Gość mtdeusz
Dzisiaj hajcung 65stopniowy biomasą drewnem i mokrym drewnem a na rozpałkę kawałek gumy zaolejonej i cienkie drewno.Najpierw podpalam szczybki przed palnikiem płomień rakietowy puźniej kawałek gumy i drewno=turbo rakietowy płomień.Nic się nie kopci ani nie sadzi.Następnie drewno węgiel guma liście.
Efekty HG słychać na 15m.
Mokra zrembka pali się jak szalona z 60 zrobiło się 70.
A w chałupie 30 stopni i tak ma być:yes::yes::cool::D:cool:
  • Odpowiedzi 529
Gość mtdeusz
Opona od traktoru bez drutu jest.
Wczoraj to opona od taczki co zajeździłem podczasz wożenia drewna.
Gume mam ze starych dentek od woza.
Dentki tak stare,że całe popękane kruche i brązowawe.
W zimie np -10 stopni mrozu to mogę wepchać całą opone (bez bocznych drutów)
Opone 13
W trzaskające mrozy -25stopni mrozu na rozgrzanie chałupy rano to cała opona od samochodu (bez bocznych drutów).
Gość Konto usunięte_1*
Zrobiłeś już DS-a?
Wszystko mam czyli kurund , górkal , kilka płyt osb 11mm do robienia form tylko jeszcze trzeba grzać bo za ciepło nie ma a mam w środku pełno szamotów które muszę usunąć ze środka ,
ale dalej mam mętlik jaki ten otwór do palnika zrobić czyli chodzi mi o średnicę ale na pierwszy ogień to malutki 15x5 i z tyłu tak jak w mpm czyli palnik wirowy , chciałbym osiągnąć coś takiego aby palnik był najmniejszy jak to jest tylko możliwe aby paliło się na maxa ale na otwartych drzwiczkach temp nie poszła wyżej niż 80 st , bajeczki ale kto wie :D:D
Zrób 10na9
Ok też nad tym myślałem ale nie chciałem być wyśmiany :) fajnie jak by ktoś podał jakie wymiary ma najmniejszy kocioł DS np mpm 5-8kw , ja mam dużą powierzchnię grzewczą kotła 2,6m2 a ciepła potzebnego do domu to max 10 w największe mroziska
Gość mtdeusz
Jam mam 9na10 i mocy aż nadto.
Duża powierzchnia wymiennika duża sprawność.
A na otwartych drzewiczach do dużo PG i jara się wszystko na raz więc będzie nadmisr mocy.
A co opony chcesz spalać na otwartych drzwiczkach?
Za dużo powietrza chłodzenie płomienia i sadzy PG w musi być pod ruszt.
Gość mtdeusz
Hajcung gumofilc 2.0
Jara się cały zasyp drewno i pół opony płomienie na powierzchni paliwa a nie kopci się sadzą.
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbR6FH833dAA
Aby nie kopciło się sadzą gdy płomień jest na powierzchni paliwa dym i sadza muszą przejść przez rozgrzańa warstwę żaru a następnie zapalić się w palniku zmieszać z PW i dopalić.
Gość mtdeusz
Mi tu wytykają bezdyme bez sadzowe i bez smrodowe spalanie opon papy bo kupa trucizn totalne skażenie środowiska wszysczy będą chorować na raka pomimo tego że w kominie nie ma sadzy a po wejśći na dach nic nie śmierdzi.
A tu banda tempych oszołomów bezmyślnie zanieczyszcza środowisko badylem drewnopochodnymi smieciami i h*j wie czym jeszcze https://youtu.be/4k_K4nf2aCw
Edytowane przez mtdeusz
  • 4 weeks później...
This topic is now closed to further replies.
