Ekologiczne spalanie odpadów w domowym kotle dolnego spalania.
Gość mtdeusz
  • Odpowiedzi 529
Gość mtdeusz
IMG_20170325_100510.jpg Oponencje.
Z trocinami i drewnem czystrzy opał od tego śmierdzącego wungla.
Do większych opon takich jak na pierwszym zdjęciu trzeba by zmniejszyć palnik.
Tu płomień z opon.
https://www.youtube.com/watch?v=M78McVeJ0ck
Trochę nieszczelna szyba i płomień jest trochę dłuższy niż jest w rzeczywistości.
Wtedy palił się cały skład opony i trocin w komorze zasypowej.
  • 9 months później...
  • 2 months później...
Witam.
Chce dyskutować o ekologiczny aspektach czystego spalania odpadów w kotle dolnego spalania z szamotową komorą zasypową (komora pirolizy i zgazowania),szamotowym palnikiem i szamotową kanałem dopualającym.
Zapraszam do dyskusji.
Odświerzam temat.
Jako,że opon dużo.
Trzeba pomyśleć nad kotłem do spalania opon,najlepiej całych:lol2:
Jakieś propozycje?
Ja swoje przedstawie wieczorem.
[ATTACH=CONFIG]407197[/ATTACH] Oponencje.
[ATTACH=CONFIG]407198[/ATTACH]
Tu płomień z opon.
Węglem z opnami :lol:
Jak widać śmieci nie dymi to jest wina węgla kopcącego węgla.
https://www.youtube.com/watch?v=Tz_Xs4XMBYM
Dobry opał.
Niestety ogłoszenie już znikneło po wszystko wykupiłem.
https://smoglab.pl/sprzedaja-pyl-gumowy-granulat-opon-osobowych-jako-opal/
Patelnia już jedzie.
To cię oponami poszczuje i gumofilcami tyż jeszcze koksem bo on mocno sadze produkuje.
Prawidłowo jak bydło kopci to trza bydłu zabrać narzędzia do kopcenia bo te narzędzia do kopcenia i tak będą kopcić.
Gość mtdeusz
To np. jak do takiego Eko Wery 5klasa wrzucę oponę na żar to mnie będzie kopcić?
Załużmy że odbiór ciepła jest zapewniony?
Aadam_mk do tablicy wypowiedź się.
Skoro mówisz,że dobrze spalają to co im wrzucisz.
No chyba, że chodzi ci o to, że dobrze spalają do popiołu a to co wylatuje z komina nas nie interesuje.
Edytowane przez mtdeusz
Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin lub zastępcy
przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00
W celu wcześniejszego umówienia spotkania prosimy o kontakt
z Sekretariatem Straży Miejskiej Miasta Lublin
pod nr tel. (81) 466 50 00
Skargi i wnioski można również kierować na adres:
Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin
lub na adres poczty elektronicznej
[email protected]
[email protected]
Zgłoszenia interwencji można kierować na:
tel. dyżurny:
986
81 466 5020
lub na adresy poczty elektroniczej:
[email protected]
[email protected]
(poczta elektroniczna odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu tj. 7:00 - 15:30.)
Wystarczy zadzwonić albo napisać - od ręki wszystkiego się dowiesz - jak byś jeszcze potrzebował jakichś danych teleadresowych - wystarczy w google wpisać.
Gość mtdeusz
A może papę, podkłady kolejowe obornik co tam Samsu sobie życzy?
Już wiem rozpocznę projekt kotła na opony całe o małej mocy.:cool:
Aż Samsu'ns pęknie z zazdrości.
Jak widać na rysunku płomień 1 i 2 jest kolokwialnie mówiąc ujowy.
Płomień 3 już może być.
A 4 jest najbardziej pożądany.
Gość mtdeusz
No to na początku zacznijmy od sadzy czyli tego czego my nie chcemy.
Co to jest sadza ,sadza to amorficzna postać węgla zbudowana z pierścieni aromatycznych, zawiera w sobie różne WWA i metale, ponieważ ma duże zdolności absorbcyjne.
DO DLACZEGO POWSTAJE SADZA?
Sadza powstaje wtedy gdy jest za dużo węgla w stosunku do powietrza i zachodzi reakcja redukcji, węglowodory zmieniają się w sadzę o tu jest dokładnie o tym opisane https://pdfs.semanticscholar.org/2c6d/3eff5aac9c0ecce1283158caecd5b8a68ccf.pdf ale też sadza może powstać z czystego koksu w wyniki reakcji redukcji.
No to podpalmy jakąś oponę.
