Zależy co masz pod humusem. Jak np. grunt mało przepuszczalny, to jest ryzyko, że po wiosennych opadach będzie się gromadziła w wykopach woda i rozmiękała grunt. Z czasem może porosnąć chwastami. Być może trzeba będzie wybrać jeszcze raz kilku cm wierzchnią warstwę. Generalnie chodzi o to, żeby grunt nie stracił stabilności i nośności.
https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/#findComment-7280854
Generalnie jest zasada:
1. Grunty piaszczyste (niespoiste) - mogą się rozgęszczać 0,5m i będzie wymagane dogęszczenie zagęszczarką płytową z góry (jeśli ci zależy na fundamentach). W skrajnych przypadkach może rozgęścić się znacznie głębiej (rzadko).
2. Jeśli to gliny itp. to należy zostawić warstwęochronną np. 20cm - niech ona zamarza (chociaż 20cm będzie mało) lub rozmaka -- grunty spoiste są bardzo wrażliwe na przesuszenie, zamarzanie, rozmoczenie.
Generalnie odradzam wykonanie wykopu otwartego i zostawienie go na jakiś czas. Jeśli masz kasę to robisz, jeśli nie to czekasz aż uzbierasz.
Możesz sobie bardzo zaszkodzić jeśli grunty się zniszczą.
https://forum.murator.pl/topic/226229-humus-ile-mo%C5%BCe-le%C5%BCe%C4%87/#findComment-7283083
