Można powiedzieć, że rok rozliczeniowy instalacji PV jest już za mną.
Jest to instalacja w dotychczasowym stanie 2,45 kWp, od praktycznie połowy lutego będzie o mocy 3,30 kWp czyli o około 40%większa.
Rok rozliczeniowy zaczął się po zmianie licznika, czyli 27 kwietnia do 31 grudnia. Właśnie przyszło rozliczenie wpuszczonego prądu do sieci.
http://obrazki.elektroda.pl/9072383900_1485437974_thumb.jpg
Po lewej stronie to kwoty jakie zapłaciłem wynikające ze zużycia pomniejszone o 202 zł wynikające z tego, że rozliczenie obejmuje okres przed wymianą licznika i zgłoszeniem instalacji.
Czyli od czasu włączenia instalacji, 27 kwietnia do 31 grudnia zużyłem prądu za 2238 zł.
Natomiast zwrot jaki mi przyszedł za wpuszczenie do siei prądu to kolumna po prawej stronie na łączną kwotę 1408 zł.
Po dodaniu tych jeszcze 4 baterii, za prąd rocznie będę już nie wiele płacił, z szcunków gdzieś na poziomie 200 zł.
Właśnie dotarł do mnie nowy aneks do umowy sprzedaży, co istotne, cytuję:
1. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 lipca 2016 roku, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci od dnia 1 lipca 2016 roku w stosunku ilościowym: a) 1 do 0,7 w przypadku Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej energii elektrycznej większej niż 10 kW, albo b) 1 do 0,8 w przypadku Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW.
Zmiana polega na tym, że rozgraniczenia instalacji nie są od 0-3 kWp a od 0-10 kWp
To jest dobra zmiana.
A tak wygląda moja instalacja:
http://obrazki.elektroda.pl/4408313500_1485444570_thumb.jpg
Na samym dachu wejdą jeszcze 4 panele.
Jednak nie wiem czy nie zastąpić jeszcze ostatniego dolnego rzędu kolektorów bateriami.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/
Na ile lat szacujesz zwrot instalacji ?
Aby oszacować zwrot instalacji musiał bym zmać całkowite koszty instalacji, co prawda wcześniej tego nie robiłem to pokuszę się tu to zrobić.
Kupiłem swego czasu 10 baterii (245 Wp) po 240 zł za szt, są to używki ale całkiem przyzwoite do tego jednak musiałem kupić micro inwertery i te kupiłem bezpośrednio od Chińczyka a wyniosło mnie to około 3 tyś zł na 12 baterii a więc w zapasie mam jeszcze na 2 baterie. Na zabezpieczenie instalacji typu bezpieczniki wydałem nie więcej jak 300 zł. Konstrukcję wolno stojącą pospawałem i przymocowałem do ściany sam gdzie koszt aluminium to jakieś 200 zł Kabelki i złączki to koszt następne 200 zł.
A więc w 10 baterii zainwestowałem nie co ponad 6000 zł (6100 dokładnie.)
Zakładając, że moja instalacja składająca się z 10 baterii jest w stanie wyprodukować przy obecnych cenach prądu za jakieś 1900 zł, to koszt zwrotu będzie na poziomie 3,3 lat.
Ato tylko w mojej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7281985
racja - innej opcji taryfy nie ma
Przed tak ochoczym potakiwaniem mozna sprawdzic u zródła czy tak jest w rzeczywistosci, w Tauronie jest mozliwa kazda taryfa G począwszy od G11 skonczywszy na G13.
Nie wiem czy jest taka mozliwosc u dystrybutora kolektora1, w kazdym razie w Tauronie jest.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283188
Mi co prawda jeszcze sporo czasu brakuje do zakupu baterii, inwerterów i bezpieczników ale zastanawiamy się nad wykonaniem podobnej instalacji.
Sytuacja wygląda następująco:
Dom z dachem 4 spadowym w tym 3 połacie na wschód/południe/zachód.
Kąt nachylenia dachu wynosi 20 stopni... i tu (podobno) zaczynają się schody :)
Czy prawdą jest że optymalne nachylenie połaci pod instalację powinno wynosić co najmniej 30 stopni?
