Witam jestem laikiem w sprawach budownictwa
Jak gruby tynk we wewnętrznych ścianach powinien być (tzn, na surową ścianę - cegłę) powinien być położony. i jakie są warstwy, aby doprowadzić pokój do użyteczności lub do pomalowania farbą
Zastanawiam się jak dużo stracie z szerokości pokoju, który w planie ma 3 metry szerokość.
Ile to wyjdzie po nałożeniu tynków ?? np: 2,95 2,90 ???
Dziękuje za odpowiedzi.
Edytowane przez radek1987
https://forum.murator.pl/topic/226301-grubo%C5%9B%C4%87-tynku/
jak mówiłem nie znam się za bardzo :) :D wiem, że to przypomina wielkość pustaka, (20 x 30 tak na oko) ale jest chropowate i koloru cementu, budownictwo deweloperskie, wszystko pod zamknięcie domu, a mur wraz zaprawą cementową oraz stropami i narożnikami zrobione praktycznie od linijki. - nawet drobina zaprawy nie wystaje
czytałem ogólnie już na ten tema, ale nie mogę uzyskać jasnej odpowiedzi, pisali gdzieś, że tynk to może mieć i 3-7 cm grubości :/
w przypadku gdzie ściany są krzywe.
błędy ortograficzne
https://forum.murator.pl/topic/226301-grubo%C5%9B%C4%87-tynku/#findComment-7282028
Jeśli deweloperka to na 99% tynk będzie gipsowy. Jeśli są ściany proste to będzie go od 1 do max 2,5. W przypadku gdy będą nierówno może być więcej. Nie powinno być więcej jak 5 cm bo może pękać. Można nałożyć i 10 cm miejscowo ale to jest ryzyko. A po co ci teraz aż tak szczegółowe wymiary?
https://forum.murator.pl/topic/226301-grubo%C5%9B%C4%87-tynku/#findComment-7282091
jestem zapolonym miłośnikiem kolei H 0 i makiet, które robie sobie min z drewna :D i mam już plan makiety wszytsko gotowe ale trzeba jeszcze rozłożyć. To może dziwne , ale walcze o każdy cm :D - kolej kolekcjonerska - nie zabawkowa :) takie hobby
miałem okazje kupić dom 300 m stan surowy otwarty ale okazało sie, że po wykończeniu go koszt był wyższy niż w stanie deweloperskim :D a to z tego wzgledu, że
1. nie znam sie na budownictwie wykończeniowym - tylko teroia z obserwacji :D i nie jestem w stanie doprowadzić go do użytku na poziomoe gospodarczym
2. koszta. musiałbym być cały czas a praca mnie goni, wiec albo praca albo dom - a z pracą bywa różnie
dopisanie informacji
https://forum.murator.pl/topic/226301-grubo%C5%9B%C4%87-tynku/#findComment-7282204
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
standardowo (tak, jak wspominali również wcześniej Forumowicze) średnia grubość tynku wynosi około 2,5 centymetra. Może występować niewielka różnica spowodowana nierównością ścian. Optymalnym rozwiązaniem przy tynkowaniu całego domu/mieszkania będzie zastosowanie tynków maszynowych. Aby stworzyć gładką, gotową do pomalowania powierzchnię na wytynkowanym podłożu polecam następnie nałożenie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Jej aplikację należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Po przeszlifowaniu i dokładnym odpyleniu gładzi nakładamy na nią cienką warstwę gruntu polimerowego ACRYL-PUTZ® GU. Finalny etap prac to aplikacja farby podkładowej dedykowanej do wybranej farby nawierzchniowej i aplikacja farby nawierzchniowej (polecam użycie farby Śnieżka Barwy Natury).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/226301-grubo%C5%9B%C4%87-tynku/#findComment-7300687
