AKW1719515110 25.01.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam. Przymierzam się do budowy domu, w którym głównym źródłem ogrzewania ma byc gruntowa pompa ciepła - tak do paru dni wstecz myślałem. Podczas otrzymywania wycen na domek, wiele firm, delikatnie rzecz ujmując odradza mi gruntową pompę ciepła, właśnie na występujące w rejonie budowy domu szkody górnicze (fakt, że 1. kat, ale zawsze to szkody), tłumacząc to tym, że nikt nie będzie brać odpowiedzialności, co się może wydarzyć w przypadku jakiegoś tompnięcia, czy nie zostanie naruszona instalacja (sondy pionowe) itd... W związku z tym moje pytanie, czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem (dylemat, czy jednak nie zmienić źródła ogrzewania)? A może ktoś pomimo występowania szkód górniczych ma zamontowaną gruntową pompę ciepła, czy nie było problemów z kolektorami itd? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226193-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-z-kolektorem-pionowym-a-1kat-szk%C3%B3d-g%C3%B3rniczych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.01.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Załóż powietrzną i masz spokojny sen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226193-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-z-kolektorem-pionowym-a-1kat-szk%C3%B3d-g%C3%B3rniczych/#findComment-7279564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.01.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Jeśli nie Pci to bufor z grzałką, przy wykorzystaniu taniej taryfy koszt będą zadawalające.Kilku forumowiczów na FM korzysta z takiego ogrzewania i chwali sobie taki rodzaj źródła ciepła.Podstawa to dobrze ocieplić dom. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226193-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-z-kolektorem-pionowym-a-1kat-szk%C3%B3d-g%C3%B3rniczych/#findComment-7279573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobosil 13.07.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 po prostu trzeba szukać, ktoś na pewno w końcu tej gwarancji ci udzieli. sprawdzałeś tylko okoliczne firmy? ile lat gwarancji na dolne źródło oferowali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226193-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-z-kolektorem-pionowym-a-1kat-szk%C3%B3d-g%C3%B3rniczych/#findComment-7378471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 01.08.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, Jeżeli ma Pan obawy przed zastosowaniem gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie kolektorów poziomych. Alternatywą jest również zastosowanie powietrznej pompy ciepła. Takie rozwiązanie pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z otoczenia budynku, więc nie jest wymagana budowa kolektorów gruntowych. Marka Junkers posiada w swojej ofercie sprawdzone pompy ciepła typu powietrze-woda z rodziny Supraeco. ModerowanoPozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Reklama niezgodna z regulaminem PP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226193-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-z-kolektorem-pionowym-a-1kat-szk%C3%B3d-g%C3%B3rniczych/#findComment-7385364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