A jeśli tak to czy istnieje możliwość montażu w/w na dystansach?
Rozważamy ten zakup ze względu na bardzo częste, chwilowe przerwy w dostawie prądu w naszej okolicy.
Ma to sens? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283358
Przede wszystkim musisz wiedzieć, że:
Istnieją dwa typy instalacji. Jedna nazywa się wyspowa, to taka gdzie uzyskany prąd z baterii jest gromadzony w akumulatorach i wykorzystywany później w miarę potrzeb.
Jednak ze względu na znaczne koszty tego systemu nie polecam, bo to się nigdy nie zwróci, nawet nie warto go rozpatrywać.
I drugi system w którym produkowany prąd z baterii słonecznych jest zużywany od razu a nadwyżki wpuszczane bezpośrednio do sieci. Ale jeżeli następuje zanik prądu w sieci również następuje zanik produkcji prądu w bateriach. Ten system po prostu czerpie dane z sieci by włączyć inwerter / inwertery. To taki wentyl bezpieczeństwa.
Tak, najlepiej gdy kąt pochylenia baterii będzie na poziomie 30 stopni. Ale podniesienie z 20 do 30 stopi nie stanowi żadnego problemu. Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283378
Dzięki :)
Jest nad czym myśleć.
Czy można zatem sobie zrobić wyjście na akumulatory (choćby 12V) i zastosować je w instalacji jako backup?
Myślimy o czymś na zasadzie UPS, chociażby do potrzymania oświetlenia i pompy do c.o.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283405
Dzięki :)
To to można zawsze nie zależnie od posiadania instalacji PV ale jako odrębny system.
http://obrazki.elektroda.pl/1898979100_1485784691_thumb.jpg
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283417
1. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej od dnia 1 lipca 2016 roku, wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci od dnia 1 lipca 2016 roku w stosunku ilościowym: (...) b) 1 do 0,8 w przypadku Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW.
Hej,
Wyniki wyglądają bardzo interesująco.
Rozumiem, że ten zapis oznacza, że za każdą KWh którą ty wyślesz do sieci sprzedawcy, sprzedawca odlicza ci od rachunku 0,8kWh?
Ktoś się orientuje, czy to jest powszechna regułą i kalkulacją wszystkich sprzedawców? Czy to bazuje na jakiejś regulacji, czy jest to czysto rynkowa oferta?
Czy umowa jest ze sprzedawcą energii, czy może z dystrybutorem energii?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283419
Hej,
Dokładnie tak.
W umowie, która prawnie wynika z ustawy o OZE taka wartość przeliczeniowa jest gwarantowana przez 15 lat, przez wszystkich dystrybutorów energii.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283427
A możesz jeszcze napisać, jaka jest powierzchnia tych paneli dla mocy 3,3kW (albo lepiej wymiary pojedynczego panelu)
pzdr
Obecnie jest pewien standard. Panele o mocy 235 do 260 Wp mają wymiary 1000X1600 mm, a o mocy 360 Wp mają wymiary 1000X2000 mm. Jednak te ostatnie są dużo droższe.
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7283519
A ja na przyszłość przepowiadam produkcję kolektor1.
U mnie do tej pory było 3,3kWp na dachu co prawda pod słabym kątem 23o, produkcja ruszył 16.02.2016r do dnia dzisiejszego wyprodukowała: 3287.4kWh
A jak to wygląda w rozbiciu na sprzedaż i pobór prądu:
oraz sprzedaż energii elektrycznej w ilości:
Dziś zostały wydane kurierowi kolejne 2 inwertery po 1,5kW każdy ;) Jeszcze tylko kupić 14 paneli i będzie można coś kombinować na zimę.
@kolektor1 jaki plan u Ciebie na przyszłość? Czemu rozbudowa tylko do 3,3kW zdejmujesz jedną rurę z dachu czy dodajesz "na daszku"?
https://forum.murator.pl/topic/226274-fotowoltaika-czas-na-podsumowanie/#findComment-7284020
