Niestety dopiero po ułożeniu podłogowki w całym domu zorientowałem się, że wykonawca ułożył pod nią styropian 60tke (termo organika dalmatynczyk) - szczęście w nieszczęściu przed wylewkami. Na poddaszu jedna warstwa 5cm, na parterze trzy warstwy 5+5+4. Z tego co się zorientowałem, to jest on niestety zbyt miękki. W projekcie mam zalecenie, że powinna być 100, poza tym np. w zaleceniach PSPS jest informacja aby minimalnie stosować 80tke. Wobec powyższego podjąłem decyzję o wymianie i tutaj pytanie, czy ktoś może zetknął się już z takim zadaniem i mógłby podsunąć jakiś pomysł, jak się do tego zabrać, aby dało się wykorzystac ponownie przynajmniej część materiału wykorzystanego na podłogowka (głównie chodzi o rurki).
Mnie do głowy przyszło, aby ułożyć na rurkach coś w stylu stelarza z kontrlat i przypiąć rurki opaskami zaciskowymi, po czym całość unieść, wymienić styropian i później opuścić. Co sądzicie o takim pomyśle? Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/226307-wymiana-styropianu-pod-pod%C5%82ogowka-jak/
Tej 5 na górze bym nie ruszał, cienka warstwa nic jej nie bedzie.
N pocieszenie : U mnie też po fakcie zorientowałem się że styropian jest za miękki a został położony 70 (wprawdzie podłogowy, niby do tego przeznaczony i to tylko moja wina bo sam go kupowałem ). Na dół mialem 10+5+5 i na to poszło ok 8 cm posadzki zwykłej. Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów
https://forum.murator.pl/topic/226307-wymiana-styropianu-pod-pod%C5%82ogowka-jak/#findComment-7281990
Umowy jako takiej nie mam, ale był projekt. Gdybym chciał iść z wykonawcą "na noze" to mam podstawy, ale chciałbym załatwić sprawę możliwie polubownie. Nie ustaliliśmy jeszcze szczegółów, ale planuje w ramach dobrej woli wziąć jakiś udział w kosztach straconego materiału, w końcu każdy popełnia błędy a ogólnie z jego pracy jestem bardzo zadowolony - myślę też, że nie zrobił tego w złej wierzę, a zwyczajnie nie dopilnowal, w końcu nie ułożył bylejakiego styropianu, termo organika nie należy do najtanszych.
W każdym razie wracając do tematu, szukam sposobów jak zminimalizować finansowe straty całego przedsięwzięcia jednocześnie nie ryzykując pogorszenia jakości czy uszkodzenia podłogowki.
Odpowiadając na pytania, materiał dostarcza wykonawca. Odnośnie styropianu na gorze, to tam jest inny problem. Styropian ma 5cm ale idzie w nim rurka odkurzacza centralnego o średnicy 56mm.po wylaniu posadzki oprze się ona bezpośrednio na rurce i jeżeli styropian za bardzo osiadzie, to boję się, że rurka może peknac. Planuję ułożyć na niej taśme dylatacyjna, ale mimo wszystko dobrze by było jakby za bardzo nie osiadł.
https://forum.murator.pl/topic/226307-wymiana-styropianu-pod-pod%C5%82ogowka-jak/#findComment-7282005
Za bardzo chyba panikujesz ja mam 9cm(5+4) grafitu 60kPa a to jest 1,8t m2 a nato 3cm podkładowego do podłogówki EPS 100 i nic się nie dzieje. A już prawie rok tak jest.
Musiał byś prawie m3betonu na m2 dać aby usiadło to 10%
https://forum.murator.pl/topic/226307-wymiana-styropianu-pod-pod%C5%82ogowka-jak/#findComment-7282042
Możliwe, że panikuje, ale za bardzo boję się popełnić tutaj błąd, bo ew. naprawa w przyszłości może być bardzo problematyczna i bardzo kosztowna. Problemy mogą się pojawić nawet po 10 latach, albo i jeszcze później. Poza tym ja mam więcej tego miękkiego niż jest u Ciebie i nie mam tej 100tki.
Do tego, twardość i osiąganie to jeden problem, drugi to izolacyjność cieplna. Projektantka liczyła całość na lambde 38, a ja mam 40. Nie mam grzejników, tylko podłogowka i tez nie chce ryzykować zbyt dużych strat ciepła - z roku na rok będą pewnie coraz większe - bo nie mam alternatywy.
W każdym razie, czy ktoś podsunie jakiś pomysł, albo skomentuje ten co wyżej opisałem? :-)
https://forum.murator.pl/topic/226307-wymiana-styropianu-pod-pod%C5%82ogowka-jak/#findComment-7282061
