bartek1491 28.01.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Witam, Planuję wykończenie mieszkania i chciałbym zrobić coś podobnego do tego, co widać na zdjęciu z linku poniżej. Między swoja kuchnią i salonem chciałbym jednak, na szczycie ścianki zamocować blat drewniany, tworząc w ten sposób coś w podobie do blatu barowego. Czy ktoś z Was ma może pomysł, z czego powinienem wykonać ściankę, aby była stabilna oraz wytrzymała ciężar blatu oraz dodatkowo rzeczy, które mogą się na tym barku znaleźć? Jaka może być cena wybudowania takiej ścianki (Warszawskie standardy cenowe)? link do zdjęcia poglądowego:http://ifotos.pl/z/aeqhqqp Z góry bardzo dziękuję za wskazówki. PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226312-niska-%C5%9Bcianka-pod-blat-barowy-z-czego-zbudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 28.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Materiały mogą być dowolne, zależy jaką grubą ściankę potrzebujesz i jak chcesz ją wykończyć. Cieńsze postawisz z gazobetonu, ceramiki (możesz użyć cegieł i nie tynkować lub bloczków ceramicznych i otynkować). Grubsze (większa stabilność) to drewno, płyta GK i wszystkie pozostałe. Koszt zależy od wybranego materiału, jeśli domowe robótki Ci nie obce, to bez problemu zrobisz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226312-niska-%C5%9Bcianka-pod-blat-barowy-z-czego-zbudowa%C4%87/#findComment-7282103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 31.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Coś cienkiego i wytrzymałego. Jeśli ma być jeden punkt mocowania do ściany stałej i w dodatku jeszcze jakiś zawijas to polecam murowanie. Tylko dwa materiały się do tego nadają - Porotherm 8 cm albo silikat 11 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226312-niska-%C5%9Bcianka-pod-blat-barowy-z-czego-zbudowa%C4%87/#findComment-7284866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 03.02.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Coś cienkiego i wytrzymałego. Jeśli ma być jeden punkt mocowania do ściany stałej i w dodatku jeszcze jakiś zawijas to polecam murowanie. Tylko dwa materiały się do tego nadają - Porotherm 8 cm albo silikat 11 cm... Albo cegłą dziurawką Też jest bardzo stabilna i dość masywna. Ale prawda taka, że im większe bloczki tym łatwiej coś takiego wykończyć. Ceramika 8 cm wydaje się być słuszną koncepcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226312-niska-%C5%9Bcianka-pod-blat-barowy-z-czego-zbudowa%C4%87/#findComment-7287777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
