Gość mtdeusz
Witam.
Chce dyskutować o ekologiczny aspektach czystego spalania odpadów w kotle dolnego spalania z szamotową komorą zasypową (komora pirolizy i zgazowania),szamotowym palnikiem i szamotową kanałem dopualającym.
Zapraszam do dyskusji.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/
  • Odpowiedzi 529
Tego typu kotłów praktycznie nie ma w handlu, a spalanie odpadów w domowych kotłach jest prawnie zakazane.
Zresztą, ile tych odpadów masz w normalnym gospodarstwie domowym, a ile ciepła potrzebujesz?
EOT.
Gość mtdeusz
Klepki i deski malowane strzelają w komorze zasypowej jak z karabinu maszynowego.
Najczystszy odpad to pe ,pp i pet ponieważ nie zawiera chloru,siarki ani metali ciężkich tylko sam węgiel i wodór (pe i pp ) i tlen (pet).
Papier i plastki to ja oddaje na recykling.
Mam tylko problem z oponami bo mi zagracają miejsce na uprawę bambusu a smieciarze nie chcą ich wziąść.
Testy wypadły pozytywnie zero dymu sadzy i smrodu.Pewnie oglądaliście moje filmiki.
Odpadów mam mało a ciepła potrzebuje dużo.Ale opony to długo i mocno grzeją.
Tak to mam dużo drewna ,płyt paździerzowych ,zrembek,zrzynek,malowanych deske i kldpek,odpadów meblowych i porozbiórkowych (rozpiórka starej chałupy)głownie dykta malowane drewno wióra,zrzyny.Miałem też papę asfaltową ale już ją czysto spaliłem.Węgiel kupuje 2-3 tony.
Opony to trzeba by znąć trajzegą lub pchać całe ale potrzebny wtedy bufor ciepła.
Jak zwykle ***** w urzędach po najmniejszej linii oporu i bezmyślnie coś zakazują . Właściwe spalenie odpadów wymaga temperatury ok 1000 stopni w normalnym palenisku niemożliwe ale z komora z wtórnym dojściem powietrza to umożliwia. Zatem właściwe byłoby analizować spaliny na kominie spalając te odpady.
Edytowane przez Tomaszs131
wulgaryzmy
Jesteś niekonsekwentny. Oddajesz plastiki na recykling, a palisz opony, które zawierają siarkę i jeden producent wie co jeszcze.
Panowie, proponuję przy całej niechęci do założyciela tematu i wylewaniu na niego pomyj potraktować sprawę odrobinę inaczej, jako okazję do
przynajmniej teoretycznego rozważania, czy jest możliwe czyste spalanie niekoniecznie tych nieszczęsnych opon czy innych odpadów, bo to zakazane prawnie
i nie ma co dyskutować, to jakby kopać się z koniem. Tak jak na drodze przy wypisywaniu mandatu- "ma pan prawo odmówić- oddajemy sprawę do sądu...".
Daleko nie trzeba szukać, węgiel też nie jest spalany dobrze może w 90 % domowych kotłów, a nikt mi nie wmówi, że takie spalanie węgla jest cacy
co widać i czuć codziennie.
Problem kompletnego dopalania paliw stałych już dawno został zbadany, aż do znudzenia można to powtarzać- odpowiednio wysoka temperatura na drodze
przepływu spalin , prawidłowa ilość powietrza ( ani za dużo. ani za mało), skuteczne zmieszanie palnych gazów z tym powietrzem,wystarczająco długi czas
dopalenia płomieni. Tylko tyle i aż tyle, mało który krajowy kocioł to potrafi, stąd m.in nasz smog powszedni.
Co do plastików- do dziś przechowuję gazetowy artykuł sprzed paru lat z "Rzeczpospolitej" o m.in spalaniu tego paskudnego PCV. Otóż badano to
i wniosek jest jednoznaczny- nie wprowadza to większego obciążenia środowiska niż spalanie... drewna. Ale przecież wiem- przepisy, prawo...
A powietrze coraz gorsze. I nawet wiem, dlaczego- kotły nie są odporne na idiotyczne użytkowanie, nawet jak mają kolorowe wyświetlacze.