I co mamy? Żółto pomarańczowo czerwone płomienie tony sadzy i kipiąca sadza w płomieniach. No ktoś powie za mało powietrza, no to dajmy więcej powietrza.
NP. TU OPONY PALI SIĘ POWIETRZA DO DIABŁA I CIUT CIUT A ZADYMA TAK, ŻE ŚWIATA NIE WIDAĆ.
No to dlaczego kopci skoro wokoło są tony powietrza???
Ponieważ pomimo tego,że do okoła ognicha są tony powietrza to w środku ogniach jest totalny niedobór powietrza i atmosfera silnie redukcyjna, wszystko co się tam znajdzie jest silnie redukowane i czyli powstają tony gorącej sadzy.
Właśnie gorącej sadzy, no to w końcu do tej gorącej sadzy powinien dotrzeć tlen i się sadza powinna się spalić ale tak się nie dzieje, ponieważ sadza szybko stygnie przez promieniowanie i w dużym płomieniu dyfuzyjnym mieszanie się sadzy i palnych gazów z tlenem zachodzi tylko powierzchniowo czyli zanim tlen dotrze do sadzy ta już ostygnie i mam potężna zadymówę.
Tutaj przedstawiłem to na obrazku
CZYLI BRAKUJE NAM TEMPERATURY
Więc zaizolujmy nasze ognisko.
MAMY ZAIZOLOWANE OGNISKO, PŁOMIEŃ PRZESTAJE KOPCIĆ SADZĄ, ALE CZY OBY NA PEWNO?
Przyjrzyjmy się bliżej, płomień jest długi lecz żółty, jest w nim sadza, gołym okiem w spalinach nie widać sadzy, ponieważ większość jej uległa spalaniu ale nie cała, ponieważ czym wyżej w płomieniu tym mniej palnych gazów a więcej spalin, więc sadza zostaje otoczona spalinami, nie ma co generować ciepła i pomimo izolacji zawzięte resztki nie chcą się spalić.Część sadzy zostaje w spalinach tylko jest rozrzedzona przez resztę niepalnych gazów i nie widać jej gołym okiem ale przy kontakcie spalin z chłodnym przedmiotem sadza się wytrąci na tym chłodny przedmiocie.
A I NAJWAŻNIEJSZA RZECZ PODAWANIE POWIETRZA NA KOŃCU PŁOMIENIA ŻÓŁTEGO SPOWODUJE TYLKO WIĘKSZE KOPCENIE SADZĄ A NIE SPALENIE TEJ SADZY PONIEWAŻ TAM JEST MAŁO PALNYCH SUBSTANCJI I NIEDOPALONE RESZTKI SZYBKO STYGNĄ A PODANIE TAM ZIMNEGO POWIETRZA TYLKO PRZYSPIESZA ICH STYGNIĘCIE.
NO TERAZ ZRÓBMY Z OPONY NIEBIESKI PŁOMIEŃ
CZYLI NIE MOŻEMY DOPUŚCIĆ DO POWSTANIA PŁOMIENI Z SADZĄ, MUSIMY SPEŁNIĆ TRÓJKĄT SPALANIA.
TRÓJKĄT SPALANIA
NAJWAŻNIEJSZA RZECZ ABY BYŁO CAŁKOWITE SPALANIE TRÓJKĄT SPALANIA MUSI BYĆ SPEŁNIONY GDY CZEGOŚ BĘDZIE ZA DUŻO LUB ZA MAŁO TO CAŁKOWITE SPALANIE NIE ZAJDZIE.
[ATTACH=CONFIG]427762[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]427763[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]427764[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]427765[/ATTACH]
TRÓJKĄT SPALANIA
[ATTACH=CONFIG]427766[/ATTACH]
I CO SAMSU? Ty kłamco publiczny oszuście reklamujesz oszukańcze filmy i kasujesz moje niewygodne komentarze tak????
TO SĄ DOWODY NA TWOJĄ UCZCIWOŚĆ I PRAWDĘ NA FORACH.
Lekcje trolling'u to można u ciebie brać.
Bo popis chamstwa już dałeś wystarczający.
BANDYTO a kogo ty kłamcą nazywasz – co – jakież to oszukańcze filmy reklamuję – DEBILU – sam z tego tematu linka dołączyłeś i filmy, którymi to co w temacie było zawarte – zostało poparte. BYDLAKU – gdzież to krzych13 tak jak ty to robisz nieustannie – bez szczelnie kłamał – co.
KŁAMCO – jakież to ja twoje nie wygodne komentarze usunąłem – co. W filmie który usunąłeś udowodniłem ci, że można swój komentarz usunąć bez usuwania innych i co masz za problem z ponownym umieszczeniem swych komentarzy – BESTIO.
