kusior 01.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam!Muszę podnieść w jednym pokoju poziom podłogi znacząco aby wyszły mi dwa stopnie do niego. Normalnie powinno dać się FS20 i wylewke ale ja musiałbym dać z 15cm FS20 i 5 wylewki.Czy nie taniej jest poukładać ytong i zalać samopoziomującą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22621-ociepleniepodniesienie-stropu-ytongiem-zamiast-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 01.09.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 oj nawet nie podałeś wielkości podłogi, - ale styropian lepiej wycisza, - lepszą daje izolację cieplną, ale pewnie w twoim przypadku to nie istotne- mniej obciąży strop- będzie tańszy- i myslę że łatwiej go będzie ułożyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22621-ociepleniepodniesienie-stropu-ytongiem-zamiast-styropian/#findComment-397401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.09.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Styropian nie wycisza!Nie wiem skąd wziął się ten mit.W niektórych przypadkach może wręcz pełnić rolę rezonatora i pogłaśniać.Poza tym w tym przypadku chyba nie bardzo jest co wyciszać.Kusior.Podaj więcej danych,co tam teraz jest?Chudziak,piach?Bo rozumiem podłoga na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22621-ociepleniepodniesienie-stropu-ytongiem-zamiast-styropian/#findComment-397443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusior 01.09.2004 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 To jest 2 piętro i na razie tylko strop.Muszę podnieść bo wyszły nie wiadomo skąd różnice i ktoś zaprojektował 2 stopnie do tego pokoju który jest wyżej tylko 20 cm.Nie zrobię przecież 2 po 10. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22621-ociepleniepodniesienie-stropu-ytongiem-zamiast-styropian/#findComment-397529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.09.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 To trzeba też się zastanowić nad ciężarem.Albo styropian,albo wełna,albo belki i na nich podłoga?Ktoś na forum robił coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22621-ociepleniepodniesienie-stropu-ytongiem-zamiast-styropian/#findComment-397559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
