coachu13 24.01.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Hej.Czy montaz płaskiego brodzika trzeba w jakikolwiek sposób przewidzieć czy można go zamontować na podoge kafelkowa? Czy raczej trzeba go zamontować przed wylewkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226182-p%C5%82aski-brodzik-montaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 25.01.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Przed wylewkami to odpływ trzeba zamontować , brodzik na gotową podłogę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226182-p%C5%82aski-brodzik-montaz/#findComment-7279321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 25.01.2017 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Odpływ tak wiem.Ale brodzik na gotową podłogę przed kafelkami czy po ?I jaka jest potem możliwość manewru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226182-p%C5%82aski-brodzik-montaz/#findComment-7279391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 25.01.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Jak masz gotowe kafelki to bedziesz musial wykuc po syfon, chyba ze brodzik jest wysoki i syfon sie pod nim zmiesci. Poza tym to jak juz uwazasz, ja osobiscie wpuscilem w plytki. Inna sprawa to brodzik wpuszczony pod plytki przy scianie .... nie koniecznie to jest dobre bo potem kabina moze zle lezec, lepiej dosunac albo wczesniej to sobie wymierzyc. ostatnio montowalem na plytkach, tylko dziure kulismy pod syfon, no ale nie bylo widac i tak bo to pod brodzikiem dziura wyszla. pamietaj ze jak brodzik nie ma nog to np. jlej do plytek, folia i na to brodzik, zeby sie nie uginal i nie strzelil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226182-p%C5%82aski-brodzik-montaz/#findComment-7279470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