O jakich dowodach piepszysz – chyba masz na myśli te w których się przyznałeś do spalania toksycznych odpadów a później zacząłeś się wypierać, że już na legalnym paliwie jedziesz – co – cały syf już wyjarałeś – kiedy żeś tak szybko się uwinoł – co – TRUCICIELU.
O jakiej lekcji trolingu z mojej strony majaczysz - @mtedeusz/@tajne/@kacper/@kupson/@kordzik@proste i szkuteczne Wynalazki - https://www.youtube.com/channel/UCdrOi9bd1HSnFOaYx_kcDKw/videos – o reszcie z całej masy rozlicznych twych imion nie będę pisał – sam już nie pamiętasz gdzie jak się nazywałeś i szkoda mojego pisania – tylko tu na FM 1.915 wpisów masz – do tego jak by doliczyć z innych forów i blogów coś będziesz ok. miliona miał – na to że sprawny jesteś inaczej, rente masz i nic tylko siedzisz i uprawiasz antyspołeczną politykę – TROLU MORDECHAJU.
O jakim popisie chamstwa z mojej strony bredzisz. Na tej karcie brak miejsca na to by twoją syjonistyczną kulturę przedstawić – ŻŁOBIE – co zapomniałeś : proste i szkuteczne Wynalazki - Przód do przód czyli od drzwiczek imbecylu tłumoku bezmuzgu ciekawe jak można stwiać zadyme w durszlaku co? Idioto zamówiłem węgiel z kopalni Rydułtowa imbecylu i czegam aż przyjdzie baranie. I dawaj mi dowody imbecylu na te podkłady kolejowe. Ciekawe skąd bym je wzią . A idź do tych idiotów wzajemnej adoracji na infoogrzewanie. - proste i szkuteczne Wynalazki - A spierdalaj niedojebie będę sobie kopcić z legalnego opału aż do zakazu i mam ciebie i to głęboko w dupie.
Piszą co napisałeś – stałeś na gazecie czy za miast słomy z gazety onuce masz – UZDO.
By ci było jeszcze weselej – masz, to co niżej jest specjalnie dla ciebie – rozkoszuj się tym i obyś tą delicją się nie udławi, bo nam do tego wszystkiego jeszcze miesiączną żałobą państwową dowalą, wszak udział masz w tym ogromny więc skoro już się nażresz do syta, to może zamiast walić do tego bufora w nim na zawsze zostaniesz i z należnym ci, tam zdechniesz w końcu – TROLU MORDECHAJU.
Jak by ci było mało jeszcze – uprzedzam nie bez powodu tu piszę – wszak tu jest twoje królestwo i bez pośrednio stąd płynie twa chwała oraz pamiętaj o swoich cytatach prze ze mnie zabezpieczonych - no i co najważniejsze tu dowodów jest dość na twą działalność przestępczą – MORDERCO.
http://czysteogrzewanie.pl/2017/03/drugie-dno-smogu-ubostwo-energetyczne/#comment-18138. - Drugie dno smogu: ubóstwo energetyczne.
Celem istnienia tego portalu jest pokazanie trzeciej drogi: czystszych technik palenia, których stosowanie pozwala jednocześnie ograniczyć smog i ubóstwo energetyczne. Tylko że najbardziej potrzebujący o tym nie wiedzą, bo przez tyle lat nikt im nie powiedział! W powszechnej świadomości najlepsze co można zrobić by nie przymarzać to pchać do pieca kolejne kredensy, kanapy, pampersy, opony – byle tanie, byle się paliło. Innej opcji nie ma. Znikąd nie ma człowiek tej wiedzy, że cokolwiek widocznego wylatuje mu z komina – to jest błąd w sztuce, bo wyrzuca kominem PALIWO, za które słono zapłacił! Gdyby ta świadomość, że dym to pieniądze, była powszechna, to widok kopcącego komina byłby wyjątkiem, a nie regułą.
http://czysteogrzewanie.pl/2019/02/ludzie-umieraja-w-zimnych-domach-i-co-z-tego/ - Ludzie umierają w zimnych domach – i co z tego?
