Gość Konto usunięte_1* 31.05.2017 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 A z ciekawości zapytam czy ktoś testował jakiś prosty palnik na zużyty olej silnikowy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7359647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.05.2017 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Olej silnikowy z trocinami albo starym sianem i pali się jak rakieta bez dymu.A właśnie dlaczego stare siano z olejem pali się jak szalone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7359660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 31.05.2017 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Tak jak narysowałeś, tylko szamotowa półka powinna od przodu dochodzić do frontu komory popielnika, tak, żeby powietrze się pod nią nie dostawało. I powinna raczej wcześniej się kończyć, żeby spaliny miały gdzie zgubić popiół. Powinno to działać tak: powietrze od przodu przechodzi przez ruszt zaraz na początku, tuż za drzwiami bo tam ma najmniejszy opór. Potem zasuwa tą szczeliną pomiędzy opartym na ruszcie żarzącym się i odgazowującym opałem (od góry), a rozgrzanym od tego żaru szamotem (od dołu). Będzie tam naprawdę gorąco - spalanie w szczelinie. Musisz tylko dobrać odległość ruszt/szamot, bo ona warunkuje intensywność spalania i ilość powietrza biorącego udział w spalaniu. Za mała odległość - za mało tlenu, za duża - obniżasz temperaturę. Popiół spadający z rusztu jest zabierany przez ciąg spalin i spada do komory popielnika za szamotową półką, czyli tam, gdzie spaliny zwolnią. To tylko idea, musisz sam pokombinować. I ruszt musi być naprawdę solidny bo fest oberwie od temperatury. Możliwe, że będziesz też musiał coś wymyślić, żeby opał nie przytykał rusztu od frontu, żeby powietrze miało jak się dostać pod ruszt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7359680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.05.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Chodzi ci o kocioł HG?Weś narysuj bo nie wiem o co ci chodzi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7359925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.05.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Da się spalać zwiedłe badyle lub kłącza i darń z piachem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 31.05.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Da się spalać zwiedłe badyle lub kłącza i darń z piachem. Takie drobnostki to ja w górniaku spalam bez problemu , mokra jemioła szła jak rakieta , w zeszłego lata spalałem tego chyba tira , podłogówka szła na maxa na placu plus 30 w domu plus chyba 100 a na kotle prawie wrało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 31.05.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 01.06.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 A to jak wkończu spalać tą biomasę.Wymieszać z wiórami,zrobić kratowanice z drewna.Spalać na węglu??Jak zrobić aby się hajcowało wszystko na raz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.06.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Halo jest tu kto czy wszyscy umarli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 02.06.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Ja jestem i bardzo mnie zaintrygował pomysł palenia zużytym olejem , on idzie po 1 zł za litr , palnik taki jak dałem powyżej sam potrafię zrobić ale za 600 zł można kupić profeskę , pewnie taniej niż węglem wyjdzie , z 1 tony czy 1000 litrów jest energi tak jak z 2,5 tony węgla a to daje do myślenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 WSZYSTKO CO JEST PRZYJEMNE, DOBRE CZY KORZYSTNE MUSI BYĆ REGLAMENTOWANE LUB ZAKAZANE!!!Na jakim Ty świecie żyjesz?Nie wiesz tego?! Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.06.2017 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 WSZYSTKO CO JEST PRZYJEMNE, DOBRE CZY KORZYSTNE MUSI BYĆ REGLAMENTOWANE LUB ZAKAZANE!!! Na jakim Ty świecie żyjesz? Nie wiesz tego?! Adam M. No wiem dlatego nie powinienem pisać tylko robić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7360931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.06.2017 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 (edytowane) Jak to jest,że olej zwiększa chęć biomasy do palenia się?Powoduje wzrost kaloryczności mieszaniny i biomasa pali się w i otoczeniu płomienia z oleju. Nie rób patelni bo to jeden wielki kopeć. Dlaczego zręmbka pali się jak szalona skoro nie przepuszcza powietrza.(Gnije na kupie). Jak to jest,że jak się ruszt zapcha i powietrze nie idzie od dołu to po wyjęciu drzwiczek rusztowo popielnikowych słabo się pali,lepiej niż jak powietrze idzie dołem ale nadal słabo? Teorytycznie powinno być tak,że powietrze pędzi przez ruszt pionowy,prosto w żar oraz prosto do góry i jara się cały skład. A cały skład biomasy nie chce się jarać. Edytowane 6 Czerwca 2017 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7361142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 07.06.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Dlaczego nie można dodać zdjęcia?Dlaczego to się nie chce palić?https://1drv.ms/i/s!Ag9MVwlV-0PwnFkcSysTwnt51krEhttps://1drv.ms/i/s!Ag9MVwlV-0PwnFkcSysTwnt51krEPo co masz tyle tych danych w stopce (avatarze). Edytowane 7 Czerwca 2017 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.06.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Przejdź do tematu Forum Muratora- uwagi i wspomnij o swoich problemach. Redakcja powinna pomóc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2017 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Usyp stosik i podpal od góry.Zobaczysz czy jest palne. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 07.06.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Halo jest tu kto czy wszyscy umarli. Pewnie żaden psychiatra tego wątku nie odwiedza i jeszcze dzięki temu istniejesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 07.06.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Ja jestem i bardzo mnie zaintrygował pomysł palenia zużytym olejem , on idzie po 1 zł za litr , palnik taki jak dałem powyżej sam potrafię zrobić ale za 600 zł można kupić profeskę , pewnie taniej niż węglem wyjdzie , z 1 tony czy 1000 litrów jest energi tak jak z 2,5 tony węgla a to daje do myślenia Tak, tak. I wal te wszystkie molibdeny i inne dodatki do oleju tudzież składowe żywiz z przepracowania i ciesz się, że o 2,5 raza taniej umrzesz. tyle, ze dlużej cierpiec będziesz. Czy was to slońce tak wszystkich poebało, ze chcecie jak lemingi samobójstwo popelniać? Weź swoje dziecko i nakarm tym "powietrzem' z dodatkiem spalin z przepracowanych olejów. Na wieniec się dorzucę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 07.06.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Czy nie dociera do tych waszych tępych pal, że spalic można wszystko. Tyle, że muszą być do tego odpowiednie warunki i procedury. Zabawa w "Einsteinów" z Zadupkowa Gornego "kombinujacych" jak konie pod górkę (brak aparatury pomiarowej, analizy procesu itd.) to czyste mordowanie siebie i sąsiadów.Mało wam trucizn w żarciu i okolicy aby jeszcze na dodatek tworzyć nowe "dopalacze"????Pomyślcie trochę. To nie boli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 07.06.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Tak, tak. I wal te wszystkie molibdeny i inne dodatki do oleju tudzież składowe żywiz z przepracowania i ciesz się, że o 2,5 raza taniej umrzesz. tyle, ze dlużej cierpiec będziesz. Czy was to slońce tak wszystkich poebało, ze chcecie jak lemingi samobójstwo popelniać? Weź swoje dziecko i nakarm tym "powietrzem' z dodatkiem spalin z przepracowanych olejów. Na wieniec się dorzucę. No weś się tak nie jaraj to czysta ciekawość tylko , przecież jak bym takie coś miał robić to chyba bym nie zasnął i czekał kiedy dupnie coś w piwnicy , daj na luza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226263-ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania/page/17/#findComment-7363191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
