jarekrel 01.09.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam! Mam pytanie i o ile ktoś udzili mi dobrej rady w tej kwestji będę zobowiązany. Podczas krycia wstepnego dachu papą i smołowania został zabrudzony kamienny mur na poziomie piwnicy. Jak dotąd nie znalazłem skutecznej metody usunięcia smoły z polnego kamienia. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 01.09.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Zacząłbym od myjki ciśnieniowej i spróbował wypłukać/odspoić zabrudzenie. Jeśli to nie pomoże to można usunąć w inny mechaniczny sposób wraz z wierzchnią warstwą kamienia, np piaskowaniem. Ale nie jestem kamieniarzem więc mogę się mylić. Proponowane przeze mnie rozwiązania nie pogorszą sytuacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.09.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Witam! Mam pytanie i o ile ktoś udzili mi dobrej rady w tej kwestji będę zobowiązany. Podczas krycia wstepnego dachu papą i smołowania został zabrudzony kamienny mur na poziomie piwnicy. Jak dotąd nie znalazłem skutecznej metody usunięcia smoły z polnego kamienia. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Jeśli to polny kamień, to smoła nie powinna zbyt mocno w niego wsiąknąć, spróbuj ją zmyć dużą ilością nafty/benzyny, najlepiej w sposób zbliżony do techniki wywabiania plam z tkanin: do powierzchni kamienia przykładaj jakąś grubszą i dobrze nasiąkliwą bibułę albo papier gazetowy (taki chamski, niekredowany) i miejsce przy miejscu dociskaj do niego tampon nasączony mocno benzyną. Jak papier się zabrudzi smołą, to go wywal i weź następny. I tak do skutku. A jak to nie pomoże, smoła jest wżarta w strukturę kamienia, albo jest jej zbyt dużo na taką zabawę, to chyba tylko piaskarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.09.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 A może wrzątek?Kiedyś usuwałem jakieś paskudztwo właśnie wrzątkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekrel 01.09.2004 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Benzyna nie zdała egzaminu- kamień traci kolor. Szlfirka szybkoobrotowa powoduje też zmianę struktury kamienia, odłupywanie też było przerabiane. Może faktycznie spróbować myjką ciśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 01.09.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Z kamienia polnego najlepiej to smołę zeskrobać tyle ile się a pozostałe lekkie smugi podgrzać jakimś palnikiem (do miedzi czy papy) i zetrzeć ściereczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 01.09.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Amoże by zamrozić.Wtedy lepik staje sie kruchy i łatwo go wykruszyc.Są zamrażacze w sklepach elektronicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 01.09.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Po mojemu to poczekać do późnej jesieni. Lepik się będzie ładnie kruszyć w wilgotny, mrozny ranek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 01.09.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Radziłbym zapaskudzić parę kamieni luzem smołą i testować na nich.Szczególnie gdy chodzi o chemię. Po co mieć pogryzioną elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-397794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 02.09.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 A z chemikaliów to na stacjach benzynowych są środki do czyszczenia felg.Z opisu wynika, że usuwają również smołę (np ATACK - AutoLand na stacji BP) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-398684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekrel 02.09.2004 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Dziękuję wszytkim za rady. Kiedy już usune to świństwo- dam znać jak sobie można z tym poradić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22624-problem-z-oczyszczeniem-kamieni/#findComment-398810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
