krzysiukirl 29.01.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Witam.Aktualnie poszukuje domu wraz z dzialka. Podczas przegladania ofert sprzedazy spotykam sie z zapisem forma wlasnosci - "Odrebna Wlasnosc" Dodam ze oferowane dzialki sa zabudowane np domem jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi I to wszystko co jest na tych dzialkach jest oferowane do sprzedazy. Dzialki te sa zlokalizowane na wioskach. Z czym sie wiaze taka forma wlasnosci I czy jest to niekozystne dla kupujacego. Na co trzeba uwazac podczas kupna takiej nieruchomosci?DziekiPzdr Edytowane 29 Stycznia 2017 przez krzysiukirl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.01.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 To oznacza, że nie są częścią większej działki, co oznaczałoby bardzo duże ryzyko przy kupnie. Jakkolwiek sprzedawca to nazywa, przy kupnie musisz sprawdzić, czy twoja działka ma odrębną księgę wieczystą. Jeżeli księga jest na większą działkę a twoja jest tylko jej częścią, to nie kupuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/#findComment-7282477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz Zalewski 29.01.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Jeżeli księga jest na większą działkę a twoja jest tylko jej częścią, to nie kupuj. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Na etapie kupna można wyodrębnić nabywaną nieruchomość z księgi macierzystej i założyć nową KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/#findComment-7282637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 01.02.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 A nie chodzi po prostu o odrębną własność budynków związaną z prawem użytkowania wieczystego? Wtedy grunt należy do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, a budynki do użytkownika wieczystego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/#findComment-7286169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.02.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Na etapie kupna można wyodrębnić nabywaną nieruchomość z księgi macierzystej i założyć nową KW.Najpierw trzeba zrobić podział większej działki, Bez tego, to kupowanie kota w worku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/#findComment-7288325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz Zalewski 04.02.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Najpierw trzeba zrobić podział większej działki, Bez tego, to kupowanie kota w worku. Niekoniecznie. Bywa i tak, że działki są podzielone, ale nadal mają jedną KW. Jeśli chodzi o ewentualne wieczyste użytkowanie, to też nie ma się czym przejmować. Jest ono zwykle na tak długi okres, że raczej nie dożyjemy. Nasze dzieci zwykle również Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226321-odrebna-wlasnosc-pytane-laika/#findComment-7288470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
