bielaPL 26.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Ile czasu od zdjęcia humusu powinienem robić fundamenty? Może to trochę poczekać? Jeśli tak to ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 26.01.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Zdjecie humusu a rozpoczecie fundamentow nie ma nic wspolnego wazne zebys nie zostawił niedokonczonych i nie obsypanych fundamentow na zime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/#findComment-7280644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.01.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Zależy co masz pod humusem. Jak np. grunt mało przepuszczalny, to jest ryzyko, że po wiosennych opadach będzie się gromadziła w wykopach woda i rozmiękała grunt. Z czasem może porosnąć chwastami. Być może trzeba będzie wybrać jeszcze raz kilku cm wierzchnią warstwę. Generalnie chodzi o to, żeby grunt nie stracił stabilności i nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/#findComment-7280854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomeksup 30.01.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Generalnie jest zasada: 1. Grunty piaszczyste (niespoiste) - mogą się rozgęszczać 0,5m i będzie wymagane dogęszczenie zagęszczarką płytową z góry (jeśli ci zależy na fundamentach). W skrajnych przypadkach może rozgęścić się znacznie głębiej (rzadko).2. Jeśli to gliny itp. to należy zostawić warstwęochronną np. 20cm - niech ona zamarza (chociaż 20cm będzie mało) lub rozmaka -- grunty spoiste są bardzo wrażliwe na przesuszenie, zamarzanie, rozmoczenie. Generalnie odradzam wykonanie wykopu otwartego i zostawienie go na jakiś czas. Jeśli masz kasę to robisz, jeśli nie to czekasz aż uzbierasz. Możesz sobie bardzo zaszkodzić jeśli grunty się zniszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/#findComment-7283083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
