T12345T 06.02.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 T12345T, ja szukam nieszczelnosci w domu, To świetnie lecz wydaje się, że nieco za późno, a i sposób nie najlepszy. Termowizja nie temu służy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 .....Termowizja nie temu służy.Hmmm.. chyba użyłeś zbytniego skrótu myślowego Pomijam naszego niezatapialnego kolegę Krzysztofa co na podstawie termowizji wyliczy dokładnie ile złotówek ucieka Termowizja pozwala wyłapać TYLKO miejsca o innej temperaturze a już interpretacja co jest powodem jej obniżenia to inna bajka - i tu masz rację. Termowizja powodu nie wskaże Kolego Odyss Miej w końcu świadomość że z racji konstrukcji okna będziesz miał w nim następujące miejsca o obniżonej temperaturze: - górny zawias - dolny zawias - łączenie okien z ruchomym słupkiem - łączenie listew przyszybowych - miejsce styku szyby z uszczelką i profilem - uszczelka - uszczelka skrzydła - po całym obrysie. I tego nie przeskoczysz chyba że zamiast okien będziesz miał pełne ściany a na nich plazmy z widokiem na otaczający świat - rozwiązanie ma tę zaletę że nie tylko będzie ciepło i nic nie będzie Ci wiało ale zmieniając obrazy możesz mieszkać gdzie tylko chcesz na ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 . Realnie szukasz dziury w calym bo rozklad temperatur na zdjeciach jest wrecz idealny. Zlosliwie powiem - chciales klopoty to masz OK, to juz przestaje szukac. A lukowe to konkretnie tylko jedno i w jednym miejscu, na srodku mniej wiecej, tak to nic szczegolnego nie bylo widac. Fotke wrzucam jeszcze raz: Czy to jest do regulacji jeszcze? Czy poporstu zostawic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 jak widzę o ile dobrze widzę jest to skrzydło tylko otwierane z zewnętrznymi dociskami - tak?To wygląda jakby:- podwinięta uszczelka (wyciagnięta z rowka i nie dolega dokładnie)- skrzydło za mało nachodzi na ramę - regulacja- brak docisku - to byłby ewidentny błąd okuwania- banan na ościeżnicy - ewentualnie do poprawy szkleniem bo rozwalać tynków nie ma sensu- banan na skrzydle - jak wyżej - można poprawić szkleniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 To świetnie lecz wydaje się, że nieco za późno, a i sposób nie najlepszy. Termowizja nie temu służy. Racja. Chcialem sprawdzic ogolnie jak domek wyglada i gdzie mam zimne miejsca. Jak izolacja zrobiona. Po ksztalcie kolorow i spadku temperatury cos tam mozna zobaczyc i wywnioskowac czy to przedmuch czy normalna strata. Wrzucilem tez zdjecia polaciowek, tam jest wesolo. I chyba widac ze po rogach dmucha ? Musze pomyslec nad uszczelnieniem. Moze uczucie powiewow jest wlasnie wywolane nimi. A ja wiem czy za pozno... to forum, podyskutowac mozna, to w sumie tez ocena produktu. Jak Jareko mowi ze idealnie to plus dla firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 jak widzę o ile dobrze widzę jest to skrzydło tylko otwierane z zewnętrznymi dociskami - tak? To wygląda jakby: - podwinięta uszczelka (wyciagnięta z rowka i nie dolega dokładnie) - skrzydło za mało nachodzi na ramę - regulacja - brak docisku - to byłby ewidentny błąd okuwania - banan na ościeżnicy - ewentualnie do poprawy szkleniem bo rozwalać tynków nie ma sensu - banan na skrzydle - jak wyżej - można poprawić szkleniem zaznaczylem mniej wiecej miejsce. Tak, skrzydlo tylko rozwierne. Docisk na fotce. Uszczelki ok, docisk jest. Oscieznica, wyglada ok. Troche ucieka, ale to na samym dolem. Wiec chyba to nie to. Zostaje wiec raczej skrzydlo oraz regulacja ze zachodzi za malo. Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 06.02.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 A ja wiem czy za pozno... to forum, podyskutowac mozna, to w sumie tez ocena produktu. Dyskusje, to jedno, a sprawdzenie szczelności budynku to drugie. Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wtedy można usuwać nieszczelności bez większych problemów, teraz... to może być kłopotliwe w zależności od miejsca przecieku powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Dyskusje, to jedno, a sprawdzenie szczelności budynku to drugie. Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wtedy można usuwać nieszczelności bez większych problemów, teraz... to może być kłopotliwe w zależności od miejsca przecieku powietrza. Niestety !!! O tym nikt nie pamięta Ale też....już widzę test szczelności domu z porotermu bez ocieplenia i tynków Cały byłby w oparach dymu a inwestor łysy od wyrywania sobie włosów Edytowane 6 Lutego 2017 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) Dyskusje, to jedno, a sprawdzenie szczelności budynku to drugie. Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wtedy można usuwać nieszczelności bez większych problemów, teraz... to może być kłopotliwe w zależności od miejsca przecieku powietrza. Hehehe ciekawe jakby Pan to sprawdzil, majac odkryty dach(od srodka) i dziury na szczytach 15cm, przy murlacie.... Edytowane 6 Lutego 2017 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Hehehe ciekawe jakby Pan to sprawdzil, majac odkryty dach i dziury na szczytach 15cm, przy murlacie.... Odyss Przeginasz Chyba najpierw masz dach a dopiero później lecisz z tynkami Szczelność montażu okien należy sprawdzić ZANIM wykona się tynkowanie wnęki okiennej po montażu parapetów - bo tu najwięcej kwiatków powstaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Powiem ci jak ja myślałem to wszystko zrobić gdy jeszcze świetlana przyszłość się przede mną rysowała zanim.... a zresztą wiesz co i jak ze mną się stałoChciałem wybudować, wstawić okna, ocieplić i wykończyć paroizolację dachu, zrobić tynki ale bez glifów wewnętrznych i wtedy zrobić test szczelności chałupydopiero później ocieplenie ścian i tynki wnęk okiennychWszystkie plany szlag trafił bo i nawet nie ma za co i dla kogo budować chałupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) No ok, robienie tynkow bez glifow, tanio to by nie bylo, bo ekipie by sie nie chcialo przyjezdzac by dokonczyc robote. Ale tam wyzej pisaliscie obaj ze Szczelność trzeba było sprawdzić na etapie stanu surowego zamkniętego przed wykonaniem tynków i ocieplenia. Wiec w ogole nie przesadzilem piszac post wyzej. Bo jak inaczej mozna to zrozumiec, stan surowy zamkniety ? Edytowane 6 Lutego 2017 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 oj a nie zauważyłeś ? Szczelność sprawdzasz nie termowizją tylko Blower Door i zadymianiem wnetrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2017 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (edytowane) http://testy-szczelnosci.pl/testy-szczelnosci/blower-door-test/z lekką uwagą, że zadymianie jest moim zdaniem skuteczniejszą metodą wyszukiwania m,iejsc nieszczelności niż zabawa kamerą Edytowane 6 Lutego 2017 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 oj a nie zauważyłeś ? Szczelność sprawdzasz nie termowizją tylko Blower Door i zadymianiem wnetrza Wiem, w innym watku pytalem nawet o firme. Zrezygnowalem jednak z tego bo 2k to troche za duzo. Wzialem tansza opcje (choc tez malo to nie jest) by mniej wiecej zobaczyc. Po regulacji zauwazylem znaczaca poprawe, chcialem tylko potwierdzic. Termowizja jak widzisz, tez pokazala ze na jednym oknie jest wiekszy przedmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 06.02.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 z lekką uwagą, że zadymianie jest moim zdaniem skuteczniejszą metodą wyszukiwania m,iejsc nieszczelności niż zabawa kamerą Pan z firmy w ktorej chcialem robic, raczej stawial na kamere niz na zadymianie. Choc zadymianie tez robil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozecki 17.02.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 A jak sprawdzić szczelność okna na etapie wyboru modelu/firmy? Jest na to jakiś parametr? Wybaczcie, jeśli pytanie jest oczywiste, ale jestem nowy w temacie i prawdę mówiąc wcześniej sądziłęm że najważniejsze jest Uw (czy tam Ug wiecznie mi się to myli), a tu teraz czytam o jakichś zadymianiach, sprawdzaniu szczelności, termowizji... Tak że prosiłbym o jakieś wyjaśnienie dla opornych (ten artykuł o zadymianiu przeczytałem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.02.2017 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jest parametr o nazwie "przepuszczalność powietrza". Jak się okazuje bywa ważniejszy (w sensie oszczędności na utracie ciepła) niż Uw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 18.02.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 O, dobrze wiedzieć, osobiście o tym parametrze mało słyszałem. Czy obciążenie wiatrem też jest ważne? Czyli warto patrzeć na przepuszczalność + obciążenie wiatrem + Uw, czy jeszcze coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 19.02.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 czy jeszcze coś? Wszystko zależy czego Szanowny Pan oczekuje w przyszłości od własnego domu:-). W zależności od tego: Kasa, to: Przenikalność cieplna + Przepuszczalność powietrza Komfort, to: Wodoszczelność + Właściwości akustyczne + Właściwości promieniowania słońca – współczynniki „g” i „Lt” + Siły operacyjne + Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Bezpieczeństwo, to: Odporność na obciążenie wiatrem + Wytrzymałość mechaniczna + Odporność na włamanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
