oletomada 28.01.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Witam.Czy ktos sie spotkal z takim rozwiązaniem "czerpni" do wentylacji grawitacyjnej.Na zewnątrz budynku zakopana studnia z kregów betonowych i zasypana kamyczkami z kominkiem nawiewnym nad ziemią. Ta studnia ma byc połączona poprzez rury pcv do niektórych pomieszczeń gdzie zakończone to będzie takimi hm grzybkami regulującymi przepływ powietrza.Podobno zimą cieplejsze powietrze wlatuje do pomieszczeń a latem chłodniejsze. Ktoś coś na ten temat?Lepsze od nawiewników okiennych lub rozszczelniania okien? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.01.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Gruntowy wymiennik ciepła żwirowy.Duży opór więc będzie potrzebny jakis wentylator żeby powietrze przez niego przepchnąć. Koszt pewnie porównywalny z instalacją wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła więc moim zdaniem bez sensu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-7281966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.01.2017 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Umnie jak już spadnie poniżej 0 to grawitacja przeciąg powietrze przez dwa filtry i chłodnicę z GGWC jednak jest to trochę za mało aby zapewnić komfort i i tak wentylator musi pomału chodzić. Poza tym nawiew powinien być doprowadzony do każdego pomieszczenia bez wentylacji grawitacyjnej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-7282287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.01.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Gruntowy wymiennik ciepła żwirowy. Duży opór więc będzie potrzebny jakis wentylator żeby powietrze przez niego przepchnąć. Koszt pewnie porównywalny z instalacją wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła więc moim zdaniem bez sensu. Ale latem WM za klime Ci nie porobi a GWC tak. I prądu nie bierze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-7282334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.01.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 no nie za bardzo. to jest namiastka klimy. żeby była to klima odczuwalna to potrzebna jest wydajność 4x kubatura i to najlepiej w obiegu zamkniętym. Można to uzyskać ale instalacja będzie droższa niż klimatyzator. I przy tym moc wentylatora który przepchnie taką ilość powietrza przez GWC żwirowe będzie niewiele mniejsza niż moc klimatyzatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-7282367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.01.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Tak ale kilka kregów zasypanych żwirem to również namiastka żwirowca. GWC rurowe chyba lepiej sie sprawdza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226305-czerpnia-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-7282427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
