Gość mtdeusz 26.05.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Chodzi o suchą biomasę najpier się troche popali a dalej tli i musi być drewno przed palnikiem aby się gazy spalały.Jedna to taka uparta że się wogule nie pali a jest sucha jak pieprz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 26.05.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Masz gówniany piec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.05.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Skrzypem palisz? Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.05.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Coś sie zepsuło i nie można zdjęcia wstawić.Nie palę teraz bo ciepło.Nie palę skrzypem.Wiem on ma dużo SiO2.Jak w zimie chciałem palić drobnym siano słomem suchym jak pieprz leży 6lat w stodole to po wzuceniu na biały żar węglowy drewna przed palnik a następnie po wrzuceniu powyższej biomasy,biomasa się wytliła i zostały tylko takie tlące się farflyce które się ostatecznie wytliły i stopiły w kruchy żużel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.05.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Rozumiem.TAKIE paliwo potrzebuje naprawdę sporo powietrza. Ciągu wściekłego lub nadmuchu.Pali się tym trudno.Nie każdy kociołek sobie z tym radzi.Zwykle jest tak drobne, ze migiem zakleja ruszt i odcina powietrze.Wrzucone na stos drewna stanowiącego coś w rodzaju "kratownicy" nad rusztem pali się dobrze.Pomyśl jak tam wtłoczyć dodatkowe powietrze.Dla TEGO paliwa zrób nadmuch... Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.05.2017 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Ale z jakiej racji odcina powietrze jak drzwiczki dolne otwarte na maxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.05.2017 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Jak zrobić wściekły ciąg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 27.05.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Mtadeusz, im bardziej rozdrobniony opał, tym trudniej powietrzu się przez niego przecisnąć. Adam radził zwiększenie ciągu, można też to załatwić konstrukcyjnie. Musiał byś tak przerobić palenisko, żeby pod rusztem 1-2 cm umieścić szamotową półkę i powietrze wpuszczać między półkę a ruszt. Półka powinna dochodzić do połowy, albo 2/3 rusztu. Wtedy spalanie było by między rusztem a szamotem, ruszt podtrzymywał by opał nie dopuszczając do zablokowania powietrza. Wtedy możesz palić pelletem, wiórami, zrębkami, itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.05.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 (edytowane) Mógł byś to jakoś narysować? Coś takiego? Edytowane 29 Maja 2017 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 A czyli w końu jak spalać to biomasę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Zobacz JAK pali się w trociniaku. Powinieneś mieć podobną komorę. Działającą na podobnej zasadzie. Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 To jest GS.A ja mam DS.Jak w DS nie chce się aby się paliło wszystko na raz to się pali,węgiel,drewno.A jak się chce żeby się paliło wszystko na raz to się nie pali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Jaka jest zasada działania tego pieca?Od dołu podgrzewają się trociny,piasek na wierzchu nie dopuszcza do ucieczkia gazów.Gazy palą się w dziurze w środku,trociny spalają się od środka na zewnątrz tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.05.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Tak, oprócz tego, że piasku się nie sypie.Na początku pali się jako tako. później dziura się powiększa, zaczyna dymić.Najgorzej , gdy dochodzi do zawalenia się trocin, otwór wlotowy zostaje zatkany i całość dymi zamiast się palić.Potem na drugi dzień trzeba wywalić tlące się resztki na podwórze. Takie uroki. Raczej bez sensu.Wiem, bo sam kiedyś próbowałem, potem latami miałem sąsiada kopcącego trociniakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Czyli totalnie bez sesnu jak każdy GS.Ale ja mam siano i biomasę trawiastą,badylastą a nie trociny.Trociny to idą na węglu i drewnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 To zrób kompost.Co się będziesz szarpał... Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 I gówno z tegi będzie.Aby był dobry kompost trzeba go robić na gorące co jest trudne w naszej strefie klimatycznej.A wywalić na kupe i czekać to raz,że wolno dwa zostają duże kawałki nieprzerobionego materiału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Żarna Zeusa wolno mielą...No i nie - gówno a próchnica!Ale sezon trzeba poczekać. Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.05.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Ale ta próchnica to gorsza od gówna po tylko wysza ziemie i trzeba lać hektolitry wody.Taka próchnic robiona na zimno to tylko wyszusza ziemie,może leżeć i 5 lat a i tak zostaną nie rozłożone resztki.Kompost na gorącą może być.Ale mnie interesuje jak to spalić.A powietrze przez zasyp to nie bo powoduje że w palniku znika płomień i kopci się.Za mało powietrza od dołu?Adam MMówisz tu cytac,,Bo to prawie sama woda jest.Wodą zwykle ognie się gasi...,,to dlaczego molre tuje palą się tak,że aż drzwi chodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Olejki eteryczne mają.Inny bilans energii tam jest. Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
