Witam Strasznie dużo w sieci różnej marki pomp głębinowych generuje straszny mętlik. Czy ktoś z Państwa jest w stanie poradzić mi jaką pompę zastosować do mojej studni? Trochę informacji:
Głębokość studni: 30m.
Lustro wody w rurze osłonowej: 10m
Odległość studni od kotłowni: ok 30m
Średnica rury osłonowej: 125
Myślę o zastosowaniu hydroforu w domu i tu kolejny problem bo studniarze mówią, że 200l to minimum a w sklepie, że 100 to max.
Ze studni chce zasilić na początek plac budowy, a domyślnie cały dom i ogród. Rodzina na razie 2 osoby ale zakładam, że będzie wieęcej ;)
W sklepie polecili mi pompę: Pompa 3,5" MSC 3/18-1,5 230V IBO (wys. podnoszenia jesli mnie pamięć nie myli ok 75 m, wydajność max 115l/min) Czy to faktycznie wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/
Najpierw zrób badania wode.
Raczej na pewno bedzie wymagać uzdatniania, co może mieć wpływ na jej wydajność oraz typ/wielkość hydroforu.
Jesli studnia nie jest uzywana non-stop to przed pobraniem wody do badania trzeba studnie bardzo solidnie przepompować zeby uzsyskac sensowne wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7280477
Badanie planowałem zrobić po sezonie budowlanym właśnie z powodu konieczności przepłukania studni. Żeby ją przepłukać konieczna jest pompa, a nie chciałbym kupować dwóch....
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7280483
Na budowe to ja bym nie kupował docelowej pompy. Budowlańcy ją zniszczą, zatrą, złomiarze w nocy ukradnął.
Na budowe to kup cokolwiek z marketu.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7280493
Buduje dom 300m od obecnego miejsca zamieszkania, a budować zamierzam sam wiec myślę, że o swoje będę dbał ;)
W takim razie nie pomogę. Jakiekolwiek doradzanie wydajności pompy będzie zwyklą loterią, zgadywaniem.
Mozesz kupić pompę o dużej wydajności na wszelki wypadek. Ale to także mogą być koszty jak się okaże niepotrzebnie duża.
Sam musisz zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7280958
75 m a lustro masz przy 10 m glębokości.... gdzie tę wodę będzies transportował ? na które piętro wieżowca ?
Jaka wydajność zródła ? żeby nie było tak że pompa zaciągnie ci wodę a po minucie jej nie będzię...
Przy założeniu 115 l na min to powinno ci starczyć - do celów bytowych to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7281583
To wcale nie jest jakaś wielka przesada. Jeśli dodasz do tego ciśnienie jakie ustawisz w hydroforze (np. 4 bar) i opory na rurach, zaworach, itp... to masz tylko 2 bary zapasu... A teraz spójrz na wykres charakterystyki pompy i zobacz jaki jest przepływ przy 2-2,5 bar?
Akurat ta pompa jest mocna i w tym punkcie ma ok 100 l/min - i to jest przepływ moim zdaniem wystarczający aby wypłukać nawet solidny filtr.
I to jest słuszne pytanie. Studnia powinna być przepompowana aby to określić zaraz po wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7281727
W czasie budowy korzystałem z sowieckiej pompy membranowej za 150zł. Od 10lat używam pompy produkcji czeskiej SIGMA, 3 fazowej nie pamiętam typu. 1tys zł z kablem, studnia 30m głębokości. Sprawuje się bez zastrzeżeń. Polecili mi ją jako idiotoodporną ludzie, którzy wiercili studnię. Niestety nie byłem w tym momencie patriotą ponieważ Grudziądzka fabryka pomp choć robi świetne pompy ceny miała zabójcze. Może miałem słabe rozeznanie.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7282434
moim zdaniem ta jest ok:
http://allegro.pl/pompa-glebinowa-4sr-6-9-1-1kw-230-150l61m-pedrollo-i6712189946.html
Obowiązkiem dobrej firmy studniarskiej jest dokładne wyczyszczenie studni przed jej użytkowaniem (zazwyczaj montują swoją pompę na kilka dni celem oczyszczenia źródła po odwiercie).Hydrofor (zbiornik na wodę pitną) 250l optymalny, ponieważ ilość cykli załączania pompy wpływa na jej żywotność!
P.S.
Szkoda, że nie wywierciłeś chociaż na 35m- 10m słupa wody przy 125mm nie powala...zależnie od złoża zwierciadło wody może się wahać kilka metrów, po za tym studniarze powinni podać wydajność studni.
Edytowane przez techniczny
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7292541
  • 1 month później...
P.S.
Ja tez poszukuje juz jakis czas sprzetu i mam metlik.
Obecnie na dzialce mam wystajaca zakorkowana niebieska rure z odwiertu 125. Odwiert na glebokosc 28m, obsypany specjalnym "zwirkiem" frakcja chyba 0.5-2mm.
Lustro wody podnioslo sie do -5m od poziomu gruntu, panowie od odwiertu zostawili na cala noc swoja pompe i wyplukali do czystosci. Nastepnie pozabierali zabawki, zakrecili zaslepke i juz ich nie ma.
Teraz musze to skonczyc dalej sam.
I tutaj poszukuje pomocy:
- poziom gruntu gdzie jest odwiert do miejsca gdzie bedzie stal hydrofor to 2~3m roznicy wysokosci (w gruncie) do podejscia hydroforu i okolo 30m dlugosci rury do hydroforu.
- jakiej wielkosci hydrofor - tutaj widnieja dwie wersje dla 4 os. rodziny
a) 100l - nie za duzy by legionella sie nie wkradla
b) 200l - by pompa she nie wlaczala za czesto
- pompa - hurtownia zaproponowala mi: POMPA CS4D-13 M 230 V, ale jest to jak dla mnie zbyt duzy model. Myslalem tutaj o mniejszym modelu tej firmy, czy moze isc w innym kierunku? IBO nie maja, bo sprowadzaja tylko produkty „drozsze”, ale liczac z upustami nie jest to tak drogo jak w necie.
- chcialem schowac studnie w warstwie czarnoziemu, by nie bylo zadnych wystajacych ponad poziom zero skrzynek, rur, etc… tylko, ze mam wysoki poziom wod gruntowych, utrzymujacy sie jakies -30cm od poziomu gruntu.
Myslalem, zeby obudowac rure ze studnia 2 drynami i zrobic odprowadzenie wody do zbiornika na deszczowke, tylko w sezonie wiosennym to on zapelni sie momentalnie…
Macie jakis pomysl jak to rozwiazac?
Dzialka jest ze spadkiem w kierunku studni (najnizszy punkt dzialki) i tak jak pisalem do 0 budynku mam jakies 2,5m od poziomu 0 studni.
Z gory dziekuje za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7322316
  • 2 months później...
witam
Czy problem już został rozwiązany?
Też mam wywierconą studnie i myślałem o takim rozwiązaniu:
http://allegro.pl/akc-obudowa-studni-glebinowej-dn1000-176-cm-i6740123356.html
Będzie szczelne więc planuję wstawić tam jeszcze hydrofor żeby w domu nic nie buczało.
Co do pompy polecam omnigena- dobra jakość w przystępnej cenie
https://forum.murator.pl/topic/226218-dob%C3%B3r-pompy-g%C5%82%C4%99binowej-studnia-na-30m/#findComment-7358129
