Dzień Dobry!
W domu mamy zamontowane okna MS evolution. Montaż na kotwach poza licem muru.
Poprzedniej zimy jeszcze nie mieszkaliśmy ale mieliśmy mały problem otwarłem zimą okno i nie umiałem go domknąć. Wezwaliśmy ekipę do wyregulowania, wszystko było ok.
Tej zimy czuć zimno od okien. Najbardziej od tych gdzie rok temu była regulacja. Nazwijmy to dodatkową wentylacją ;)
Najlepiej widać to na zdjęciach okna w łazience w największe mrozy:
To białe na rolecie to szron
Poniżej zbliżenie:
Oczywiście nie miałem na to czasu aby to zgłosić a tym bardziej sprawdzić co jest nie tak.
Dzisiaj wykonałem małe pomiary:
Łazienka:
Poziomica ustawiona do pionu:
Dołem brakuje z 8 mm.
W dwóch kolejnych oknach sprawa wygląda podobnie.
Wykonam telefon do firmy montującej niech podjadą na regulację.
Teraz pytanie do specjalistów:
Czy to jest normalne, żeby przed każdym sezonem regulować okna? Czy nie ma jakiś błędów?
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/
Chodzi mi o ewentualne wykrzywienie ościeżnicy w otworze czyli szerokość światła na górze w środku i na dole jeżeli tu masz banana to nic nie pomoże
Konieczna jest albo poprawa zamontowania okna albo zrobienie podobnego badana podkładkami do szklenia na skrzydle bo najprawdopodobniej zaczepy nie współpracują z rolkami
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282468
Zrób prosty test tam gdzie masz największe wygięcie połóż kartkę papieru Zamknij skrzydło jeżeli kartka papieru wychodzi bez żadnego oporu tam jest nieszczelność i dalej możesz to poprawić regulujący docisk skrzydła w tym miejscu realnie 4mm banana nie powinno mieć wpływu na szczelność okna poza tym do końca nie wiadomo czy banan dotyczy tylko samego skrzydła czy także ościeżnicy i w tym momencie trzeba sprawdzić jaka jest szczelina między skrzydłem a ościeżnica
Gorzej jeżeli banan jest w płaszczyźnie ościeżnicy to znaczy żebym był dobrze zrozumiałem poziomice przykładasz nie do czoła tylko po otwarciu skrzydła do wnętrza profilu i tutaj 2 mm już mogą być tragiczne bo uszczelka nie pracuje na płaski części profilu tylko na samej jego krawędzi ale tak jak wspomniałem można to poprawić wyginający szydło poprzez odpowiednie przeszklenie
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282678
pierwsze to sprawdź czy rolka ze skrzydła zachodzi za zaczep na ramie - jak nie widać odrysuj ołówkiem. po zamknięciu klamki rolka powinna być w połowie zaczepu, w takim mniej więcej położeniu:
[ATTACH=CONFIG]380049[/ATTACH]
To było to. U mnie okno otwiera się w położeniu klamki do góry. I zaczep inaczej wychodzi. Jeden w miejscu największej nieszczelności nie chwytał. Mam wrażenie, że górny też nie trzyma. Jak dziecko wyjdzie z kąpieli to zrobię test kartki.
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282726
Test kartki banalnie proste i genialnie. Poziomice po otwarciu okna przyłożyć w miejscu dolegania uszczelki?
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282730
Większość genialnych rzeczy jest prosta jak konstrukcja cepa :)
Na profilu a nie trzeciej uszczelce
Lub jeszzze prosciej.
Zamknij skrzydlo. Odrysuj je. Odleglosc od krawedzj profila do kreski powinien byc taki sam w kazdym miejscu. Z tolerancja +-2mm
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282738
Zdjecie ukazuje polozenie zaczepu wzgledem rolki na profilu od strony klamki. Od strony zawiasów jest odwrotnie tzn. rolka w zaczep wchodzi od gory a nie dolu jak na zdjeciu
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282756
Jest tak 2 do 3 minimetry. Okno oblewa test szczelności w dolnej krawędzi. Najbardziej wieje na wysokości klamki. Czuć świeże powietrze. Hmmm. Okna passiwe.
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282782
Czasem się zdaża, że zaczep jest źle przykręcony i nie łapie. TO doprowadziło do odkształcenia skkrzydła. Jeśli się zamyka i jest szczelnie to nie ma powodu do niepokoju.
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282786
W jednym tak było. W drugim nie. Na wysokości klamki wieje najbardziej. Dzisiaj tego już nie sprawdzę.
Dziękuję za wszelakie rady.
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282802
3mm to juz może być za dużo i uszczelka skrzydła nie przylega do płaszczyzny profila tylko samej krawędzi
Jeśli jest tak w tym oknie o którym piszesz to trzeba albo przesunąć skrzydło albo przeszklic by też miało banan
https://forum.murator.pl/topic/226315-rozszczelnione-okna/#findComment-7282852