Przecież kulturalnie wymieniamy uwagi i poglądy. Nikt jeszcze z wiadrem pomyj nie wyskoczył i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Sam zauważyłeś, że w większości domowych kotłów (90%) opał nie jest spalany prawidłowo. Dookoła mojego domu widzę sporo dymiących kominów. Kilka tygodni wstecz dwa domy ode mnie paliły się sadze w kominie. Kilkaset metrów dalej zaczyna się całe osiedle domków, i tam to dopiero jest ,,zagłębie". Dyskutowanie w takiej sytuacji nad czystym spalaniem odpadów wydaje się jakąś farsą. Od lat władze robiły podchody do zakazu palenia węglem i wprowadzenia jedynego słusznego gazu od Gazpromu. W tym roku mamy w mediach kolejny odcinek pod tytułem rozbudzanie paniki przed smogiem. Jakby to było jakieś nowe zjawisko.
Tymczasem, jak sam piszesz, czyste spalanie paliw stałych nie jest żadna tajemnicą. Od lat mamy na forum tematy o czystym spalaniu węgla i paliw stałych, o przeróbkach, palnikach, szamotach itp, a większość społeczeństwa jak dymiła, tak dalej dymi. Władze, czy ktokolwiek od kogo cokolwiek zależy mają nasze, forumowe pomysły w głębokim poważaniu. Żadnej akcji uświadamiającej, edukacji społeczeństwa, nacisku na producentów kotłów. NIC.
Szkoda walić paluchami w klawiaturę.
Gość mtdeusz
Bo w kotle górnego kopcenia (gs) nie da się spalać czysto.
Co zawierają opony??
Co powstaje podczas czystego spalania opon.
Zanim temat spalania odpadów w domowych kotłach zaczną kontrolować to mi się opony skonczą.
Ps.Dlaczego mokre drewno powoduje szybki wzrost temperatury do 75stopni a suche już nie.
A te śląskie węgle koksujące potrzebują takich samych warunków co opona aby się czysto spalać.Ale prawo naszych tępych urzędników najważniejsze.
Głebokie poważanie=dupa.
Mój kocioł jest prawie idiotodporny.Jeden problem to to że nie można wzucać gumy na cienką warstwę żaru.
Raz pociołem sobie gume na kawałeczki 1 cm na 1cm i garść takich wzuciłem na cienki żar.Wymiennik zawaliło sadzą a z komina ciemnawa smóżka.Nie będę tego praktykował w przyszłości to było tylko dla testów.
Heso pomorzesz.
Jak wrzuce pół opony na grubą warstwę węgla bądź żaru to spala się bez sadzy dymu i smrodu.
O co chodzi?????
Witam.
Chce dyskutować o ekologiczny aspektach czystego spalania odpadów w kotle .
Bez problemu możesz robić to ekologicznie - w kotle utrzymuj min. 1200 oC ( pomiar przy ściance kotła bez wpływu prom. cieplnego płomienia) i utrzymuj wytwarzający się gaz spalinowy przez min. 2 sekundy w komorze.
Jeśli tego nie spełnisz -trujesz innych i swoją rodzinę.
Gość mtdeusz
O co chodzi o pomiar bez wpływu promieniowania cieplnego.Jak mam zmierzyć temperature szamotu bez promieniowania skoro on promieniuje???
Chcesz mi powiedzieć,że w spalarni odpadów jest stalowy kocioł gs bez szamotu.
Ja widziałem jakie są płomienie na ruszczie w spalarni odpadów,pomarańczowo-żółto-czerwone czyli te kopcące sadzą i węglowodorami i dopalają to gdzieś czy poporostu filtrują??
Tempratura żaru świecącego na biało to około 1500 stopni tyle samo ma szamot bo świeci na żółto-biało i klei się do niego żużel.
dorabiasz ideologię tam gdzie w warunkach domowych nie masz szans aby spalić śmieci ekologicznie. Nie mówiąc jak masz zamiar inne związki np. siarkę związać aby nie poszła w powietrze. Pierwsze słyszę by ktoś w warunkach domowych utrzymywał w kotle 1500 stopni.
