mcmar 25.01.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Mam zmiękczacz ze złożem żywicy 30L i z głowicą LOGIX 760. Ostatnio zauważyłem, że w czasie regeneracji nie była pobierana solanka. Okazało się, część pastylek solnych mi się rozpadła i drobna sól zapchała końcówkę, gdzie jest pobierana solanka. Już to poprawiłem, przeczyściłem też injector. Solanka teraz jest pobierana, ale wydaje mi się, że wciąż jest coś nie tak. Wg instrukcji regeneracja to 8 cykli: 1 - płukanie wsteczne, 2 - pobieranie solanki, 3 - wolne płukanie, 4 - pauza systemowa, 5 - szybkie płukanie, 6 - płukanie wsteczne, 7 - szybkie płukanie, 8 - uzupełnienie wodą zbiornika soli. Zbiornik na solankę powinien być pusty po pobraniu solanki w cyklu 2, aż do momentu wykonania cyklu 8. I tak było od nowości do niedawna. Teraz w cyklu 2 następuje pobranie solanki, po czym w trakcie tegoż cyklu 2 następuje ponowne napełnienie zbiornika soli. Zbiornik soli pozostaje wypełniony wodą w czasie kolejnych cykli regeneracji. Tak chyba nie powinno być. Ktoś może coś podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226194-zmi%C4%99kczacz-z-g%C5%82owic%C4%85-logix-760-nieprawid%C5%82owy-przebieg-regeneracji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 26.01.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Mam zmiękczacz ze złożem żywicy 30L i z głowicą LOGIX 760. Ostatnio zauważyłem, że w czasie regeneracji nie była pobierana solanka. Okazało się, część pastylek solnych mi się rozpadła i drobna sól zapchała końcówkę, gdzie jest pobierana solanka. Już to poprawiłem, przeczyściłem też injector. Solanka teraz jest pobierana, ale wydaje mi się, że wciąż jest coś nie tak. Wg instrukcji regeneracja to 8 cykli: 1 - płukanie wsteczne, 2 - pobieranie solanki, 3 - wolne płukanie, 4 - pauza systemowa, 5 - szybkie płukanie, 6 - płukanie wsteczne, 7 - szybkie płukanie, 8 - uzupełnienie wodą zbiornika soli. Zbiornik na solankę powinien być pusty po pobraniu solanki w cyklu 2, aż do momentu wykonania cyklu 8. I tak było od nowości do niedawna. Teraz w cyklu 2 następuje pobranie solanki, po czym w trakcie tegoż cyklu 2 następuje ponowne napełnienie zbiornika soli. Zbiornik soli pozostaje wypełniony wodą w czasie kolejnych cykli regeneracji. Tak chyba nie powinno być. Ktoś może coś podpowiedzieć? Jesteś pewien, że w cyklu drugim pobiera Ci całą solankę. Co do zasady masz rację dolewanie wody tylko na C8. Jeśli na C2 pobrało Ci całą solankę a przed cyklem C8 woda w zbiorniku się pojawiła to potrzebne jest czyszczenie głowicy i ewentualnie wymiana flapersów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226194-zmi%C4%99kczacz-z-g%C5%82owic%C4%85-logix-760-nieprawid%C5%82owy-przebieg-regeneracji/#findComment-7280184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcmar 26.01.2017 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Przy kolejnej regeneracji faktycznie nie pobrał całej solanki. Przerwałem i puściłem jeszcze raz - tym razem w ogóle nie pobrał solanki, tak jak na początku, kiedy zauważyłem problem. Tym razem końcówka, gdzie jest pobierana solanka była drożna. Jeszcze raz wyjąłem injector. Coś tam jednak było - albo źle przeczyściłem za pierwszym razem, albo jakiś nowy syf przyleciał. Wyczyściłem i tym razem regeneracja przebiegła prawidłowo. Zobaczymy co będzie przy następnej. A przy okazji - to co napisałeś: czyszczenie głowicy, wymiana flapsterów - brzmi groźnie. Czy można takie czyszczenie wykonać samemu? Co to są flapstery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226194-zmi%C4%99kczacz-z-g%C5%82owic%C4%85-logix-760-nieprawid%C5%82owy-przebieg-regeneracji/#findComment-7280482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 30.01.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Przy kolejnej regeneracji faktycznie nie pobrał całej solanki. Przerwałem i puściłem jeszcze raz - tym razem w ogóle nie pobrał solanki, tak jak na początku, kiedy zauważyłem problem. Tym razem końcówka, gdzie jest pobierana solanka była drożna. Jeszcze raz wyjąłem injector. Coś tam jednak było - albo źle przeczyściłem za pierwszym razem, albo jakiś nowy syf przyleciał. Wyczyściłem i tym razem regeneracja przebiegła prawidłowo. Zobaczymy co będzie przy następnej. A przy okazji - to co napisałeś: czyszczenie głowicy, wymiana flapsterów - brzmi groźnie. Czy można takie czyszczenie wykonać samemu? Co to są flapstery? Nie jest to takie groźne. Flapersy służą do sterowania przepływem wody przez wewnętrzne kanały głowicy. To takie gumki od góry zakończone blaszkami ( na głowicy wałek domyka lub otwiera właśnie te flapersy). Pytałem czy na pewno pobiera całą solankę bo to typowy objaw zapowietrzenia układu solankowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226194-zmi%C4%99kczacz-z-g%C5%82owic%C4%85-logix-760-nieprawid%C5%82owy-przebieg-regeneracji/#findComment-7283069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
