WuXeS 26.01.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Mam pompę Biawar OW-PC do grzania CWU. W specyfikacji stoi, że minimalna temperatura dostarczanego powietrza to -5 st. C. Z czego właściwie wynika takie minimum? Mroźne powietrze nie jest przecież pozbawione energii - ok, COP będzie niski, ale czy praca na powietrzu o niskiej temperaturze (poniżej zera, poniżej -5) czymś faktycznie grozi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.01.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Mam pompę Biawar OW-PC do grzania CWU. W specyfikacji stoi, że minimalna temperatura dostarczanego powietrza to -5 st. C. Z czego właściwie wynika takie minimum? Mroźne powietrze nie jest przecież pozbawione energii - ok, COP będzie niski, ale czy praca na powietrzu o niskiej temperaturze (poniżej zera, poniżej -5) czymś faktycznie grozi? Proces rozmrażania został tak skonfigurowany że z zimniejszym powietrzem sobie nie poradzi. Zamarznie i się wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/#findComment-7280728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.01.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 WuXeS Witam Sprawdź sobie na jakim ta pompa jest czynniku chłodniczym, a następnie jego temperaturę wrzenia.Porównaj następnie z R410a. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/#findComment-7280733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.01.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Jest to pompa na R134 jak wszystkie do CWU, bo musi tworzyć wysoką temperaturę wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/#findComment-7280744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuXeS 27.01.2017 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Pytam dlatego, że teraz przy -8 st. C przed parownikiem temperatura na parowniku to ok. -13 st. C, a wg wiki temp. wrzenia R134 to -26 st. C. Do tego w instrukcji (link) na str. 32 jest tabela temperatur przed parownikiem schodząca aż do -20 st. C. Nie jestem specjalistą, dlatego będę wdzięczny za wyprowadzenie z błędnego myślenia. Edytowane 27 Stycznia 2017 przez WuXeS literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/#findComment-7280973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.01.2017 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Ograniczenie jest umowne, im miesza temperatura powietrza, tym niższa powinna być temperatura wody. Inaczej możesz ugotować sprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226251-pompa-powietrzna-wentylacyjna-a-mr%C3%B3z/#findComment-7281670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