Jesteś szkodliwym fantastą, który innym syfiarzom daje pseudoargumenty jakoby nie syfili i przyczyniali się do skracania życia ludziom i wpędzania ich w choroby.
Może jak twoje dziecko zachoruje w związku z twoją działalnością ( i tobie podobnych) to dotrze coś do twojej głowy.
Gość mtdeusz
Mam stare wapno więc z siarką nie powinno być problemu.
Panie skończyły się Panu argumenty czy wiedza????
Porównanie składu chemicznego węgla koksującego i opony.
https://rma.org/sites/default/files/TDF-002-Tire_Derived_Fuel-Environmental_Characteristics_and_Performance.pdf
To tak w procesie pirolizy węgla koksującego powstają następujące związki:H2,H2S,CH4,C2H4,N2,CO,NH3,WWA-naftalen,fenantren,fluoranten,piren,acenaftylen,chryzen,fluoren,antracen,karbazol,2-metylonaftalen,inden,bifenyl,perylen,koronen,benzo(a)piren,benzo(e)pirenaromaty-m-ksylen,bifenyl,perylen,koronen,benzo(a)piren,benzo(e)piren tlenek dwufenylu,fenol,akrydyna,pirydna,benzotiofen,siarczek dwufenylu,izochinolina,chinolina,dibenzofenol,toluen,etylobenzen,ksyleny,styren oraz złożone wysoko skondensowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne cięższe od koronenu w tym asfalteny.Temperatura samozapłonu najcięższych składników to 1300-1400 stopni.
Więc skoro spalam węgiel koksujący bez sadzy to oznacza,że wszystkie węglowodory są spalane.
Sadza powstaje w wysokiej temperaturze z niespalonych węglowodorów.
Gość mtdeusz
Teraz o oponach.
Skład produktów powstających podczas pirolizy opon:gazy H2,CO2,CO,CH4,C3H6,C3H8,C3H3(propen),C4H10,inne lekkie olefiny,H2S,C4H6 butadien WWA fenantren,piren,benzo(a)piren,benzo (ghi) perylen,9-metyloantracen,benzo(ghi)fluorantren,benzo(a) antracen,chryzen,1-metylo chryzen,reten,benzo(b+k)fluorantren benzo(e)piren,indeno(1,2,3)piren,dibenzo(ah0antracen,cyclopenta(cd)piren,acephenantrylen,piceno,koronen i ciężkie wysoko skondensowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne cięższe od koronenu w tym asfalteny i reten.
Temperatura samozapłonu najcięższych składników 1300-1400 stopni.
Wiec w czym problem???
Dzisiaj testowałem spalanie opony i spalanie było cały czas monitorowane (pozdrowienia dla Pana Przemka),płomień=białe piekło temperatura wody 65-70 stopni,powietrza nie żałowane,dymu i smrodu brak,sadzy również brak.
A sadza to tak jakby zmielony koks.
Skład chemiczny opon.
http://www.energyjustice.net/files/tires/files/tdfdata.htm
Spalaj czysto opony, fajnie ze znasz ich skład chemiczny ,a znasz może skład chemiczny popiołu? Bo ostatnio słyszałem ze mojej okolicy chodzą panowie i nie patrzą już do kotła co spalasz tylko do pojemnika na popiół i wysyłają próbki do badań. Za wykrycie w popiele nie tego co trzeba kara do 3 tys. Wiec warto przeanalizować czy warto wam testować spalanie opon.
Panie prowokator, powiem krótko i na temat.
Przed domem SUV, w salonie LED, a w kotle PET.
I w głowie pusto.
Daj jakieś bliższe namiary, to ci kontrolę podeślę i zobaczysz jak się to skończy. To, że masz ceramikę i jakiś tam wlot powietrza wtórnego, to za mało, aby spalać odpady, bo tego indywidualnemu robić NIE WOLNO!!!
Pseudo wiedza z netu, to dużo za mało.
Edytowane przez boluslolusj23
This topic is now closed to further replies.
