OldDiver 27.01.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Piec olejowy dD GTU1203V. Dwa obwody co, A - grzejniki, B - podłogówka. Ostatnio zauważyłem spadki ciśnienia na manometrze przy zbiorniku wyrównawczym. Chcę sprawdzić czy aby nie występuje jakaś nieszczelność podłogówki. Mogę przy pomocy zaworów na jakiś czas odciąć podłogówkę od pieca, ale dalej będzie działała pompa obwodu B i zwór trójdrożny. (!!!)1. Czy można tak zrobić bez szkody ?2. Czy jest jakaś możliwość wyłączenia pompy zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226279-od%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.01.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Pompę wyłączysz na sterowniku a obieg ogrzewania podłogowego powinien mieć osobne zawory. Pokaż jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226279-od%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7281431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 27.01.2017 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Zaworów ci u mnie dostatek. Jakby co to wiem którymi zaworami odciąć podłogówkę. Przeglądałem instrukcję sterownika i nic co by pozwalało wyłączyć tą pompę nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226279-od%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7281438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.01.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 może warto sprawdzić naczynie przeponowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226279-od%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7281587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 28.01.2017 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 może warto sprawdzić naczynie przeponowe? Po sezonie. Jak na razie obserwuję problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226279-od%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7281689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
