Gość mtdeusz 02.02.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Na pellet? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 02.02.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Tak !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Z sondą lambda?Bo ja chcę sondę lambda do sterowania PW na drewnie i innym paliwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 02.02.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) W najnowszej wersji kotła szwedzkiego jest sonda lambda Edytowane 2 Lutego 2020 przez Alessandro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 02.02.2020 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Na ich stronie było coś koło 4900usd czyli coś koło 20k. Patrząc po budowie to wygląda podobnie do Atmosa za 5 czy tam 5.5k, tylko, że w twoim można zamontować palnik na pellet w komorze zasypowej. Tylko żaden nie ma najważniejszego czyli sondy lambda? Tak samochodowa to ile pochodzi ? Edytowane 2 Lutego 2020 przez Alessandro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) W najnowszej wersji kotła szwedzkiego jest sonda lambda ??? Załącznik się nie otwiera. Edytowane 2 Lutego 2020 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Ja bym to w MPM widział tak. Czerwone-cegły izolacyjne Niebieskie-zawirowywacz płomienia z szamotu. Zielone-sonda lambda do sterowania klapkami PW za pomocą silnika elektrycznego. Żółte zawirowywacze spali. to by było takie piekło, że oponki były w 6 klasie. Bufor 1000litry. Edytowane 2 Lutego 2020 przez mtdeusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Drewno następnie zręmbke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 02.02.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 [ATTACH=CONFIG]440285[/ATTACH] Ja bym to w MPM widział tak. Czerwone-cegły izolacyjne Niebieskie-zawirowywacz płomienia z szamotu. Zielone-sonda lambda do sterowania klapkami PW za pomocą silnika elektrycznego. Żółte zawirowywacze spali. to by było takie piekło, że oponki były w 6 klasie. Bufor 1000litry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 02.02.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 [ATTACH=CONFIG]440285[/ATTACH] Ja bym to w MPM widział tak. Czerwone-cegły izolacyjne Niebieskie-zawirowywacz płomienia z szamotu. Zielone-sonda lambda do sterowania klapkami PW za pomocą silnika elektrycznego. Żółte zawirowywacze spali. to by było takie piekło, że oponki były w 6 klasie. Bufor 1000litry. Dowiedziałem się, że z zawirowywaczami nie pujdzie na naturalnym ciągu tylko z wentylatorem. Właśnie ile kosztuje wentylator wyciągowy. Alessandro przez ten otwór drobniejszy opał będzie w dużej ilości przelatywał do popielnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 02.02.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Za wiele Ci nie powiem... parę dni temu przypadkowo znalazłem stronę szwedzką, ale faktem jest, że zainspirowało mnie w zmniejszeniu otworu wylotowego w komorze nawrotnym. Dotychczas, na dnie, miałem otwór prostokątny 22o x 220 a teraz 120 x 120, co w następstwie podniosła się temperatura spalin w granicach 10-15 st C. Zamówiłem anomometr /35 zł/, wtedy sprawdzę siłę nadmuchu powietrza przez wentylator do komina we wspomnianych otworach... Zwróć uwagę na temp. spalin i na temp.podajnika. Z początku myślałem, że po podniesieniu temp. spalin, podniesienie się temp. podajnika /cofka/ ----------------- Prostota, prostota, i jeszcze raz prostota.... Szwedzi mi zaimponowali.. Edytowane 2 Lutego 2020 przez Alessandro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.02.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Możesz dać fotki wymiennik po palenie drewnem i po paleniu peletem na palniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 03.02.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 (edytowane) Ok, namaluje przekrój kotła... podobny jest do "szweda"... pionowy wymiennik z dwoma poziomowymi wymiennikami. W tylnej ściance komory paleniskowej wyłożona jest cegła szamotowa na płasko, od podłogi do sufitu. W dolnej ściance cegły mam otwór wylotowy spalin. Temperatura ścianki z cegieł na przeciwko płomieni z palnika około 440 st., a przy wyjściu w dolnym otworze około 220 st. Sprawdziłem pirometrem.Przekrój kotła przygotuje na jutro, albo dzisiaj wieczorem... Acha ... w dwóch rogach w tylnej ściance kotła, za ścianką szamotową, mam powietrze wtórne... zrobiłem z zamkniętego profilu z daszkiem, żeby popiołu do środka nie naleciało.. Edytowane 3 Lutego 2020 przez Alessandro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.02.2020 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Chodziło mi o to jak czysty jest wymiennik przy spalaniu pelletu w palniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.02.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 No i mam problem z kominem bo mam za wąski komin do czegokolwiek 14x14 x 11metry.Alessandro ty masz wentylator wyciągowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 05.02.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 https://www.youtube.com/watch?time_continue=966&v=UNf7v-b3dAk&feature=emb_titleCiekawe ile kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Życzę wszystkim tutaj piszącym i ich gminom, miastom, powiatom a przede wszystkim ich sąsiadom, za przykładem Krakowa i Wrocka, jak najszybszego wdrożenia zakazu używania paliw stałych do ogrzewania a ichniej Straży Miejskiej więcej kasy do zakupu wielu dronow badajacych syf wylatujacy z kominów i bezwzglednosc w egzekwowaniu nałożonych kar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 05.02.2020 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Życzę wszystkim tutaj piszącym i ich gminom, miastom, powiatom a przede wszystkim ich sąsiadom, za przykładem Krakowa i Wrocka, jak najszybszego wdrożenia zakazu używania paliw stałych do ogrzewania a ichniej Straży Miejskiej więcej kasy do zakupu wielu dronow badajacych syf wylatujacy z kominów i bezwzglednosc w egzekwowaniu nałożonych kar I co z tymi dronami? Się zrobi 6 klasę na oponach i drony nic nie wykryją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Życzę wszystkim tutaj piszącym i ich gminom, miastom, powiatom a przede wszystkim ich sąsiadom, za przykładem Krakowa i Wrocka, jak najszybszego wdrożenia zakazu używania paliw stałych do ogrzewania a ichniej Straży Miejskiej więcej kasy do zakupu wielu dronow badajacych syf wylatujacy z kominów i bezwzglednosc w egzekwowaniu nałożonych kar A ja życzę jak największego i najszybszego ocieplenia klimatu! Wtedy życzenia kolegi też się spełnią jak znajdzie się idiota co w lipcu kocioł na wegiel odpali. Straż Miejska się nie przepracuje a drony posłużą dłuuugo z powodu małego przebiegu! Adam M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 08.02.2020 02:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 (edytowane) No i mam problem z kominem bo mam za wąski komin do czegokolwiek 14x14 x 11metry. Alessandro ty masz wentylator wyciągowy? Problem z kominem, a zeta masz? U mnie, w kominie mam rurę owalną żaroodporną do paliw stałych, średnica 120 x 220 i zeta mam w każdym pomieszczeniu piwnicznym Wentylatora wyciągowego nie mam Post #522 - "Chodziło mi o to jak czysty jest wymiennik przy spalaniu pelletu w palniku? " póżniej dorzucę foto, musiałbym wygasić... Edytowane 8 Lutego 2020 przez Alessandro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
