Cześć,
Koledzy zawodowcy, spójrzcie krytycznie na schemat ideowy instalacji
1. Czy jest sens, aby zostawić zawór mieszający?
2. Czy mają sens 2 pompy? Może zamiast mieszacza dać 1 pompę? Teraz jedna pompa drugiej "podbiera" wodę grzewczą.
Temperatura pieca sterowana przez sterownik, tak więc co to ma niby mieszać?
Nie ma grzejników panelowych, tylko podłogówka.
Instalacja już zrobiona.
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/
Kocioł Dietrich MCR3 :)
Aktualnie przy 0 stopnie na zewnątrz temp. wymagana przez sterownik to ok. 30-33 stopnie
To jak, wyrzucić ten zawór?
Hydraulik jak z nim rozmawiałem mało rozgarnięty się wydawał (deweloperka)
Aha, przy dwóch działających pompach mam przepływ na rotametrach około 1l/min (przy pełnym otwarciu prepływów na wszystkich pętlach)
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281103
Gersik - jak mam wyłączone pompy obiegowe, to w chałupie zimno/zerowe przepływy na rot/ - albo ta wbudowana pompa nie działa, albo za duże opory na wężownicach (użytecznej 120m2, parter + piętro)
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281180
Zajrzyj w dokumentację i zalecenia producenta zaworu mieszającego. Może ten akurat zawór potrzebuje pompy za zaworem?
Tylko po co zawór mieszający jeśli kocioł gazowy potrafi podać wodę o dowolnej temperaturze?
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281421
zawór mieszający zawsze potrzebuje pompy. Tak jak w tej chwili przedstawił autor jest źle bo po 1 potrzebne jest sprzęgło i po 2 jeżeli dwie pompy to każda musi mieć swój mieszacz. Możliwe że jeden zawór 3d z jedną pompą wystarczy - zależy ile pętli podłogówki i jakie długie pętle
Oczywiście wszystko to jeżeli pompa wbudowana nie daje rady bo normalnie żadnych zaworów i dodatkowych pomp nie powinno być
Edytowane przez hajtaler428
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281442
[ATTACH=CONFIG]379898[/ATTACH]
Kurde, sprzęgło to ja znam z silników mechanicznych :)
Dobra, zakładamy, że:
- wywalam dwie pompy
- w miejsce mieszacza wrzucam jedną porządną (markową) pompę (te dwie co mam to małe chińskie rączki robiły pod marką angielskojęzyczną brzmiącą prawie jak ..... Grundfos, a tak na prawdę to jest Grundi :o)
- testuję układ przy obecnych temperaturach koło zera tylko na pompie wbudowanej, przy wyłączonej nowej pompie (tutaj nie wiem czy opory wyłączonej pompy jednak nie zmniejszają przepływu?) Jak jest ok zostawiam rozwiązanie jakie mam, jak nie, to przy większych mrozach załączam pompę dodatkową..
gondoljerzy: Co do dokumentacji mieszacza ..... hmmm nie znalazłem. Ale zakładam, że mieszacz niepotrzebny.
hajtaler428: powraca temat sprzęgła - napiszesz/podeślesz link jak to ugryźć ?!
Dzięki koledzy,
walczę z deweloperem od dłuższego czasu.... szkoda słów jaki olewacz :/
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281570
" Tomek" czy ty czytasz co do Ciebie piszę. Po co komplikować układ jak może być prosto, tanio i dobrze. Więcej nie będę się powtarzał. Przeczytaj szczególnie od postu # 16:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334718-Pomoc-w-zmianie-inst-kot%C5%82a-Immergas-Victrix-24-sprz%C4%99g%C5%82o-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje&p=7399436#post7399436
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281835
Oczywiście tak jak pisze kolega @gersik - jeżeli instalacja prawidłowo zaprojektowana i wykonana powinno to wszystko działać bez dodatkowej armatury i powinno to wyglądać tak
Pisałeś że przy samej pompie kotłowej instalacja nie grzeje. Pytanie czy taka sytuacja była jak była sama pompa kotłowa w instalacji czy przy instalacji z dodatkowymi pompami i tym zaworem jak w Twoim schemacie? Jeżeli instalacja nie pracowała wcześniej na samej pompie kotłowej jak na schemacie powyżej to musisz to sprawdzić - wywalić obie pompy i ten zawór. Jeżeli wtedy nie b edzie działać to będziesz musiał zastosować wcześniejszy schemat(ten ze sprzęgłem). Ale najpierw wywal wszystko jak pisał @gersik
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7281925
Układ nie był sprawdzany bez pomp. Od razu hydraulik błędnie wykonał instalację grzewczą. Dał mieszacz tam, gdzie mam 100% podłogówki.
Dzięki Wam wiem już, że to błąd.
Postaram się zobligować dewelopera do wyrzucenia wszystkiego co jest oraz w międzyczasie przedstawienie obliczeń dla istniejącego układu. projektan licząc przepływy na rurach, wysokość podnoszenia itd powinien potrafić odpowiedzieć na pytanie czy pompa pieca da radę.
[ATTACH=CONFIG]379964[/ATTACH]
Edytowane przez Tomek_ka
https://forum.murator.pl/topic/226266-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-potrzebny-czy-nie-schmat/#findComment-7283190
