Witam, chcialbym zapytac o zdanie ludzi ktorzy mieli do czynienia z takim ogrzewaniem - chodzi o ogrzewanie piecem elektrycznym.
Domek jest malutki, 37m2, w planach jest dobre ocieplenie i ogrzewanie podlogowe. Ostatnio coraz czesciej spotykam sie z opinia, ze do malych pomieszczen taki piec elektryczny to najlepsze wyjscie. Poczatkowym pomyslem bylo ogrzewanie gazowe plus kominek wpiety w instalacje. Piec elektryczny rozwazam ze wzgledu na duzy koszt przylacza gazu.
Jak wyglada sprawa podlaczenia pod piec elektryczny kominka? Czy koszty duze?
Moze ktos wypowie sie ile kosztuje ogrzewanie samym pradem takiej "kawalerki" ?
Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/
jesli chodzi o sam budynek to jest to pustak zuzlowy, w planach 15cm styropianu na sciany i 10 cm styro na podloge, dach bedzie nowy, tez dobrze docieplony, okna dwuszybowe. Sam koszt podlaczenia pieca na prad jest duzo nizszy niz gazowego, ale nie chcialbym teraz przyoszczedzic a pozniej placic przez x lat duzo wiecej niz potrzeba, dlatego prosze o opinie
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/#findComment-7279141
od najtańszych twoje lokum przy takim ociepleniu raczej nie przekroczy przy -20 1kW/h czyli przy średnich -20 - 24kW na dobę:
1. Piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem i taryfa G12 od 27gr za 1kW- koszty to kupno odpowiednich grzejników używki od paru stów, a koszty przy ociepleniu twoich 37m2 nie powinny przekroczyć średnio 7zł na dobę zakładam, że 3-4zł.
2. kable grzewcze w podłodze lub ścianach + G12 koszty od ok 38-48gr za 1kW
3.Piec elektryczny na CO wodne + bufor strzelam 500l + taryfa G12 (podłogowe lub grzejnikowe) koszty ogrzewania jak wyżej czyli od 27gr lub bez bufora przy g12 od ok 42gr lub normalnej taryfie G11 od 53gr , koszt całej instalacji od 5-7 tys do?.
4. klimatyzatory będą szumieć.
5. gaz jak napisałeś drogie połączenie.
6 jeśli chcesz kominek to nie nie polecam choć sam jestem posiadaczem, jak bym miał teraz robić to wstawiłbym ładną "kozę" z bezpośrednim wyjściem spalin przez ścianę.
Dodam moi sąsiedzi za ścianą ogrzewają do 22stC ok 70m2 elektryką koszt zeszłego sezonu ok 2520pln. Na ścianach 10cm styro słabo położonego,okne dwuszybowe 15letnie , pod nieogrzewana piwnica . Powyżej praktycznie nie grzejący sąsiad 17-18stC.
Edytowane przez Mario1969/1
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/#findComment-7279297
Nie lepiej taryfę G12w? ceny takie same i nie 27 gr a 25.4 gr (Tauron) i dłuzszy czas trwania II taryfy
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/#findComment-7279311
Uwaga błąd w wyliczeniu dobowym nie 1 kW/h tylko do 3,5kW przy -20. co da ok 80kW na dobę w najniższych temperaturach roku. średnio może być ok 1kW.
Asolt dopiero co pouczano mnie że najniższe G12 to 27gr
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/#findComment-7279317
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi i ruch w temacie - rozumiem wiec, ze pomysl z pojsciem w prad a nie w gaz jest dobry?
Do mnie przemawia najbardziej piec elektryczny i zwyczajne wodne podlogowe (glownie ze wzgledow estetycznych) - z Twoich wyliczen wynika, ze przy -20 stopniach, bedzie potrzebne 80kW na dobe, czyli usredniajac koszt to jakieś 30zl na dobe. Miesiecznie przy takiej temperaturze koszty ogrzewania wynosilyby 900zl... Troche duzo, jednak zakladam ze w naszym klimacie nie bedzie juz takich temperatur utrzymujacych sie przez caly miesiac ;)
A czy podlaczenie kominka z plaszczem wodnym pod taka instalacje to duzy problem (koszt) ?
i jeszcze jedno pytanie, czy trzeba spelniac jakies konkretne warunki zeby przejsc z taryfy G11 na ta G12w, czy bez problemu?
https://forum.murator.pl/topic/226180-ogrzewanie-malutkiego-domku-piec-elektryczny/#findComment-7279543
