regulować wzrost, żeby nie szła w górę (naginać gałęzie do dołu), pielęgnować, prześwietlać i .... zostawić. niech ma sznasę na "drugie życie"... no wlasnie ja mam dwie takie chyba juz z dwudziestoletnie a moze starsze jablonki... jedna to papierowka, gatunek tutaj praktycznie niedostepny w handlu a druga to szara reneta... rosna na skarpie i trudno troche zbierac owoce... duza czesc spada i osy sie na nich pasa... ostatnio wycialem chaszcze spod spodu i duzo tego zebralismy spod papierowki... zastanawiam sie nad mocnym przeswietleniem, a moze nawet wytne kilka konarow i skroce od gory zeby mniej tego sie marnowalo.... ale nie wytne calkowicie bo widze jak malutka jablonka, ktora posadzilismy w zeszlym roku walczy o przetrwanie... wlasnie uschla nam mloda sliwa, ktora w zeszlym roku dala w sumie jeden owoc, ktory sie udalo uratowac przed osami... drzewa naprawde potrzebuja czasu i sil zeby przetrwac w tym wrednym swiecie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-401672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 13.09.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Stare drzewa owocowe to często odmiany, których już sie nie uprawia, ale można przedłużyć ich żywot przeszczepiając lub odmładzając. Mimo, że opis tego działania byłby dość skomplikowany to procedura jest dość prosta, dlatego radzę spojrzeć do jakiegoś podręcznika sadownictwo lub do Działkowca z kwietnia 2004 tam na stronie 34 jest świetny artykuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-407694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 13.09.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Godzilla, papierówka, jest dostępna w handlu i to odmiana, którą nadal się uprawia, tyle tylko, że papierówka to nazwa potoczna a tak naprawdę ta odmiana nazywa się "Oliwka" są dwie barwne odmiany (tzw. sporty) czerwona i zielona (lub biała). Inne stare odmiany można czasami "wysępić" w Skierniewicach od P. mgr Hoduna, prowadzi on kolekcję starych odmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-407701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofjeleniec 15.12.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Może trochę więcej informacji o tej jabłoni, zdjęcie? Łatwiej będzie określić, co to za odmiana. I tak jak kolega napisał - nie da rady jej rozmnożyć przez ukorzenienie gałązki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22618-stara-jab%C5%82o%C5%84/#findComment-6986411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
