BubkiDwa 28.01.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 (edytowane) W projekcie mam plyte fundamentowa, ale nie ma tam napisanego jaki powinien byc styropian na boki i pod spodem. W sensie jakies wspolczynniki itp.. Jest tylko, ze 25cm pod plyta i nic wiecej. Czy projekt to musi zawierac? Wogole jakas dziwna ta plyta dla mnie i nie wiem co z tym poczac Rzucicie okiem? tu np. widac, ze styro plyty po bokach to 22 cm? Czy sie nie znam? Edytowane 28 Stycznia 2017 przez BubkiDwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.01.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Słabo widać .. ale jest styrodur 3035 CS .. 25cm.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7282214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 29.01.2017 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ale to jest styro pod plyte, a co ze styro na boki? Na pierwszym zdjeciu jest cos 16cm i 9 cm, a na drugim przekroju widac 22 cm...Czy nie powinno byc w pojekcie konkretnie napisane? Poza tym jaki to ma byc styro? Czy wspolczynniki nie sa wazne? Tego tez nie powinno byc w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7282371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 No cóż.. kolejna cegiełka Twojego świadectwa, aby nie powtarzać wymiarów.. screen'y są dość mało czytelne jeśli chodzi o literki.. z tym 3035CS się domyśliłem .. bo środka nie było widać Czy wspolczynniki nie sa wazne? sam z siebie model.. XPS"a poddany ma odpowidni wspołczynnik przenikania ciepła.. projektant uznał to za tak oczywiste, że aż nie warte wspomnienia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7283068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 30.01.2017 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 No dla mnie nie oczywiste a chcialabym wiedziec, Wogole nic nie rozumiem z tego projektu. Co ze styro po bokach? Nie wiem jakiej grubosci ma byc te styro, nie wiem czy ma byc na ziemi czy troche w ziemi itp. Chyba musze skontaktowac sie z projektantem. Moze sie cos wiecej dowiem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7283834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nie widzę dobrze co jest napisane na obrazkach, to Ci wiele nie powiem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7283907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 31.01.2017 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Odpowiedz od projektanta: "grubości warstw ścian są oznaczone na rzutach i przekrojach na ciągach wymiarowych, ściany zewnętrzne:- dom styropian EPS 70-040 FASADA gr.25cm powyżej cokołu do dachu- dom styropian XPS gr.22cm cokół i ściany fundamentowe oraz płyta fundamentowa po bokach (łączna wysokość ocieplenia 60cm)- garaż styropian EPS 70-040 FASADA gr.4cm powyżej cokołu do dachu- garaż styropian XPS gr.4cm cokół i ściany fundamentowe oraz płyta fundamentowa po bokach (łączna wysokość ocieplenia 45cm)podłoga:- dom styrodur 3035CS gr.25cm pod płytą fundamentową- garaż styrodur 3035CS gr.10cm pod płytą fundamentowąściany wewnętrzne:- między garażem a domem - styropian EPS 70-040 FASADA gr.15cm- między antresolą a poddaszem nieużytkowym - styropian EPS 70-040 FASADA gr.15cm (jeśli będziecie tę ścianę ocieplać) na rzucie płyty fundamentowej jest sama płyta bez ocieplenia, 9cm to wymiar od krawędzi płyty do osi ściany konstrukcyjnej a 16cm od wewnętrznej krawędzi ściany fundamentowej do ww osi, którą wyznacza geodeta. Grubość izolacji po bokach płyty fundamentowej to 22cm styropian XPS. Najlepiej kiedy jest w jednym kawałku o wysokości jak opisałem wyżej i wraz z izolacją pod płytą stanowi wówczas szalunek dla płyty fundamentowej - takie pudełko ze styropianu, w którym układa się zbrojenie i zalewa betonem płytę." Tylko nie moge znalesc XPS o grubosci 22cm :/ WTF Ps. Dziekuje za chec pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7284597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.01.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Tylko nie moge znalesc XPS o grubosci 22cm :/ chyba takiego niet.. czasem trzeba dobrać grubość.. bo jak 2cm +10cm+10cm ma to sens ? lub skłądać i ciąć płyty na odpowiednie pasy.. dom styropian EPS 70-040 FASADA gr.25cm powyżej cokołu do dachu EPS- 0,031 bym dał ale to Twój wybór:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7284601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 31.01.2017 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 No wlasnie nie ma sensu takie skladanie, a takiej grubosci nie ma. Nie wiem skad taka grubosc. Co nie sprawdzil projektant, ze nie ma? I pisze, zeby najlepiej w jednym kawalku :/ ehh. Czy moge zmienic sama z kierownikiem? Czy to musi isc przez projektanta? Tak, napewno zmienie ten EPS. czekam na wyliczenia OZC. Sama zakladalam 0.031. Dziekuje za czujnosc!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226314-co-powinien-zawierac-projekt-plyty-fundamentowej-rzu%C4%87cie-okiem-prosze/#findComment-7284611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