Ilu Polaków umiera z powodu niedogrzania mieszkań? Nie wiadomo, nikogo to nie interesuje. Kiedy krzywda się dzieje robakom i zwierzynie leśnej – nie brakuje obrońców. Zwykły człowiek nie może znikąd liczyć na podobne zrozumienie a sam nie potrafi dochodzić swoich praw. Więc nie tylko nie dzieje mu się lepiej, ale jeszcze dokłada mu się ciężarów. W ramach tzw. walki ze smogiem staje się kozłem ofiarnym, “trucicielem”, obrywając za lata zaniedbań państwa polskiego oraz indolencję branży kotlarskiej.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7765854&viewfull=1#post7765854 - Biznes nabiera rozmachu i alleluja oraz hosanna - czy jakoś tak !
https://czystespalanie.info/130-miliardow-pln/ - 130 mld złotych dla prawie 4 mln domów jednorodzinnych! Zlikwidowanych zostanie 3 mln kotłów starej generacji, a w zamian zostanie zamontowanych milion niskoemisyjnych źródeł!
A mnie coś widzi się, że Ci markotno tak samemu, więc na pogaduchę przybyłem ale nie o tym co wyżej, bo ja na stanowisku stoję, że kto potwierdza nieprawdę też kłamcą się staje acz może ja nie mogę skumać tego, bo jakoś tak krótko licząc 3 mln zasypowych w ogniskach rodzinnych ma zostać zlikwidowane a na ich miejsce 1 mln niskoemisyjnych – no i mamy manko na średnio licząc trzy osoby przy ognisku domowym.
Edytowane przez samsu
Jak w tytule.
  • 4 months później...
Ja jestem patriotą i rozumiem Tadeusza. Cały świat kopci równo : Indie, Rosja, chiny, 2x Korea , teraz USA odrzuciły zapewnienia zmniejszenia emisji CO2 , a Europa idzie pod prąd. Wytworzenie czegokolwiek czyli : jakiegokolwiek przedmiotu: plastikowego ,gumowego, metalowego czy drewnianego wymaga zużycia energii , a więc emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Nie da się tego ominąć. Czy będziemy topić zużyte pręty paliwowe z elektrowni atomowej w oceanie , czy budować farmy wiatrowe energia=emisja i jest wszechobecna.
Kto na tym zyskuje : Niemcy , Francja , Anglia, Szwajcaria - te kraje mają technologię i mają zaplecze finansowe. Większość z nich i tak jest umoczona w Deutsche bank. My z resztą też. A ponieważ oni mają geld więc narzucają zasady gry. Nie zdajecie sobie sprawy jak potężny jest przemysł samochodowy i ten rynek. Ile gałęzi przemysłu żyje z tego i jest od niego bezpośrednio uzależniona.Ileż tam idzie stali , aluminium, gumy i plastiku. Oczywiście większość tych firm niemieckich produkuje w chinach , a tam mają wszystko w dupie. Nie interesują nikogo normy emisji i smog. Produkt ma być wytworzony,a kasa ma płynąć do Berlina i to jest istotne. Nam mogą wcisnąć swoje stare generatory wiatrowe, te powstałe w latach 90 i wyremontowane, bo nowe i technologiczne wydajniejsze stawiają u siebie żeby zachować pozory tworzenia zielonej energii.
Czy wiecie np. że wszystkie samochody BMW X1, X3, X5, X6 powstają w Meksyku. Transportowane są na cały świat do salonów kontenerowcami na ciężki olej opałowy. Pan tadeusz przy takim kontenerowcu ze swoja oponą w piecu jest pyłkiem o średnicy mikrona leżącym na źdźble słomy snopka siana którego zaraz wrzuci do pieca. Mało tego obliczono, że te wszystkie auta które płyną do europy 3 tygodnie, przez cały swój okres użytkowania, nie wyrzucą do atmosfery tyle substancji szkodliwych i co2 ile ten kontenerowiec morski w trakcie ich transportu. Paradoksalne , a jednak prawdziwe.Podobnie jest z samolotami , czy ktoś tam widział jakieś katalizatory spalin , filtry DPF. Coś tu jest niesprawiedliwie , coś tu nie gra. Ale nie , my o tym decydować nie będziemy. Zlikwidować nasz przemysł górniczy o to chodzi Niemcom, odebrać nam jedyny surowiec jaki ten kraj posiada.Dużo paneli i farm wiatrowych , bo ogniwa w chinach już leżą w magazynach , turbiny wiatrowe też już zregenerowane.
Także walcie śmiało opony do pieca , byle nie kopciło. Wtedy będziecie mieli więcej pieniędzy na własne firmy , ich rozwój ekspansję na zachód , produkcję , nowe technologie i czas dla siebie. Same wymierne korzyści. Byle tylko wiatry były pomyślne i substancje szkodliwe opadały dalej , najlepiej za granicami kraju. Z resztą najszkodliwsza jest sadza czyli węgiel w powietrzu sama w sobie zupełnie niegroźna ,ale do niej przywierają cząstki metali ciężkich i nie tylko i to one powodują wszelkie nowotwory.
This topic is now closed to further replies.
