hudy8 28.01.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Witam. Czy możecie mi doradzić czy robić ogrzewanie w przedpokoju na poddaszu oraz w garderobie. Czy grzejnik lub podłogówka są potrzebne w przedpokoju? Wydaje mi się że ciepło z dołu będzie uciekać do góry i grzejnik lub podłogówka będą w tym miejscu zbędne. Garderoba natomiast jest na piętrze ,ma 3,8m2 i do niej jest wejście z sypialni. Nie ma w niej okna tylko wentylacja. Przechodzi przez nią także komin CO. Czy jest konieczne montowanie w niej ogrzewania? Jakie macie doświadczenia jeśli chodzi o te dwa pomieszczenia. Czy montowaliście w nich ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JVoo 28.01.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Mialem podobny dylemat. Ostatecznie zaufalem projektowi, ktory nie zakladal dodatkowych grzejnikow ani w przedpokoju ani garderobie. I w sumie nie zaluje - cieplo z dolu spokojnie rozchodzi sie po schodach a w garderobie wystarczy cieplo z sypialni, chociaz trudno ocenic jakby bylo gdybym calkiem odcial garderobe, bo na razie nie mam tu zadnych drzwi - gole przejscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Nie rezygnowałbym z ogrzewania tych dwóch pomieszczeń. Garderobę podobnie jak Ty mam połączoną z sypialnią.Również byłem zdania, że nie ma potrzeby ogrzewania tego pomieszczenia. Dlatego też skręciłem pętle na rotamerze w garderobie, to samo uczyniłem z korytarzem. Szybko zrezygnowałem z tego pomysłu gdy parokrotnie w bieliżnie, zaspany wchodziłem w poszukiwaniu ubrania do garderoby. Różnica w temperatórze jest znaczna i poczucie dyskomfortu z tym związana spora. Jeśli chodzi o korytarz to sytuacja wygląda podobnie, zwłaszcza gdy nocą "biega" się do toalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 JVoo przy założonych drzwiach sytuacja będzie inna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 28.01.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Czyli co ?Lepiej ciągnąć linię do garderoby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Czyli co ? Lepiej ciągnąć linię do garderoby ? Nie zaszkodzi. Jedna mała pętla, to chyba niezbyt duży koszt. Jeśli przy otwartych rotamerach będzie Ci zbyt grąco to je poprostu przykręcisz. Gorzej gdy sytuacja będzie wyglądać odwrotnie i nie będzie rotamera do odkręcenia ogrzewania pętli w garderobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 28.01.2017 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 A jak jest w sytuacji gdy przez małe pomieszczenie, takie jak ta moja garderoba, przechodzi komin? Czy komin systemowy jest na tyle izolowany że nie ogrzewa ściany? Teraz mieszkam w domu gdzie komin jest murowany bez wkładów i ocieplenia. Ściana przy której jest komin jest ciepła. Spokojnie by ogrzała małe pomieszczenie. Nie wiem jak to jest z systemowym.No i co z tym korytarzem. Ciepło z dołu go nie ogrzeje na tyle by było ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.01.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Komin mam jeden do kominka odpalanego okazyjnie. Ociepliłem go od dołu po dach styropianem bo jest sporym mostkiem. W korytarzu gdybym ponownie miał budować dom OP zostałoby położone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226308-czy-montowa%C4%87-ogrzewanie-w-przedpokoju-i-garderobie/#findComment-7282063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
